返回列表 发新帖
楼主: hubo850619
新手求助E800配达亚550果冻严重,续航超短咋破??
发表于 2015-12-28 21:13 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2015-12-28 17:10
兄弟,建议先别飞!!!!
先停飞!!!
不是开玩笑
呵呵,说了是负重试机了,明显是超载起飞的而且做较夸张动作的
发表于 2015-12-28 23:17 | 只看该作者
看错。。
我以为是LZ的飞机
发表于 2015-12-30 09:19 | 只看该作者
是不是电机没有装水平,用手机水平仪测一下
发表于 2016-1-4 15:30 | 只看该作者
问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2016-1-4 18:24 | 只看该作者
major008 发表于 2016-1-4 15:30
问题解决了吗?
还没有!还是果冻严重!电机做了水平很多次了!我是以4个桨尖做的水平!四只桨都在一个水平面上!续航跟果冻还是没解决!续航短估计是电池不好!因为每次到报警下来5300mah的电池只能充进1800-2200毫安电!
发表于 2016-1-4 19:06 | 只看该作者
Tshadow 发表于 2015-12-27 13:08
没调试好吧,感觉,差距太大了。我也是e800,飞越650挂狗,带格氏6s10000起飞2.9kg,悬停33分钟,换格氏6s5 ...
什么云台
发表于 2016-1-5 12:04 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-1-4 18:24
还没有!还是果冻严重!电机做了水平很多次了!我是以4个桨尖做的水平!四只桨都在一个水平面上!续航跟 ...
几个思路,希望对你有帮助,供你参考:
1、更换减震球
2、往现在减震球中心孔里的塞海棉
3、再加一层减震板,采用双减震板的结构,这个方法得想办法加高脚架
4、交叉更换电机和桨
5、换用老款Daya550的云台悬挂结构
 楼主| 发表于 2016-1-5 14:15 | 只看该作者
X-CAM A10-3H
发表于 2016-1-5 18:18 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-1-5 14:15
X-CAM A10-3H
能上一下详细的配置吗
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:16 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2016-1-5 18:18
能上一下详细的配置吗
达亚550机架,大疆E800简装带配套1345桨,好赢乐天40A电调,华科尔白D10遥控,分电板带5V及12V输出,大疆V1飞控加原配GPS,V2的PMU加IOSDmini,及LED模块,X-CAM三轴云台,加小蚁运动相机,5.8G600mw图传,除飞控用的二手其他都买的全新的!上的狮子6S5300mah 30C电池!卸了电动脚架用的原配脚架现在起飞重量正好2.4公斤
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:21 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-1-6 20:16
达亚550机架,大疆E800简装带配套1345桨,好赢乐天40A电调,华科尔白D10遥控,分电板带5V及12V输出,大疆 ...
前边也是这配置只是电机用的朗宇V3508  580kv上APC1238桨,上暴力熊4S5800  30C电池续航8-10分钟!航拍很好没得一点果冻!想提续航就换了大疆E800上6S5300的电池!续航还是只有8-10分钟,而且现在果冻严重!郁闷!
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:22 | 只看该作者
能上一下详细的配置吗
 楼主| 发表于 2016-1-6 21:40 | 只看该作者
能上一下详细的配置吗
就图上这样的!!!
发表于 2016-1-8 19:16 | 只看该作者
云台怎么样
 楼主| 发表于 2016-1-9 22:55 | 只看该作者
感觉不咋样吧!!不怎么稳定!而且太重了!裸云台就280多克了!!
