返回列表 发新帖
楼主: 模烂了
双子星出现瞬间抖动 也就是“抽风”那样的。
发表于 2016-3-4 11:21 | 只看该作者
模烂了 发表于 2016-3-4 10:48
也是的,以后要多用手动模式
不管是大疆还是零度,只要在视线范围内飞,基本都是手动模式,这样最安全
 楼主| 发表于 2016-3-5 11:32 | 只看该作者
但是手动还是会飘一点的。
发表于 2016-3-7 11:28 | 只看该作者
零度的飞机只要搜到五颗星,就可以定位了
发表于 2016-3-10 07:43 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2016-3-10 11:38 | 只看该作者
再想问问,双子星怎么可以快速解锁呢,上电以后总是要等的蛮久的。 去年有去帮别人航拍用的是S900,上电以后速度很快就可以解锁的。
发表于 2016-4-22 17:48 | 只看该作者
空城 发表于 2016-1-22 21:53
我也遇到了这样的问题,我两套双子星,一套没事儿,另一套我用从控的时候会出现一抖一抖的情况
是不是飞机出现一上一下但是幅度不大,然后电机声音是嗡嗡嗡的一阵一阵儿的情况?
发表于 2016-4-22 22:01 | 只看该作者
发表于 2016-5-26 15:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-6-22 10:38 | 只看该作者
对,着这样
发表于 2016-9-10 09:27 | 只看该作者
手动太累
发表于 2016-9-25 21:19 | 只看该作者
我也遇到了这个问题,怀疑是遥控瞬间受到干扰,后来怀疑waifai干扰,把waifai天线移开后,再没有出现此现象
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:52 | 只看该作者
科亮 发表于 2016-9-25 21:19
我也遇到了这个问题,怀疑是遥控瞬间受到干扰,后来怀疑waifai干扰,把waifai天线移开后,再没有出现此现象 ...
感谢您的分享
