楼主: 潇齐
APM2.8无线4G或者3G数据传输图传问题讨论
发表于 2015-12-31 00:49 | 只看该作者
点击查看详情
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:40 | 只看该作者
old-watch 发表于 2015-12-30 18:05
手机蓝牙链接apm读取数据 然后手机3g或者wifi 把数据发出 电脑mp链接
外网3g还没测试
你用什么做的数据发送啊,我有阿里云服务器,可以一起试试外网。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-2 23:01 | 只看该作者
结贴 用QuickServer 完成转发服务器的编写 延时还没来得急测试 反正远程数据是可以传输了 稳定性 有待测试
发表于 2016-1-3 00:57 | 只看该作者
飞机上可以用廉价的gsm模块么?
 楼主| 发表于 2016-1-3 23:05 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2016-1-3 00:57
飞机上可以用廉价的gsm模块么?
GSM这个已经很慢了,而且信号不是很好,已经是3G 4G的天下了,一个4G路由器便宜的也才100左右,关键速度好,延时低些
发表于 2016-1-4 00:26 | 只看该作者
潇齐 发表于 2016-1-3 23:05
GSM这个已经很慢了,而且信号不是很好,已经是3G 4G的天下了,一个4G路由器便宜的也才100左右,关键速度 ...
没这么便宜的吧,一般都要三四百,便宜的哼容易断线吧?可否pm一个连接
 楼主| 发表于 2016-1-4 09:05 | 只看该作者
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.51.tW00dw&id=39461710723&ns=1&abbucket=16&skuId=82523072655
发表于 2016-1-4 13:10 ——“来自手机” | 只看该作者
潇齐 发表于 2016-1-2 23:01
结贴 用QuickServer 完成转发服务器的编写 延时还没来得急测试 反正远程数据是可以传输了 稳定性 有待测试 ...
好了?出个套件吧(或者DIY教程),这样我就不用担心数传功率不够用了。
 楼主| 发表于 2016-1-4 17:16 | 只看该作者
在写文档,服务器还在优化..... 搞好了 在这个里补充
发表于 2016-1-4 19:25 | 只看该作者
发表于 2016-1-4 19:57 ——“来自手机” | 只看该作者
好的。建议楼主加入遥控功能,做成数传遥控一体的。(做遥控信号转发,像433增程那样即可)。同时,如果加上普通的433mhz/2.4ghz信号,保证近距离低延迟,信号强度不足时再用3G就完美了。
发表于 2016-1-4 20:45 | 只看该作者
比较关心延迟问题,还有就是高度或者山区信号强弱如何
 楼主| 发表于 2016-1-5 09:30 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-4 19:57
好的。建议楼主加入遥控功能,做成数传遥控一体的。(做遥控信号转发,像433增程那样即可)。同时,如果 ...
有道理,目前对MAVLINK协议不太了解和服务器要优化,现在地面站的几分钟之后,就失去信号了,不知道是心跳包的问题,还是服务器本身的问题,继续研究
 楼主| 发表于 2016-1-5 09:32 | 只看该作者
偏远山区不要指望3G,4G. 除非和地面站在同一个局域网。淘宝卖的大功率几千米覆盖的路由不晓得效果怎么样。
发表于 2016-1-6 10:00 | 只看该作者
看来3g 4g数传暂时也只能玩玩市区近距离的
 楼主| 发表于 2016-1-12 19:11 | 只看该作者
这几天搞服务器,验证可行,用的手机4G的数据链,在房间内信号显示50%左右,不是满格。显示延时686MS,在室外应该还要好些,当然服务器也可以优化,连接半小时1.6MB的流量。一小时3.2MB的流量。一天80MB的流量,一个月2400MB的流量,如果数据一直上传,一个月要2G的流量,呵呵,挺多的.......服务器还要优化。总结,技术可以实现,但是服务器软件构架变了,不是原来图示那样。
第一阶段结贴
第一阶段结贴
发表于 2016-1-12 21:10 | 只看该作者
挺好的,顶一个
发表于 2016-3-28 20:02 | 只看该作者
2年前我就玩过啦~ 根本不用搞这么复杂 直接在服务器上建立一个VPN就搞定了
 楼主| 发表于 2016-3-30 09:43 | 只看该作者
不明白你的流程 您能说的详细些么
