返回列表 发新帖
楼主: 晓骏
蓝鲸BOAT船改装 最后总结
发表于 2006-6-17 22:28 | 只看该作者
原帖由 晓骏 于 2006-6-17 02:24 PM 发表
如果换成是全浸状态会如何呢
将螺旋桨修改成全竟状态如何?
原設計是跑半浸的,改用全浸已經脫離原船體設計!
全浸快艇我是初哥,這問題要問其他高手啦!
 楼主| 发表于 2006-6-17 23:27 | 只看该作者
这个工作室是研究音响的哦
不过快成改船的地方了
今天快马加鞭 改了VOLVO全浸
 楼主| 发表于 2006-6-18 20:12 | 只看该作者
我改VOLVO是有个600的6V版本大扭距的电机
价格便宜,想用开关代替电调测试一下
上9.4V的电转速12000转,上41毫米三叶的全浸浆玩
[ 本帖最后由 晓骏 于 2006-6-18 20:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-27 19:21 | 只看该作者
tigher
今天修正船底部曲线,连续几次放船
深感此船船底在高速时,有一个向下的力矩 迫使船头下压,类似压水板的作用
不过压的过狠了,因此今天用小矬子休整船尾部和底部的结合面,打薄了一些.
另外轴我延长了3厘米!
轴固定支架对高速流水有不小的阻尼作用也废除
根据etticheung的意见,我将假舵修正了圆角
明天可以放船约人录象了
 楼主| 发表于 2006-6-27 23:01 | 只看该作者
看我的图片,其中船底靠近尾板的部分已经打磨过
舵也改铝舵 水浸面积比原来减小很多
蓝色的封胶带证明此船改得比较辛苦,堵洞用 背面我已经上了胶了
明天上午试航,但是又是我一个人实在拍不了
 楼主| 发表于 2006-6-28 14:44 | 只看该作者
最后总结:
看起来1轴加长有好处,2电池不能够贪重量,1200镍隔电池足够,3 假舵深入水中一个厘米足够 多了有阻力,380电机需要水冷   4 最好上无刷
今日电机是旧电机,可以看到船底仅尾部一点点在水里
其他都是滑出水面上
电机转速要是加高的话会更快一些,但是380的电刷怕是受不了.
发表于 2006-6-28 15:02 | 只看该作者
呵呵!每曰在進步啊!現在改船經驗不淺啦!
晓骏兄:何時進入無刷年代呀?
 楼主| 发表于 2006-6-28 15:59 | 只看该作者
快啦 很快就进入啦
现在是将这个玩具船中最快者研究到尽头了
得出的结论:再提高速度就是上无刷啦
新入两个VOLVO船壳改无刷etticheung 兄有何建议
我感觉断阶艇是很理想的滑行艇
或者上个玻璃钢的?这个VOLVO空重1200克左右
发表于 2006-6-28 16:34 | 只看该作者
空殼船重1200克,我從未玩過,無經驗,要找mcintosh兄比意見較合適!
 楼主| 发表于 2006-6-28 23:50 | 只看该作者
多谢了
你朋友那船都是B36的无刷啊
看来需要配的等级更高一些 国内认为B28就可以了
发表于 2006-7-2 01:20 | 只看该作者
楼上的,建议你船壳1.2kg 左右,还是用B36或飞高的540L无刷,扭力大。否则B28会喘气的!
发表于 2006-7-2 09:29 | 只看该作者
楼主:对减轻重量太执着不是好事情。以前的苏联单支火jian推力不够,他们就搞一捆。:em16:
 楼主| 发表于 2006-7-2 15:25 | 只看该作者
有道理哈
原帖由 水上爬 于 2006-7-2 09:29 发表
有道理哈
哈哈,感觉关键是电池
发表于 2006-7-3 00:15 | 只看该作者
......可能有时候重量是必须的
