楼主: 刘志华表叔
各位朋友注意,大家焊接分电板或者电调的时候千万不要用焊锡膏!
 楼主| 发表于 2016-2-12 00:55 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-2-10 22:17
那玩意是走街串巷“焊洋铁壶”时代穿越来的古董。
对网上说那玩意就是用来焊接白铁皮的
发表于 2016-2-12 02:11 | 只看该作者
发表于 2016-2-12 04:13 | 只看该作者
刘志华表叔 发表于 2016-2-12 00:19
朋友,你否认我以前请先证实,证实完以后再否认我才算负责任,我装穿越机不是一个两个了,这次我买了两套 ...
我搞电子行业十多年了,用电烙铁20多年了,难道焊锡膏是什么的还不知道么?
你还是找下别的原因吧.
说你扯,是因为觉得你还没搞懂原因就出来乱说.
你要是实在不信,拿东西过来.我焊给你看,教你怎么用烙铁和焊锡膏
发表于 2016-2-12 20:13 | 只看该作者
焊锡膏分酸性和中性,用中性的就行了
发表于 2016-2-12 22:56 | 只看该作者
我是用一種混白色的銲錫膏,探針插進去是不倒電的!!
 楼主| 发表于 2016-2-12 23:38 | 只看该作者
你还是找下别的原因吧.
说你扯 ...
请看图,这图上是我另外一盒焊锡膏,我焊飞机是用的五金店最便宜那种,当时本来想用这盒,看见盒子上说导电嫌麻烦才没用,结果还是中招,我就不明白我已经上网查了证实了而且还把截图发你看了,为什么你还在这儿较劲?要不你现在给我说说焊锡膏是个什么东西?还有我这篇帖子是说焊锡膏导电的问题,没说我不会用电烙铁,用不着你教我用,哥们你是现实生活不如意上网来找存在感的吗?
 楼主| 发表于 2016-2-12 23:40 | 只看该作者
四驱改 发表于 2016-2-12 20:13
焊锡膏分酸性和中性,用中性的就行了
对,中性的好很多,但好像也有轻微导电,最好还是焊完清理一下多余的焊锡膏,你帮我看看这张图是不是中性?
发表于 2016-2-13 05:43 | 只看该作者
刘志华表叔 发表于 2016-2-12 23:38
请看图,这图上是我另外一盒焊锡膏,我焊飞机是用的五金店最便宜那种,当时本来想用这盒,看见盒子上说导 ...
OK,我知道你说什么了,是我没弄懂你到底用了什么东西,你是对的,的确有导电的.但我还是想说,你这样真的算不上会用焊铁.
首先我是不知道你会拿那种东西来焊接PCB,你都分不清助焊剂
另一方面,你一定是用得太多了,不然不会弄到焊点之间都是,不然也不会短路.
还有,焊接完做短路检查是常识.没问题才上电.
还有,你后面发的那种绿标签的"无酸焊油"你用来焊这类焊点是安全的.你要是会用,连2块钱一盒的一样可以拿来焊分电板.
发表于 2016-2-13 08:22 | 只看该作者
劣质的焊锡膏确实容易短路,我遇到过
发表于 2016-2-15 08:18 | 只看该作者
有时候焊不好会在焊点周边产生小的锡球或者拉丝,那个很危险,焊完要检查。以前我也经常用焊锡膏,但从来没觉得导电,而且焊完我也会把它擦干净。后来不用焊锡膏,主要是觉得那玩意儿一碰烙铁就呲啦一下蒸发了对身体非常有害。推荐松香。
发表于 2016-2-19 12:26 | 只看该作者
那东西从来不用,
发表于 2016-2-20 01:23 | 只看该作者
我一直都用焊锡膏……真的没有发现短路的问题。
发表于 2016-2-20 11:44 | 只看该作者
我勒个大擦,亏好您提醒,最近正想买焊锡膏
发表于 2016-2-20 13:52 | 只看该作者
我有一个 但不知道怎么用。。。。反而我知道松香溶解到酒精里面变成松香油用起来比固体更好用
发表于 2016-2-23 14:24 | 只看该作者
发表于 2016-2-24 20:22 | 只看该作者
发表于 2016-2-25 12:10 | 只看该作者
谢谢LZ提醒。不过我也用过焊膏,却没发生短路。可能我的是中性焊膏吧
发表于 2016-2-25 12:24 | 只看该作者
我也一直是用焊锡膏,也是铁盒装的,没有出现过楼主这样的问题。
发表于 2016-6-2 01:28 | 只看该作者
恩恩,烧掉的东西好可惜啊
发表于 2016-6-2 15:11 | 只看该作者
你这样容易误导人啊!!!你直接说尽量少用焊锡膏,如果不得不用,应该清洗干净。。。。而不是一棒子打死焊锡膏。。。。。
