返回列表 发新帖
楼主: xh0023
电机问题?4110的电机,飓风,朗宇,致盈哪个好?
发表于 2015-12-26 19:56 | 只看该作者
1    飓风电机 宣传噱头 是放在水里测试,看到当时就笑喷了
哪一个电机不能?xxd都可以,见过玩潜水艇的怎么装电机?全是泡在水里.
电机的防水性能 一般指的是 轴承.是否是不锈钢轴承,是否是密封轴承,否则 生锈加上润滑丧失 导致的问题
无刷电机不严谨的说 全部都是防水的,只有 有感无刷电机 因为里面霍尔传感器不防水 导致电机不防水,其他的请参照上述内容
2   什么动平衡效率乱七八糟的.都是无中生有吹牛逼,只要不是傻子设计的,加工不要太小作坊,效率和 所谓的动平衡都差不多.
3 tm之所以好是因为做工好 材料好,跟效率没关系.同样型号的电机 只要不是傻子设计的.效率差异可以忽略.
 楼主| 发表于 2015-12-26 22:24 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-26 17:20
我感觉不会太慢吧。
对了,飓风的最新电机一般只有官方网店有。官店都出U7+了,其他店连U7都没出哪 ...
店里面看到了是有u7+了  但是之前店里面跟我说要出5310  但是现在还没有开始卖咯
 楼主| 发表于 2015-12-26 22:26 | 只看该作者
哪一个电机不能?xxd都可以,见过玩潜水艇的怎 ...
照这么说来  这几个都不是什么小厂家  做工应该都不错 那就没什么差咯?
发表于 2015-12-26 23:18 | 只看该作者
我个人经验是,即便是不花钱买最贵的,也不要买小众的,所谓小白鼠下场都不好 就是这个意思.
另外,即便朗宇是大家熟知的品牌,也不排除飓风电机也很优秀这种可能性.所以.不存在一个好到天上 一个烂到地下的问题,我还是那句话,好也好不到哪儿去,差也差不到哪儿去
那么问题来了,楼主你喜欢哪个?
我替你回答了,喜欢哪个买哪个就是啦.不要太纠结这些问题.你应该花心思 在螺旋桨的选择上,因为螺旋桨的效率和动平衡才是最重要的,
发表于 2015-12-26 23:41 ——“来自手机” | 只看该作者
可是螺旋桨选择很困难。
 楼主| 发表于 2015-12-27 11:14 | 只看该作者
另外,即便 ...
  为什么我有点想选致盈的  因为我在网上看过致盈的续航测试 还是八轴的 感觉不错 因为这几个电机看起来都没差所以有点想入致盈的。
还有就是螺旋桨,这个问题确实要好好问一问你了,致盈电机官方的测试桨是tm-1550的桨,确实tm的桨太土豪买不起,但是我也想找个好用靠谱的15寸桨来用,现在能找得到的也只有大疆1552的折叠桨,其他的都是各种不知道什么牌子的1555桨,还有看到仿制tm-1550桨的,不知道你推荐我怎么选择桨呢?因为大疆的桨都说不错但是那是1552的螺距  跟tm1550的螺距差了一点,这点差距会有什么样的影响吗?谢了
 楼主| 发表于 2015-12-27 11:17 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-26 23:41
可是螺旋桨选择很困难。
我现在同样选择困难  15寸的桨 能看到的只有tm和大疆两个厂,其他的都不知道是什么人生产的了,你有什么好的推荐吗?
发表于 2015-12-27 12:18 | 只看该作者
xh0023 发表于 2015-12-27 11:14
为什么我有点想选致盈的  因为我在网上看过致盈的续航测试 还是八轴的 感觉不 ...
