返回列表 发新帖
楼主: 淮安爱好者
sab380尾巴左右摆!!
发表于 2016-1-1 20:33 | 只看该作者
dhrsbc0902 发表于 2016-1-1 17:34
原本我也左右晃,后来改了rt碳尾桨,就一切正常了
然而我换了芬记碳桨没有改变,个人认为不是桨的事。估计你的原装塑料桨有问题
发表于 2016-1-1 23:52 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2016-1-1 18:43
原厂有问题?
感觉原厂塑料尾桨像一坨屎
发表于 2016-1-2 01:31 | 只看该作者
如果你用的是KBAR那么请检测震动是否过大或者转速是否在共振范围内!还有主旋头桨夹里垫片是否自己增加过垫片或者垫片装错位置,如果你确定你飞机机械方面没问题,那你吧感度设定为50然后把 I 增益降低到55或者50,吧P增益增加到95,然后试飞,如果没打尾舵时没金鱼尾那么你的设定就真确了,然后瞬间快打尾舵大行程瞬间摇杆回中看尾巴杀车是否准确通常打右舵尾巴会准确一点左会差一点那么你就把停止增益 A 调大25~30然后停止增益 B 调到30~35这样基本就可以完美了
发表于 2016-1-2 01:39 | 只看该作者
如果你用的是KBAR那么请检测震动是否过大或者转速是否在共振范围内!还有主旋头桨夹里垫片是否自己增加过垫片或者垫片装错位置,如果你确定你飞机机械方面没问题,那你吧感度设定为50然后把 I 增益降低到55或者50,吧P增益增加到95,然后试飞,如果没打尾舵时没金鱼尾那么你的设定就真确了,然后瞬间快打尾舵大行程瞬间摇杆回中看尾巴杀车是否准确通常打右舵尾巴会准确一点左会差一点那么你就把停止增益 A 调大25~30然后停止增益 B 调到30~35这样基本就可以完美了 还有你没有说清楚到底快金鱼尾还是慢金鱼尾上面那个是块金鱼尾的设定如果是慢金鱼尾设定就不是这样如果你还没解决你飞机金鱼尾那么你再问我
发表于 2016-1-2 14:16 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-1-30 12:27 | 只看该作者
LZ的金鱼尾解决了吗 同样的问题 求教
发表于 2016-1-30 13:21 | 只看该作者
jie59e67 发表于 2016-1-2 01:39
如果你用的是KBAR那么请检测震动是否过大或者转速是否在共振范围内!还有主旋头桨夹里垫片是否自己增加 ...
请问一下,我的500级飞机也是有点金鱼尾,我调底了I值到40 情况好多了,但还是有点,然后我的P值是75 锁尾有点软 停止增益AB在30 请问我还需要调整什么呢?
 楼主| 发表于 2016-1-30 14:14 | 只看该作者
神武凯旋 发表于 2016-1-30 12:27
LZ的金鱼尾解决了吗 同样的问题 求教
没有
发表于 2016-1-30 14:36 | 只看该作者
只要用心,继续努力,一定会调好,只能说这么多了~
发表于 2016-1-30 14:40 | 只看该作者
把尾推L臂的球头扣摘掉,拔尾蟹爪臂拨到一边,转动大桨,蟹爪臂要自动回中,尾巴才算合格。尾巴的顺滑比8字连接扣的虚位更重要~
发表于 2016-1-30 19:39 | 只看该作者
K8很多都有这种现象,我看过两个大神用K8飞380都是这样
发表于 2016-1-31 19:20 | 只看该作者
peterwei 发表于 2016-1-30 13:21
请问一下,我的500级飞机也是有点金鱼尾,我调底了I值到40 情况好多了,但还是有点,然后我的P值是75 锁 ...
其实金鱼尾并没有那么难解决的啊留个QQ吧比论坛上说方便点我飞570 450L 250 都没有任何金鱼尾 我的QQ44 28==3   07===33
发表于 2016-2-26 18:05 | 只看该作者
同样现象求解。换过锁尾舵机,亚拓520,kst515,kst565x都试过,各种感度试过,各种转速试过,机身拆了大桨不震动,就差换尾桨了,飞行手感正常,尾航线没异常,就是悬停的时候尾巴慢慢的小幅度摇摆。。。。晕了
发表于 2016-2-26 18:06 | 只看该作者
难道是通病?
发表于 2016-2-26 20:50 | 只看该作者
可能是尾变距的滑动铜套太紧了,我的刚装好时,根本滑不动。
我就用手使劲的来回撸,来回撸,来回撸,最后终于顺滑了。
我的用黄K8,KST515,尾巴不晃。
 楼主| 发表于 2016-2-26 21:15 | 只看该作者
我就用手使劲的来回撸,来回撸,来回撸,最后 ...
娘胎里带的!难搞!
发表于 2016-4-1 08:14 | 只看该作者
昨晚才装好!真的是这样?
发表于 2016-4-1 08:30 | 只看该作者
我是高转速, 或者猛推油门头一点点锁不住尾巴!
