返回列表 发新帖
楼主: maya5213
提控回家
发表于 2015-11-5 08:07 | 只看该作者
开失控保护,感觉HOLD不住直接关控。。。一定要装报警BB响
发表于 2015-11-5 10:35 | 只看该作者
推荐AT9飞穿越  上个9通道的接收机,电池固定牢靠,只要不掉水里面  基本都能找回。650机架飞出700多米    50分钟找回,最近给图传上独立电池了    图传负责确认大范围  遥控回传负责小范围,千万别买6通道,连个电压回传都没,  靠他找回了四次了,航航拍喜欢飞高.新手建议入二手,真心不适合远程遥控,飞个穿越机  还是很好的
发表于 2015-11-5 11:33 | 只看该作者
飞太远了 ? 再飞丢就不要发帖了  直接退魔!!
发表于 2015-11-5 11:36 ——“来自手机” | 只看该作者
我也刚丢一架…刚组好就放生了
发表于 2015-11-5 12:01 | 只看该作者
最主要的问题是,嘚瑟   穿越机本来就不是飞高的,本来就小,飞高飞远后,分别不出 头尾,容易飞丢,最简单的就是组装的时候上分别头尾的ied等灯,还有就是上图传
发表于 2015-11-5 12:42 | 只看该作者
失控保护呢???那么好的功能就放着?
发表于 2015-11-5 16:08 | 只看该作者
搞清楚自己玩的目的,选择一个适合你的飞机。丢机肯定飞高了,看不清了,那只能丢了。
发表于 2015-11-5 16:14 | 只看该作者
穿过云层看不见
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:39 | 只看该作者
不是飞高了,也不是飞远了,是在视线内完全可控状态下,转了个急弯突然失控啦,打着滚就掉下来啦!而且下面是河……失控时还能听到电力挣扎了两下就duang了……
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:45 | 只看该作者
而且这是那天的第三块电池,飞第二块电时就抖了一下,就一秒钟,也很惊险,但很快就恢复了可控状态,现在回想下这就是坠机预兆啊!可惜我没放在心上,因为飞的正爽呢!结果换第三块电池飞了还没两分钟就悲剧啦!
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:49 | 只看该作者
当时正好飞到河中间准备一个转弯飞回来,当弯都转完了,突然飞机就失控啦,打了两个滚,我草赶紧推油门
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:56 | 只看该作者
可是还是没能挽救爱机,就眼睁睁地看着它掉进河里啦。到现在我的思绪都还很乱,一个是因为不知道到底是什么原因坠机,还有就是这次坠机完全是失控意外,而不是我操作不当飞丢。现在唯一能总结的就是,以后再也别tm在河上面飞了!
发表于 2015-11-5 16:59 | 只看该作者
是在河上飞失控掉里面了,常在河边走,哪有不湿鞋,下去别这么做了,我飞一般都离水远远的,虽然附近就是一条江。
 楼主| 发表于 2015-11-5 17:06 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-11-5 16:59
是在河上飞失控掉里面了,常在河边走,哪有不湿鞋,下去别这么做了,我飞一般都离水远远的,虽然附近就是一 ...
是啊,所以这是我现在唯一能总结的教训了!但后想想坠机前曾有过短暂的预兆,当时如果引起重视,也不会悲剧啦!所以现在再总结一条,当发现飞机有任何不对劲时应该立刻停飞检查,或者别做危险飞行,比如我在河面上飞。
发表于 2015-11-5 17:16 | 只看该作者
maya5213 发表于 2015-11-5 17:06
是啊,所以这是我现在唯一能总结的教训了!但后想想坠机前曾有过短暂的预兆,当时如果引起重视,也不会悲 ...
当然了,得常检查,争取无故障才飞,而且在水面上2.4G的微波会被反射等传输质量下降易失控,这事儿问玩船的最明白了,而波长越长越能强儿点,比如老72M的就比2.4的安全不少在水面上。
发表于 2015-11-5 17:21 | 只看该作者
    一定要在地面 卸桨试好 失控保护, 关控电机直接停转 才是设置成功, 切记,不要不当一会事, 不要懒,我是就血的教训,之前一直没失控过,  一次失控眼睁睁的看着 飞进南湖了
发表于 2015-11-7 13:52 | 只看该作者
发表于 2015-11-7 14:20 | 只看该作者
丢过一个280.。。。悄悄路过
 楼主| 发表于 2015-11-7 15:21 | 只看该作者
没事打打 发表于 2015-11-5 17:21
一定要在地面 卸桨试好 失控保护, 关控电机直接停转 才是设置成功, 切记,不要不当一会事, 不要懒, ...
我也是的,眼睁睁的看着掉进河里啦,当时甚至萌生了我要买只船的想法!后来再一想干脆买台抽水机吧,最后还是回家洗洗睡啦
