楼主: ly800608
爆改通用款F450机架,装机完成品重量600g
发表于 2016-2-24 22:27 | 只看该作者
魔界有一条至理名言,省钱是花钱的开始!小金刚550机架表示,虽然我重,但我很优秀!
 楼主| 发表于 2016-2-24 22:28 | 只看该作者
四驱改 发表于 2016-2-24 22:18
我是在想长了可能会软
机臂是典型的悬臂,上下受力比较多,最合理的设计是立着安装机臂,而且是三角形的,根部最宽,电机侧最窄,但实在太难看,而且两端与二层板连接,以及安装电机都很麻烦,还需要一些转接结构,重量可能更重了,避繁就简,就这样做了。
我看很多成品机架,直直的一条机臂,电机侧的结构强度完全浪费,看看我的分析图片,根部比较宽的地方变形比较大,电机侧虽然窄,但变形倒小了
 楼主| 发表于 2016-2-24 22:42 | 只看该作者
550机架暂时玩不转,总觉得第一个四轴450是首选
发表于 2016-2-25 00:47 | 只看该作者
抗扭性不行
发表于 2016-2-25 11:36 | 只看该作者
能改成折叠的就更好了
发表于 2016-2-25 11:50 ——“来自手机” | 只看该作者
这样也行!!第一次看到450用碳片做机臂!好歹你都用个碳方管啊!你这飞起来就知道碳片有多软了!
发表于 2016-2-25 16:49 | 只看该作者
换个电池岂不更好,18605更轻吗
发表于 2016-2-25 21:21 | 只看该作者
抗扭力不行,不如用方管,上个云台挂相机你试试,保证果冻杠杠的,效果感人
发表于 2016-2-26 12:34 | 只看该作者
有个东西叫  挥舞铰
发表于 2016-2-26 14:15 | 只看该作者
碳架一个成本多少  我考虑下也换一套试试
 楼主| 发表于 2016-2-26 19:57 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2016-2-26 14:15
碳架一个成本多少  我考虑下也换一套试试
这个不好算,当时我买这张板子花了150元,加工是自己的小铣床干的,四个臂干了差不多半个多小时,关键是碳纤维的灰尘,感觉非常有害,手背发痒,幸亏带了3M口罩。楼上几个大神的回复,我就不一一回复了,什么事情试过才知道。送一句古语,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
至于为什么要减重,从大部分电机的力效表上都能看到,电机在低负荷时,才能有高力效,650g的机架,配2500mah的电池,大约850g起飞重量,2213的电机配9050的桨能做到8g/w的力效(每轴实际负荷200~300g之间),如果机架增加200g,每轴负荷就超过300g了,估计能做到7点几的力效,航空行业最重要的参数就是推重比,不谈推重比,谈其他的都是耍流氓。
 楼主| 发表于 2016-2-26 20:03 | 只看该作者
不过说实话,我也不好说机器怎么样,对四轴来说,我也是个新手,简单调试标定后,室内0.5m可以定高,只调整方向就能稳定悬停。起飞慢了有些偏,需要修正俯仰和翻滚,快点起飞基本直上直下,室内不敢大动作。
悬停时需要不停地修正俯仰和翻滚,这个不知道是否正常,但基本可以控制(没什么飞行经验)。
5800mah 4s的电池,上上下下在客厅飘了30分钟没落地(够无聊的),不敢说悬停,因为需要一直修,电压剩余3.2v,落地后迅速回到3.5v左右。
回头上视频,有高手帮忙把把脉,看看分的是否正常
发表于 2016-2-26 20:21 | 只看该作者
模型电池不建议用电池盒来连接,会产生很大的内阻,电量全消耗到接触点了。还是采用全部焊接的方式靠谱!
 楼主| 发表于 2016-2-26 20:22 | 只看该作者
是的,这个的确是问题,已经改了
发表于 2016-2-26 21:22 | 只看该作者
顶楼主,看到了小铣才忽然想到似成相识,原来楼主在这里,也玩起了四轴,还买到9块钱的大疆电机,我买了E305的套装,8个电机700多啊!大疆的电机效率其实也一般感觉,但是平衡做得确实可以。同意楼主说的高效率在低负荷下,减轻重量就成功了大半!
 楼主| 发表于 2016-2-26 21:41 | 只看该作者
jxn888 发表于 2016-2-26 21:22
顶楼主,看到了小铣才忽然想到似成相识,原来楼主在这里,也玩起了四轴,还买到9块钱的大疆电机,我买了E30 ...
JNX兄也玩四轴啊,哈哈,幸会幸会,刚才又飞了一组电,看来30分钟续航真的没有必要啊,估计要改成3S2p了,现在是5800mah 4s3p 410g的电池,续航30分钟+,不是很有必要,飞到头晕。估计一组电15分钟左右就够了。
发表于 2016-2-26 22:22 | 只看该作者
请问楼主用3颗20A放电能力的2500mah的18650电池能够悬停多长时间。
 楼主| 发表于 2016-2-27 07:39 | 只看该作者
那三颗电池有问题,只能悬停5分钟多点,充电只能充进去700多mah,如果,能正常放出1500到2000mah的话,应该能悬停10~15分钟吧.5800mah那个电池实际我放电到了3~3.1v,总电压显示12.3几,落地后倒是回复到3.5v左右,飞了30分钟(中间有两次不知道为什么的自动降落停顿了几十s)
总结下来四轴用1p的18650有点危险,保守估计18650的放电能力按10A算,1000~1500g的四轴,总电流在10A以上了,所以最好还是3S2P或者4S2P吧。好在18650电池重量比较轻,50g一只,非常好算,3s2p就是300g,4s2p就是400g
发表于 2016-2-27 20:38 | 只看该作者
ly800608 发表于 2016-2-26 19:57
这个不好算,当时我买这张板子花了150元,加工是自己的小铣床干的,四个臂干了差不多半个多小时,关键是 ...
嗯嗯  轻量化是王道  毕竟在天上每一克都要消耗动力   我的450四轴用3000电池  机动性很好  空翻滚转不在话下   换5000的电池来个滚转都掉高好几米
我也在想变轻 这样续航就更好了
发表于 2016-2-27 20:41 | 只看该作者
在留空时间不变的情况下,18650电池如果能代替同等重量的聚合物锂电池就好了。
