“讲了力效,接下来讲力效与什么有关。力效取决于桨的桨型、螺距等,电机的电流。”
这里有一个十分明显的问题。桨和电机他们各自活在自己的世界,各自按自己的规则行事。是我们把他们强拉到一起。
当桨被驱动时它根本不知道驱动它的是电动机,或汽油机,或柴油机,或涡轮机,或生物动力。同样,当电机驱动一个物体,它也不知道它驱动是什么东西,是汽车,或船,或飞机。。。他们之间的结合体就是驱动桨的那根轴,就是一个物体,没有任何的智能。
既然桨连自己是在被电机驱动都不知道,那么它更不能知道这个电机的后面是一个3S电池还是一个6S电池?就算是人类,如果你只让他感觉一个转动的电机轴,不告诉他现在是:
1) 3S电池 开100%油门,还是 6S电池开50%油门,(同一电机用不同电压驱动)或,
2) 3S电池 开100%油门,还是 6S电池开100%油门。(同尺寸,同结构,同原理, 但不同电机用不同电压驱动)
他也是无法知道这个特定的功率的两个因子,尽管他具备智能。
力效, 是桨自己特有的性质。通过这个把输入动力联接在一起,或说它对输入的功率提出了要求,但其实是对功率的两个因子,转速和扭矩的要求,除了这两要求外,桨没有要求任何更多的东西。它不在乎这个扭矩是多大电流产生的,甚至是不是由电流产生的。它不在乎这个转速又是多高的电压产生的,甚至是不是由电压产生的。既然这样,那桨怎么就在力效上会表现出另外的一个值?桨,是活在自己的世界里。要解决这个逻辑上的问题就必须解决这个物理问题:
对于一个特定的转速和扭矩,对于用直流无刷电机通过如下两个方案来实现,
1) 3S电机用3S电池 开100%油门,还是 3S电机用6S电池开50%油门,(同一电机用不同电压驱动)或,
2) 3S电机用3S电池 开100%油门,还是6S电机用 6S电池开100%油门。(同尺寸,同结构,同原理, 但不同电机用不同电压驱动)
效率上有差别吗?
为此,我们约定, 不同电机是指: 同尺寸,同结构,同原理, 但不同电压并用不同电压驱动。
你同意吗?
