楼主: frr
18sz和2008接收有兼容问题
发表于 2016-6-21 00:23 | 只看该作者
sunjiannan 发表于 2016-3-21 21:41
我舵机用的是KST315的,不知道是不是有区别
不是说用sbus必须上futaba的sbus舵机吗?kst支持sbus?
 楼主| 发表于 2016-6-21 01:08 | 只看该作者
沒有吧。一直沒有用FUTABA的舵機。
发表于 2018-5-20 00:12 | 只看该作者
是不是16sz  也跟2008 兼容不好的问题???
发表于 2018-5-20 08:38 | 只看该作者
制式选对没有?
R2008是 S-FHSS
R-3008是 T-FHSS
也许这个不是问题。
话说V8用6303不舒服么
 楼主| 发表于 2018-5-20 22:25 | 只看该作者
我都忘了之前有發過這個貼,哈哈。我回想下,當時應該是我前面說的,18SZ+2008+vbar 用sbus出現的抖舵,後來這2008接收我用來作地面轉發433增程用了,但是也是用2008的SBUS接轉換器再接到433發射上的。這樣一直用沒有抖舵出現,之前這個2008也用到飛翼上裝F4 inav飛過的,也是用SBUS,也沒抖舵,所以真的我都忘了這貼的事了。不過上面我的18SZ都一直在更新固件,基本一有新的都刷最新的了。有可能當時是控的固件問題造成的也不一定。
Hawk208 发表于 2018-5-20 08:38
制式选对没有?
R2008是 S-FHSS
R-3008是 T-FHSS
发表于 2018-5-21 00:46 | 只看该作者
frr 发表于 2018-5-20 22:25
我都忘了之前有發過這個貼,哈哈。我回想下,當時應該是我前面說的,18SZ+2008+vbar 用sbus出現的抖舵 ...
没看日期。。。 最近好多坟都被挖出来了
发表于 2018-7-17 18:18 | 只看该作者
那16和  2008呢??  16和18 高频头应该是一样的,发射功率不知道跟 14SG一样小?
 楼主| 发表于 2018-7-17 19:59 | 只看该作者
高頻頭一不一樣不清楚啊,有可能不一樣吧,因為通道數不同,按照其他牌子的例如地平線的搖控,多少通道就有相應型號的高頻頭。這個2008我用到FPV的固翼上,用來搭增程,也是用SBUS總線接到增程上的,在固翼這FPV機上沒有表現出抖舵之類,不過搖控的固件不斷更新著,目前是最新的。
发表于 2018-7-17 22:48 | 只看该作者
frr 发表于 2018-7-17 19:59
高頻頭一不一樣不清楚啊,有可能不一樣吧,因為通道數不同,按照其他牌子的例如地平線的搖控,多少通道就 ...
通道数不是跟软件有关系吗 ,16 18就多了个对3系列支持  高频头发射功率大小和稳定 14容易烧?还是电池用的不对比如锂铁充电没有选择充电模式
 楼主| 发表于 2018-7-17 23:19 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2018-7-17 22:48
通道数不是跟软件有关系吗 ,16 18就多了个对3系列支持  高频头发射功率大小和稳定 14容易烧?还是电池用 ...
這方面不知啊。找找拆機貼,對比下就知了。反正我見過的地平線的就是不同通道數的高頻頭有分的。14sg支持的電壓是比較寬的,我見過有人用3S都沒事。但是長時間用怕不怕就不知了。一般用的2S是不是鐵鋰這個我個人認為是問題不大的。當然,說明書要求的。就按說明書來了。
发表于 2018-7-17 23:28 | 只看该作者
frr 发表于 2018-7-17 23:19
這方面不知啊。找找拆機貼,對比下就知了。反正我見過的地平線的就是不同通道數的高頻頭有分的。14sg支持 ...
我上周飞 降落下来后,后面有车我靠边滑行 ,,当时也有点远我停下来了准备180掉头,当时有点小土块震了下,15%油门转了90度后就失控了, 油门 和方向啥都不管用了,油门锁定都关了 眼睁睁看这路右边滑行道左边  8车道宽度啊,,无能为力, 大概距离飞机 80米样子, 之后地面反复测试都好好的,见鬼了那会???? 都是14发射功率小,有关系?不因该啊都飞了3年了,
发表于 2018-7-18 07:31 | 只看该作者
听说2008有兼容问题 3008可以的
 楼主| 发表于 2018-7-18 12:01 | 只看该作者
star00 发表于 2018-7-18 07:31
听说2008有兼容问题 3008可以的
感覺問題不大,一直還在用着。
发表于 2018-7-18 12:09 | 只看该作者
18SZ+MB+2008  DEKO舵机  一切正常。。。
发表于 2018-7-18 12:11 | 只看该作者
抖舵是老问题了,不一定是接收问题。VB供电问题,试试加一路供电,仅供参考。。
 楼主| 发表于 2018-7-18 12:45 | 只看该作者
如果VBAR供電不足,不只是這種微微的抖舵,而是直接十字盤都歪了。我之前的情況不是供電這個原因。
发表于 2018-7-19 08:13 | 只看该作者
检查一下遥控器的制式,是不是7通道 S-FHSS/FHSS,制式设置不对就容易抖舵。遥控器设置对了,就可以完美解决这个问题
 楼主| 发表于 2018-7-19 19:28 | 只看该作者
心上秋_real 发表于 2018-7-19 08:13
检查一下遥控器的制式,是不是7通道 S-FHSS/FHSS,制式设置不对就容易抖舵。遥控器设置对了,就可以完美解 ...
你這個可能性不存在吧,制式不對,對頻都成問題了,沒反應的,還那來調機。
发表于 2018-7-21 12:53 | 只看该作者
S-FHSS下 就别用SBUS,只能传统接线