喜欢致盈 你就买致盈啊,主要问题是 致盈比另外两家好像都要贵 .你自己喜欢 买啥都行,飓风我不了解,朗宇和致盈我觉得都不会差
对于螺旋桨来说,
1   tm桨太贵,除了价格 其他都好,
2  木桨飞起来不变形 声音好听,效率好,不过市场上本来就不多,垃圾占了大多数.个人觉得 除了jxf劲旋风的木桨,其他的什么赛郎之类的都是垃圾.动平衡极差,劲旋风主要是型号不全,需要订货
    木桨 还有另一个性价比较高的型号,就是tm的自锁榉木桨,白色木桨 带自锁螺帽,配自锁电机座.价格比碳桨便宜.性价比很高,如果愿意多花这么一点钱,可以考虑,非常好,而且使用方便
3  碳纤桨很难发现市场上有动平衡好的,没有能跟tm碳桨 相比的桨叶,只知道有一个牌子 好像叫 tms 尖兵的桨 号称每一只单独做动平衡.看评价貌似还不错.这个帮不了你,你得自己去找.我能告诉你我花了一千六百多买了无数的桨,没找到好的么?唉
4  dji1552折叠桨,桨叶偏软,不适合大负载,比如单轴 负载超过800g的,否则高转速 桨尖变形 效率损失严重.不过从便携角度上讲,没有什么其他的桨能跟dji相比.淘宝上有副厂的桨,我发现有一家副厂的比dji原厂的质量还要好,至于哪家 你自己搜搜就知道了 我不做广告了
总结来说,要效率,选木桨  你可以选tm的自锁榉木桨(注意,用自锁桨,电调千万不要设置刹车,dji电调不能用,因为都有"能量回收"实际就是刹车)
               图便宜 就用飞越的折叠桨座 配dji1552 或者某副厂1552折叠桨
               如果迷恋碳桨,除了tm ,其他的只能你自己尝试
发表于 2015-12-27 13:03 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-12-27 12:18
喜欢致盈 你就买致盈啊,主要问题是 致盈比另外两家好像都要贵 .你自己喜欢 买啥都行,飓风我不了解,朗宇和 ...
学习了
 楼主| 发表于 2015-12-28 17:52 | 只看该作者
大神!!!学习了   那我看看能不能找到合适的jxf的桨吧  因为tm的榉木桨是大疆的两倍价格  以后等我玩熟练了可以上这个桨了    然后顺便告诉我你那个大疆副厂的店铺吧  我加你好友了  私聊跟我说吧谢谢了!
发表于 2015-12-28 18:17 | 只看该作者
RE: 电机问题?4110的电机,飓风,朗宇,致盈哪个好?
xh0023 发表于 2015-12-28 17:52
大神!!!学习了   那我看看能不能找到合适的jxf的桨吧  因为tm的榉木桨是大疆的两倍价格  以后等我玩熟 ...
加qq吧 615903752
发表于 2015-12-28 18:30 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-12-28 18:17
加qq吧 615903752
请问大神 我想配一架飞越650 这机架怎么样  还有纠结于3508 4108 4110不知道你有什么建议?
发表于 2015-12-28 18:47 | 只看该作者
加qq吧 615903752
还有 老虎的自锁榉木桨需要搭配他们的桨座 而他们的桨座又要搭配他们的电机  所以其他电机就没有自锁作用了吗
发表于 2015-12-28 18:55 | 只看该作者
朗宇的 4108 4110 4112 其实可以毫不犹豫选4110  至于 650上3508还是 4110 看你自己喜好. 3508 配12寸桨 4110 配15寸桨 比较合理
发表于 2015-12-28 18:56 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-12-28 18:47
还有 老虎的自锁榉木桨需要搭配他们的桨座 而他们的桨座又要搭配他们的电机  所以其他电机就没有自锁作用 ...
电机安装孔 标准就那几种,tm的自锁座 也有这么几种规格,按照你配的 其他电机的规格 配自锁座 是一样的.当然一些电机 比如双天的奇葩安装孔尺寸 那就没法子了
发表于 2015-12-28 20:25 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-12-28 18:56
电机安装孔 标准就那几种,tm的自锁座 也有这么几种规格,按照你配的 其他电机的规格 配自锁座 是一样的.当 ...
多谢 那650 4110 15寸 6s5200加上云台 狗 续航能上20min吗
发表于 2015-12-28 20:43 | 只看该作者
没试过四轴,4110kv400 dji1552   六轴 6s5200 挂狗云台 续航12分钟左右.四轴理论上效率高一些 需要具体测试
发表于 2015-12-28 21:41 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-12-28 20:43
没试过四轴,4110kv400 dji1552   六轴 6s5200 挂狗云台 续航12分钟左右.四轴理论上效率高一些 需要具体测 ...
可是不是电机小比较省电吗  那为什么不4108
