楼主: et3010
sab 380 3桨 380 kse 旋翼组件更换,和一些心得,以及主轴震动的解决方法
发表于 2016-2-16 11:51 | 只看该作者
et3010 发表于 2016-2-16 11:22
非常感谢,我也冲动了一把,等不及国外发来,还是找了个能马上顺丰的但是双桨的,然后再国外发3旋翼组件 ...
你也够猛了,这么快就下手。
也许主旋翼没必要换3头,尾翼可以升级3头,应该不贵。
其实,尾翼也甚至可以先不升级,因为这个尾桨夹可以兼容亚拓/JR的60-68mm的尾翼,你用60mm以上的尾桨,几乎推力等于3尾翼@50mm。
舵机我在犹豫,有一套guai x2拆下来的四个舵机,也在考虑是否再入几个futaba s3270。
发表于 2016-2-16 15:09 | 只看该作者
et3010 发表于 2016-2-16 10:01
有装感应器回传的,
问下这个转速的 感应器 具体是什么
 楼主| 发表于 2016-2-16 15:48 | 只看该作者
对菊悬停 发表于 2016-2-16 15:09
问下这个转速的 感应器 具体是什么
futaba的光电转速传感器 SBS-01RO
可以用于7008接收(14sg 18sg控)和3008接收(t10j控)
 楼主| 发表于 2016-2-16 16:12 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-2-16 11:51
你也够猛了,这么快就下手。
我这完全就是被你发的几个图片毒害的,就那么手一抖。等你快快发详细装机贴,有空先看看你买的op件的细节大图来发点吧,。
发表于 2016-2-16 16:30 | 只看该作者
et3010 发表于 2016-2-16 16:12
我这完全就是被你发的几个图片毒害的,就那么手一抖。等你快快发详细装机贴,有空先看看你买的op件的细节 ...
你先什么也别买。我收到后,对比OP件和原装件,觉得原装件也都挺好的。升级件多数是“亮晶晶”而不是必需品。
原装连杆球头都会紧,HF上说正常,也有说要买一个球头修剪器。我建议你买。我上面那个贴有编号
另外我建议你立刻买的是芳生12.9级黑镍圆柱头螺丝。这不是oxy3螺丝差,而是所有航模原装螺丝都不太靠谱。
1. m2 x 6 圆柱头 黑镍 x 40个
2. m2 x 8 圆柱头 黑镍 x 20
3. m2 x 4 圆柱头 黑镍 x 10
4. m2垫片买20个(我用的是蓝色lynx的垫片,有点小贵,我上面贴有编号,你买芳生螺丝时问问卖家也行,一般都有卖的)
5. m2.6 x 6, m2.6 x 8, m3 x 6, m3 x 8, m3 x 10也分别买几个。我不确定哪一个能用
 楼主| 发表于 2016-2-16 22:19 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-2-16 16:30
你先什么也别买。我收到后,对比OP件和原装件,觉得原装件也都挺好的。升级件多数是“亮晶晶”而不是必需 ...
非常感谢大大这么认真帮我写这么多。正好需要这些螺丝尺寸,真是太及时了,yfs的螺丝一年多来收集了好几斤,可是每次都还是觉得缺一些,哈哈。m2的真是没有几个。官网我也确实看到一个特别版,红色金属件,碳纤脚架,卖330美金,其他还没研究出来各种零件的差别。
你的那个红色围尾管我非常喜欢,还有其他颜色的嘛?我强烈觉得尾管颜色要鲜艳一些来提高飞机空中辨识度。另外尾变距原厂是金属吗?我看电子版手册上面好像是塑料臂和环。看你的图片是非常精美的铝合金臂和环。手册有些东西标了材质,有些没有写。
 楼主| 发表于 2016-2-16 22:21 | 只看该作者
发表于 2016-2-16 22:32 | 只看该作者
et3010 发表于 2016-2-16 22:21
非常感谢大大这么认真帮我写这么多。正好需要这些螺丝尺寸,真是太及时了,yfs的螺丝一年多来收集了好几 ...
