楼主: 特帅呆王子
新一批的k120的主板固定有问题
 楼主| 发表于 2016-1-28 22:59 | 只看该作者
取精
叶叶也是水平很高了,爆得狠啊!
发表于 2016-1-28 23:52 | 只看该作者
yqd 发表于 2016-1-28 22:18
伟力欠大家一个高频头!
同感,如果伟力出高频头他们的直机估计会更多人玩
发表于 2016-1-29 10:45 | 只看该作者
手持110,坐等120完善,顺便等技术提高了就可以上2s机了
发表于 2016-1-29 11:37 | 只看该作者
k120 真是小鸡中比较好的了,2s动力,空心杯锁尾很犀利,手感很棒。只要你技术好点了,炸鸡时能切熄火了,绝对是一个好机。
小鸡电池、配件便宜,飞行压力小,场地好找。
重复了
顺便问下帅呆,你的舵机哪个,能给个够买提示吗?谢谢
发表于 2016-2-5 08:13 | 只看该作者
120轴太细,碰下就弯,大齿舵机都是坑,桨夹问过售后,他们说是压进去的,取不出来,轴承有问题就完蛋,脚架跟大桨最结实了,这机还有好多缺陷,优点是能飞动作多
 楼主| 发表于 2016-2-5 11:52 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2016-1-29 11:37
重复了
那个舵机,是2.2g的,型号我忘记了,是朋友的机,那天见他拿出来飞,我忘记试一下能否3D了。
 楼主| 发表于 2016-2-5 11:55 | 只看该作者
RE: 新一批的k120的主板固定有问题 [修改]  还可输入 80 个字符
您有 个未使用的附件   查看|使用|删除
您有 个未使用的图片   查看|使用|删除
鱼之乐2009 发表于 2016-2-5 08:13
120轴太细,碰下就弯,大齿舵机都是坑,桨夹问过售后,他们说是压进去的,取不出来,轴承有问题就完蛋,脚 ...
如果是草地飞,主轴几乎炸不弯,横轴也是炸5次弯一次吧。
大浆夹轴承我也是没法拿出,只好去买几对带轴承的来了,这个其实才是最大的消耗品
如果想要拿出轴承,可以买977的桨夹,是通用的。虽然是塑料,飞起来和金属没差别
发表于 2016-2-5 13:09 | 只看该作者
每个飞机都有缺点。。。喜欢与否取决于你对这个机的缺点的容忍度。100S缺点我是可以接受。尾巴也没问题。
120不说缺点。就厂家那吹牛逼的劲儿,我才一直喷。
发表于 2016-2-5 13:12 ——“来自手机” | 只看该作者
每个人情况不同,浆夹我还没遇到问题,之前最大消耗是大齿,换977大齿后耐多了。横轴主轴只要有耐心去做校正也不是事。只有舵机齿消耗不少,才65油门飓风全速撞大石,检查大齿横轴主轴都没事,就这样舵机还扫了个,呵呵。不过大浆是真耐炸,几乎不用换。其它也都还行没换过。
发表于 2016-2-5 13:21 ——“来自手机” | 只看该作者
对了,还有橡胶垫圈也有消耗,不知道是不是我的浆夹还是旋翼头那里的问题,总觉得横轴螺丝压不紧垫圈,还是说是正常损耗?尾电机寿命一般,估计还不如副厂寿命长
 楼主| 发表于 2016-2-5 16:09 | 只看该作者
o圈不容易坏,如果用手摇晃旋翼头,发现大浆夹摇晃是轴承坏了。
正常情况是摇不动的
这个轴承炸几次就会散架
 楼主| 发表于 2016-2-5 16:10 | 只看该作者
轴承我朋友也买到 6毛一个的。。。。。。。。
发表于 2016-2-6 10:01 ——“来自手机” | 只看该作者
正常情况是摇不动的
这个轴承炸几次就会 ...
能被轻微摇晃,但是晃动空间不是来自轴承和浆夹那,是浆夹和垫圈不紧,而且看轴承外表正常,还有什么方法判断轴承坏么?(另外一组确实不会晃。不清楚是轴承问题还是批次的做工误差,不过能飞,就是飞久了橡胶垫圈就会被扩孔,晃动更大)
发表于 2016-2-6 11:31 | 只看该作者
重复了
两种都可以,一个无标,不知道什么牌子。轴承就是塑料袋标签上的规格。
发表于 2016-2-7 23:31 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢。春节快乐!
发表于 2016-5-13 17:28 | 只看该作者
1.5x4x1.08?
发表于 2016-5-17 16:57 | 只看该作者
我改焊线后发现上电推油就掉频  能发个焊接的细节给我吗  谢谢
发表于 2016-5-17 19:20 | 只看该作者
我焊不下来那个固定脚
 楼主| 发表于 2016-5-17 22:30 | 只看该作者
yanglegg 发表于 2016-5-17 19:20
我焊不下来那个固定脚
找街上修手机的店,这个是技术活
