返回列表 发新帖
楼主: 牛曲
CC3D刷CF 求助
发表于 2016-3-28 22:52 | 只看该作者
牛曲 发表于 2016-3-28 21:39
感谢   问题还是没有解决就飞CC3D了。你的短接刷板法非常好用,USB都找不到了又被我刷了回来
好用就行,随心所欲喜刷刷
发表于 2016-3-30 22:11 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-28 22:52
好用就行,随心所欲喜刷刷
大神 我的cc3d刷bf 开led功能 保存不了啊!
发表于 2016-3-30 22:50 | 只看该作者
开LED功能必须得PPM或SBUS之类的接收机,PWM类的普通接收机不行,我初步实验也是这样。
发表于 2016-10-28 14:52 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-25 21:10
可参考此贴内容http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 5228&extra=page%3D1
后面一个问题应该是过载了。 ...
你好,可以留个微信号吗?方便做个技术交流
发表于 2018-5-14 16:03 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-21 09:52
CC3D刷完CF或BF后得在CLI里输入命令开启输出第6组BUZZER功能,但我用5V有源BB响试验了,正极接供电,负极接 ...
朋友,我想问一下,我现在是cc3d刷了bf2.2固件,为了得到一个较好的手感,还用再升级到bf2.9或者bf3等等高级版本吗?
发表于 2018-5-14 19:56 | 只看该作者
1070187018 发表于 2018-5-14 16:03
朋友,我想问一下,我现在是cc3d刷了bf2.2固件,为了得到一个较好的手感,还用再升级到bf2.9或者bf3等等 ...
固件的升级往往解决了一些BUG并为了更好的飞行改变或优化了一些功能和算法,当然也能带来手感上的变化,所以我个人建议刷到BF3.0.0以上版本还是很不错的,我个人的机器一路刷到这个版本,飞行无问题,后来就只刷我的F4机器了而一直没带动CC3D机,支持CC3D的固件最后一个版本是3.2.3,你也可以试着刷到这个最终版本,也应该无问题,到3.3.0以后因为硬件限制再无CC3D固件可刷了!
如果你的电调不支持ONESHOT125协议,那你换完新电调后手感变化还是相当大的。
发表于 2018-5-14 20:26 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-5-14 19:56
固件的升级往往解决了一些BUG并为了更好的飞行改变或优化了一些功能和算法,当然也能带来手感上的变化, ...
电调不支持oneshot,而且我没有ttl刷机的那个工具。不用那个工具最高能刷到多少版本,和2.2版本的手感差别大吗?不大我就不刷了。谢谢
发表于 2018-5-14 20:48 | 只看该作者
1070187018 发表于 2018-5-14 20:26
电调不支持oneshot,而且我没有ttl刷机的那个工具。不用那个工具最高能刷到多少版本,和2.2版本的手感差 ...
电调是老电调使用的是PWM协议,与换完ONESHOT125电调后的手感细腻度差别很大,如果你不换电调而刷更高版本我认为带来变化不会太多,3.2.X版本在PID和算法上比你的版本优化了很多,大多数机器基本上用默认的PID及滤波等参数就能飞得很好了,更多了一些对一些新硬件的支持,比如DSHOT电调和可调图传频率等功能,但前提是你的飞控和电调都要支持才能发挥作用。
另外一旦CC3D刷成BF固件后就可以不用TTL线而直接用U口刷了,前提是驱动程序得搞定,当然版本最高能刷到3.2.3了,再往后BF不出CC3D固件了。现在流行DSHOT600或更高的DSHOT1200等新电调,没有试过配在F1级飞控上效果与F4差别多大,现在选择电调选30A DSHOT600比较好,比如好盈的,以后飞控换了依然能用得上,而DSHOT1200的32位电调价格太高了不合算。
发表于 2018-5-14 20:55 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-5-14 20:48
电调是老电调使用的是PWM协议,与换完ONESHOT125电调后的手感细腻度差别很大,如果你不换电调而刷更高版 ...
好的,我用usb刷下试试。还有我刷这个bf2.2.0手感怎么也比op固件好吧(o@.@o)
发表于 2018-5-14 20:59 | 只看该作者
BF固件的手感当然比OP强太多太多了,因为算法专为自由飞行而设。
发表于 2018-5-14 21:03 | 只看该作者
真是太谢谢了