我建议你别省事,把列出的每一个编号在lynx官网都搜一遍。都配了图。
红色尾管有编号,就在我的零件列表中 “stretch”类第一项,好像只有红色和黑色,你再翻翻官网每一个oxy3子目录。
尾变距是升级件,也有编号。原厂是塑料黑色的。这个升级件有好几个颜色,银、红、黑
 楼主| 发表于 2016-2-17 00:23 | 只看该作者
官网这些,慢慢的一周之内,我会都背下来的,哈哈。以前都只是关注了下图片,从昨天你发图,我跟着下单后,才去官网去找这些资料。
 楼主| 发表于 2016-2-17 16:58 | 只看该作者
大大,求问,我正在买尾管,LX1658是加长的,1657才是原厂长度的,我看你买的是加长的,同时也看到你买了加长皮带?加长了多少?那你买的拉杆也是加长的?看到官网没有任何加长多少,
发表于 2016-2-17 19:49 | 只看该作者
顶!!! 请问楼主,我见你的RT尾桨 孔里有铜圈? 我的怎么没有,是要自己装的吗?
 楼主| 发表于 2016-2-18 10:16 | 只看该作者
是本来就带的呀,碳纤尾桨一般都会带铜套的。如果没有的话,你也可以扩孔,然后自己加一个进去
发表于 2016-2-18 11:29 | 只看该作者
震动不超过300?什么黑科技?怎么测得?
 楼主| 发表于 2016-2-19 09:49 | 只看该作者
什么黑科技呀,vbar软件,手机app,黄8设置卡,都能实时显示和记录max震动值,据说是4000以内都能正常工作,带着设置卡起飞,或者蓝牙连接手机app或者电脑软件,都可以记录max震动值。
发表于 2016-2-19 10:33 | 只看该作者
et3010 发表于 2016-2-19 09:49
什么黑科技呀,vbar软件,手机app,黄8设置卡,都能实时显示和记录max震动值,据说是4000以内都能正常工 ...
- oxy3,自己配平塑料桨以后,0螺距,1500-1800rpm,270-300震动值。配平以前800-1000 。
- forza450,240以内
- forza700,240-300左右
发表于 2016-2-19 10:36 | 只看该作者
et3010 发表于 2016-2-17 16:58
大大,求问,我正在买尾管,LX1658是加长的,1657才是原厂长度的,我看你买的是加长的,同时也看到你买了 ...
私信回答你了。都不贵,你先买了再说。我测量3cm以上。255主旋翼配原长尾管+皮带+拉杆,285旋翼配加长尾管+加长皮带+加长拉杆。
发表于 2016-2-19 16:15 | 只看该作者
黄金战士我给十分!!!可以骄傲
发表于 2016-2-19 23:18 | 只看该作者
的确精度非常高, 但我技術不好, 每次飛都提心吊胆
发表于 2016-3-10 21:36 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-2-16 10:38
我下单如下,自己看,昨晚装了一半,感觉精度达到forza700的水平。
因为飞低转速且注重安全,因此我用 ...
看到你更新的帖子,还特地@给我看,非常感谢!
请教:1.您使用的遥控器是哪一款?对于转速回传我很感兴趣,
2.请问您使用定速吗?
3.铝合金的齿轮何处有售
4.您的陀螺仪是哪一款?
谢谢!!
发表于 2016-3-10 22:02 | 只看该作者
请教:1.您使用的遥控器是哪一款?对于转速回传我很感兴 ...
2.请问您使用定速吗?
3.铝合金的齿轮何处有售
4.您的陀螺仪是哪一款?
1. futaba 18sz, 没用回传
2. 目前用好盈60A V4,用好盈自带定速
3. 不太清楚你指的是哪一个铝合金齿轮?
4. 陀螺仪目前还是mini vbar,最近忙,买的微型金脑ubrain还没装。
