楼主: xqp69
翼龙三通道可否用锂电?
 楼主| 发表于 2006-6-23 10:52 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2006-6-22 00:37 发表
380电机的话动力确实不怎样啊,要么换480电机,这样最简单经济!要么就换普及型无刷铃铛套装,那样的话最好电池也换锂的!
换无刷当然要连电调一起换了,普及型的不贵全套也就90吧,电池贵啊,一般都要 ...
换成无刷后,翼龙原配的遥控和接收可以用么?镍氢电池可以用么?
发表于 2006-6-23 10:56 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-6-23 10:52 发表
可以                .
发表于 2006-6-23 12:03 | 只看该作者
启迪那不是有现成的吗?
发表于 2006-6-23 12:40 | 只看该作者
kv1000的电机8060的浆9.6V的电池有没有可能飞得起来?
 楼主| 发表于 2006-6-23 14:40 | 只看该作者
经过测试,翼龙原配的8.4V镍氢电池,若满负荷运转只有5-6分钟左右,且电机温度极高。
发表于 2006-6-23 14:56 | 只看该作者
个人认为可以改.但电机寿命肯定缩短!
所以很多人都喜欢改了飞无刷
发表于 2006-6-23 14:57 | 只看该作者
原帖由 uikyhuang 于 2006-6-23 12:40 发表
可以飞得起来,条件上8寸桨不打到尾杆
 楼主| 发表于 2006-6-23 16:13 | 只看该作者
无刷的比有刷的主要优点体现在什么地方?无刷的电机运行时间长了也那么热吗?
同样容量的电池无刷的运行时间比有刷的长吗?
[ 本帖最后由 xqp69 于 2006-6-23 16:15 编辑 ]
发表于 2006-6-23 17:43 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-6-22 16:53 发表
也对,高手喜欢计算总寿命成本和"效益",新手注重初期投入,还有就是新手用锂电要有它可能突然死亡的心理准备,免得伤心过度......
说的太JB对了,呵呵!一个是效益问题,一个是投资问题!
发表于 2006-6-23 17:47 | 只看该作者
可以使用,但是使用原配电池的话,那还换了干什么啊?差不多的动力,还比原来麻烦!其实一句话搭配合理才会得到最经济最实用的效果!就象480电机搭配原配9.6电池比较合适,普及无刷套装搭配11.1锂电池比较合适.换成普及无刷套装搭配原配9.6电池使用的话,那还不如用原来的480电机呢!就是这么个道理,各有各的优点,各有各的不足!看你自己的选择了!
 楼主| 发表于 2006-6-23 23:15 | 只看该作者
回复 #32 bs98136 的帖子
说的有道理,受益。
如果不换无刷,只换电池,有无大容量的镍氢电池(最好超过2000MAH)可用在翼龙三通道上?
关键是要增加飞行时间。
发表于 2006-6-23 23:36 | 只看该作者
我用11.1V2200的锂电,大约165克重,跟原4通翼龙原配9.6V电池差不多重,已换无刷,每次飞行可以超地半个小时以上,还不错
 楼主| 发表于 2006-6-24 09:21 | 只看该作者
关键是要增加飞行时间。
发表于 2006-6-24 09:43 | 只看该作者
有的换11.1V2200MAH的锂电可连续飞20-30分钟
发表于 2006-6-24 20:06 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-6-23 23:15 发表
说的有道理,受益。
关键是要增加飞行时间。
大容量的镍电池太重了,应该考虑多买几组电池比较实际.其实飞行时间不需要很长多升降几次就是了嘛,对电池和电机都会有一定的好处的!
如果一定要每次升空都要留空很长时间的话,那建议你还是换无刷动力的好,而且要换就换效率比较高的不要换铃铛划不来的!换效率高的无刷套装再加大容量的锂电池,随便可以留空60分钟以上!呵呵!
 楼主| 发表于 2006-6-25 22:06 | 只看该作者
回复 #37 bs98136 的帖子
我认为你说的有道理。
我是新手,“换铃铛”我不明白什么意思。效率高的无刷套装有哪些,请你推荐一下。还有大容量的锂电池,怎么能买到。
发表于 2006-6-25 22:34 | 只看该作者
铃铛就是外形酷似铃铛的无刷电机,普及型的,比如2408 2409系列的,别看它样子不突出,价格不突出,但是其腰间盘突出,动力澎湃,后悔弄无刷翼龙了,太猛,太快,炸蒙了!
锂电我先不考虑了,先把手里的两块9.6V1100mah镍氢干瘪瘪在换吧!
发表于 2006-6-26 09:42 | 只看该作者
我试过用7。2V 700mAh的两组电池并联,飞380马达的翼龙,大风中竟然飞了近15分钟,下来,电池温热,电机狂热。电池重量90克左右一组,两组连电源Y线约200克,比原配电池重了约50克,飞起来无明显感觉。
发表于 2006-6-26 10:45 | 只看该作者
翼龙换无刷优点有,动力可以增大,飞行时间可以增加!
电池可以换LI电,也可以不换LI电!
不换LI电用原来的8.4-9.6V也可以飞,飞行时间大概是原来的1.5倍
换LI电就可以容量大一点,飞行时间更长!
