原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2006-6-22 20:11 发表 怎么个贵法?80一套还贵?有刷怎么也得五六十吧!?怎么个难伺候?上无刷保证你飞坏N架翼龙也不会坏动力!有刷的电刷很容易就磨损完的!
原帖由 bs98136 于 2006-6-24 19:55 发表 兄弟难道没有考虑换了无刷以后电池需要配套的费用吗?一组电池多少米?一个锂充电器多少米?换了无刷以后难道不需要重新调整重心?不需要重新固定电机?这样还不难伺候?电池也很难伺候! 好的有刷不比无刷便 ...
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2006-6-24 20:36 发表 换了无刷继续用原装镍氢动力比480也要好不少,重心调整非常非常简单,只要稍微把电池往后移一点就行了,固定电机呢,只要把电机座垫在安装处,然后用电烙铁从螺丝孔伸进去烫三个螺丝安装孔,撤下电机座后把安装 ...
原帖由 bs98136 于 2006-6-24 21:15 发表 呵呵,别小看这么一点点的移动位置和钻几个洞,试问新手对这几个动作是否都可以做到吗?当然确实很简单,但对于新手来说已经是难的问题的,至少我当初在这个阶段的时候是这样的情况!现在我的翼龙我想怎么搞就怎 ...
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2006-6-24 21:25 发表 你的铃铛用错了,应该用2408-21,你用的2408-18,KV值低得用大奖才能发挥威力,所以你说动力是差不多的。至于说对新手来说有难度,我觉得不见得,飞过有刷的了,再稍微改动,应该没问题。再说了,总得有个动手的 ...
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-6-24 21:39 发表 其实我觉得翼龙真的不用太多折腾的……空机的话上无刷没啥疑问的,如果是全套带480动力的,那就别折腾了。 另外,飞翼龙的似乎不太需要太多在乎电机寿命,毕竟是属于新手上路的东西。
原帖由 极地猎人 于 2006-6-25 22:28 发表 我的翼龙用的是9.6V1100mah镍氢,和普及无刷动力,飞得太快了!理论上无刷的效率高,相同动力输出的情况下更盛电就是这个意思。18650电池是什么意思不明白。
原帖由 远空 于 2006-6-26 15:02 发表 如果要改翼龙.换无刷是关键.用里电没必要
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
