”感受低转速飞行 享受品质飞行“ 后面喝多了 乱说一通
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:02 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-25 15:49
感谢楼主分享。电直爱好剩下3D、3D再3D,早晚就要都倒闭。
我打个不恰当比喻,3D高手等于海洛因上瘾, ...
换种方式玩一玩 ,什么直升机拉烟 拉鞭炮 超低空水面悬停 其实挺有趣的
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:05 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2016-1-25 14:54
确实没以前热闹了,不光是直升机版
爱发帖的人 都被喷走了 人家有什么也懒得分享了
以前那个速成自旋翻的模友,现在水平很高了额,今年估计可以初级组拿到名次。
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:07 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2016-1-25 15:50
猜测:转速降低修正的能力会发生变化,试试调一下陀螺仪的感度。
我的什么都不用调 直升机直接飞 最后 还来个直升机单边载重 脚架一边挂一个电池 照样飞起来 K8会帮你修正的 非常稳 试了才知道
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:08 | 只看该作者
都是新手 都是一步一步过来 即使他现在听不下去 以后也会理解的
发表于 2016-1-25 17:14 | 只看该作者
顶lz,我一直以来都是为了飞3d而练习,但是突然发现略调低点转速温柔飞也很有意思。不像f3c那么精准。只是为了休闲
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:18 | 只看该作者
想飞翔的小鸟 发表于 2016-1-25 16:47
我是老新手,看了长续航的帖子,把电机转速降低,螺距加大,续航从5分钟变到了8分钟落地还有3.7V。飞悬停航 ...
左右抖 不知道你用什么陀螺仪 飞机要调好才可以 不要是那种低速抖的很厉害 油门一半才不抖 我的是低速也不抖 慢慢推油直升机是不抖的 你的建议调感度试试 我的那架450L直接就是晃动 转速低了 吧转转调65就ok
发表于 2016-1-25 17:19 | 只看该作者
说得好啊,现在都搞得没贴看了。
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:19 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2016-1-25 16:59
我是回复你说抖动的问题。
直升机就是晃动 把油门提高65就好了 非常稳
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:20 | 只看该作者
air2014 发表于 2016-1-25 17:19
说得好啊,现在都搞得没贴看了。
是啊
发表于 2016-1-25 17:27 | 只看该作者
顶!
两只鸡,两只狗狗,太可爱了!
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:27 | 只看该作者
LiuchwT 发表于 2016-1-25 17:14
顶lz,我一直以来都是为了飞3d而练习,但是突然发现略调低点转速温柔飞也很有意思。不像f3c那么精准。只是 ...
转速低 有点直升机的感觉 来点载重 感觉更棒
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:29 | 只看该作者
超级转子 发表于 2016-1-25 17:27
顶!
两只鸡,两只狗狗,太可爱了!
冻成狗了。。。
发表于 2016-1-25 17:34 | 只看该作者
是的,450还是有点飘,感觉不好。我用的是700,感觉不错。
以前用550的时候都不怎么喜欢低转速的
发表于 2016-1-25 17:35 | 只看该作者
所以我说低转速情况下尝试修改一下十字盘感度,看看能好不,因为转速降低,如果感度不变修正幅度会加大,就会看起来抖,当然我没试过,也只是提建议。
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:36 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2016-1-25 17:35
所以我说低转速情况下尝试修改一下十字盘感度,看看能好不,因为转速降低,如果感度不变修正幅度会加大, ...
我试试
发表于 2016-1-25 18:08 | 只看该作者
极速龙 发表于 2016-1-25 16:36
感谢楼主的分享,听说现在的欧洲就很流行“低速3D”飞行。压力要小很多,享受更多的飞行乐趣!
德国鬼子玩法花样很多。只是现在电直动不动60C飞2-3分钟,动力严重过度,包括地上跑的1:10电房,已经不用练手法。猛减速,猛加速就行了。
只有油车,油机,包括1/8电越,还有1/10 pan car后驱车,受到动力或者场地抓力限制,要靠技巧,要柔,要带速入弯道,讲究路线。3D飞揉了,真是要看日本高手伊藤Hiroki Ito。他从F3C开始飞,到3D依然有很强的连贯性。
发表于 2016-1-25 18:21 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-25 18:08
德国鬼子玩法花样很多。只是现在电直动不动60C飞2-3分钟,动力严重过度,包括地上跑的1:10电房,已经不用 ...
有句话不同意  电房需要练习走线 单独加减速怕是不行
发表于 2016-1-25 18:46 | 只看该作者
进来看看。。。
发表于 2016-1-25 19:16 | 只看该作者
顶LZ。
有空试试低转3D吧,更有乐趣!
