返回列表 发新帖
楼主: daniel444
涵道急转失速炸鸡问题
发表于 2015-12-25 08:31 | 只看该作者
明显是失速,拐弯别减油门
发表于 2015-12-25 15:00 | 只看该作者
自然转弯,只要飞机不掉高。
发表于 2015-12-25 15:38 | 只看该作者
典型的板机坏手
发表于 2015-12-25 17:33 | 只看该作者
daniel444 发表于 2015-12-24 16:08
感谢您的耐心回复。我飞的是90毒蝎,入弯前长距离平飞大约50的油,入弯减到30且转弯幅度较大,侧倾大约50 ...
转弯时要加点油门,你怎么还减油门啊
发表于 2015-12-25 17:38 | 只看该作者
daniel444 发表于 2015-12-24 19:46
请问五边形飞行就是在保持同一高度上飞个正五边形吗?
五边飞行是进入降落前的飞行,先飞一个正四边形,最后一边是从第四边结束的时候转弯过来对准跑道下滑航线的一边。
发表于 2015-12-25 18:59 | 只看该作者
如果你的涵道机动力能够达到你板机的推重比,你可以随心所欲的去飞,但是,达不到。所以你必须在转弯的时候给足够的油门保证它有足够的速度,只有有速度舵面才有效果,否则,只有一个结局,炸。。。。   其实涵道机是非常练习动作幅度和手感的
发表于 2015-12-25 20:21 | 只看该作者
前面好多朋友指出了问题所在。普通涵道机全靠速度起来才有的升力和舵效,速度慢下来就失速失去控制,这和3D机基本是2个概念。
你要做180度掉头,死心吧,哪怕是配备矢量推力喷气口的涵道机也未必做的出180度掉头的动作。
建议按上面朋友说的,先飞4边航线找出感觉,要试涵道的失速点,请把飞机拉高一些,这样还有机会救机。
发表于 2015-12-25 21:20 | 只看该作者
没听说过涵道百分之30拐弯的 平飞30都飞不起来 还拐弯?!你以为开汽车转弯要踩刹车?
发表于 2015-12-25 21:54 | 只看该作者
飞高点,多试试,失速还能救回来
发表于 2015-12-27 20:52 | 只看该作者
楼主该不是赛车手出身吧?飞机拐弯不用减油。
发表于 2015-12-30 09:59 | 只看该作者
加点油门
发表于 2015-12-30 14:00 | 只看该作者
说的很精辟~~~ 函道机我都是几乎满油门转弯的
发表于 2015-12-30 23:48 | 只看该作者
拉杆过大导致失速。
转弯收油门,而且侧倾角过大,必然导致为保持水平转弯,拉杆过大。
所以,转弯要加油门,并且减少侧倾角。这样不用很大的拉杆量就能保持水平转弯。
3D板机有些动作之所以不失速,因为螺旋桨有很强的向后气流吹到机翼上。涵道机可没有这个。
最简单的避免失速方法,就是永远不要拉杆太大。这个临界点楼主可以低速高空飞行拉几次找找。一般来说,不论速度高低,油门大小,这个失速时的拉杆量几乎是固定的。
发表于 2015-12-31 15:45 | 只看该作者
手法要柔和,转弯要有速度,速度越慢,倾斜角就要越小,有方向舵的话带一点方向舵,柔和拉杆。速度低的时候,不能边转弯边爬升。重心不能太靠前,要调到升降舵轻微上翘就可以平飞的状态。
发表于 2016-1-5 13:08 | 只看该作者
发表于 2017-2-22 09:56 | 只看该作者
练好基本功
发表于 2017-2-22 11:43 | 只看该作者
180度调头?可以加速拉杆,再横滚!
发表于 2017-2-24 09:08 | 只看该作者
板机毁手,拐弯角度别太大,收油别太狠,大角度拐弯速度要够
