楼主: 卷尺
【姿势】如何科学的调校ZMR250
 楼主| 发表于 2016-2-22 10:43 | 只看该作者
模鬼终结者 发表于 2016-2-22 09:22
楼主,请你把风枪,烙铁,台钳等工具,给个链接,谢谢
台钳就是一般的模型台钳,焊台是很早以前的936,现在推荐T12,风枪是850B的通用型号
 楼主| 发表于 2016-2-22 10:47 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-2-22 09:44
信号线最好留着地线,通过动力电地线容易受干扰的。
整个飞机除了图传的发射地之外都是共地,电调上电源地和信号地也是通的,再加上飞机本来就很小,基本上没啥地环路效应。不到5公分的距离单点和多点都一样。
不错 好帖帮顶
发表于 2016-2-22 11:09 | 只看该作者
肯定有强迫症,装的这么整齐
发表于 2016-2-22 11:14 | 只看该作者
卷尺 发表于 2016-2-22 10:47
整个飞机除了图传的发射地之外都是共地,电调上电源地和信号地也是通的,再加上飞机本来就很小,基本上没 ...
没那么简单吧,电调的电源线上的电流变化很大的,而且电流也不小,电流变化压降就会变,这个干扰应该还是不小的,不是简单的信号接地问题。如果是单纯的信号线,单点接地的干扰要比多点接地小。
 楼主| 发表于 2016-2-22 11:57 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-2-22 11:14
没那么简单吧,电调的电源线上的电流变化很大的,而且电流也不小,电流变化压降就会变,这个干扰应该还是 ...
地的概念就是一个完整电路中电平的最低点,谢谢。
假设电调信号有独立地线也只是再在电源地的旁边在加上一条线罢了。你可以用万用表量一下XT60,BEC,飞控还有其他的设备,包括电路中所有的接地点。看下地是不是都是完整的一条。电调之所以有独立的地线更多的是考虑接头和其他设备的通用性。如果你还是感觉独立接地更好,那就不妨多一根线好了。
发表于 2016-2-22 12:10 | 只看该作者
真棒!
发表于 2016-2-22 12:53 | 只看该作者
把大电容换成相同容量的小电容就可以
发表于 2016-2-22 12:57 | 只看该作者
假设电调信号有独立地线也只是再在电源地的旁边在加上 ...
我很清楚地是什么,也不一定是最低点。电流在导线上有压降的,所以这些地不全是同一电平的,电流变化的时候电压也会变的。大电流的干扰时最大的,所以很多时候会用另外的线单独取电压信号。
 楼主| 发表于 2016-2-22 16:18 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-2-22 12:57
我很清楚地是什么,也不一定是最低点。电流在导线上有压降的,所以这些地不全是同一电平的,电流变化的时 ...
大范围一点接地会有寄生电容和电感,确实会对高频信号会有影响,但是电调的PWM信号就算开ONRSHOT频率也不超过1khz,而且PWM本来就是算占空比的方波信号,这点影响完全无所谓。我们用的设备里,舵机,图传,摄像头同样也是共地的出线设计。
发表于 2016-2-22 21:53 | 只看该作者
发表于 2016-2-22 22:49 | 只看该作者
装个穿越这么复杂,还是不要买了
发表于 2016-2-22 22:58 | 只看该作者
整洁牛叉的工作室。排风扇前加条软管,焊锡排风就更爽。
发表于 2016-2-23 09:46 | 只看该作者
我都是电池电调不交叉线来焊接~,全部弄上去 地面站调正反~
发表于 2016-2-23 13:07 | 只看该作者
装机走线整洁,工作室也整洁
发表于 2016-2-23 13:19 | 只看该作者
装的如此细致,真是佩服。。
发表于 2016-2-23 15:28 | 只看该作者
飞控真的不用减震板吗?震动的影响到底多大?
发表于 2016-2-23 16:47 | 只看该作者
发表于 2016-2-23 22:37 | 只看该作者
真好啊
