楼主: wangjiaoer
求助!求教好盈V3、V4储存模式转速标定的操作过程
发表于 2016-3-28 23:42 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-3-28 23:39
要上大桨! 否则转速不对!
应该是带桨设置
发表于 2016-3-31 22:05 | 只看该作者
红星闪闪ly 发表于 2016-3-28 23:33
但你这样有个小问题~万一风大了点~很可能会把飞机吹翻~因为你的螺距是定死的~
不是问题,十字盘不固定。飞机翻倒最最主要是十字盘
发表于 2016-4-26 11:16 | 只看该作者
红星闪闪ly 发表于 2016-3-28 21:15
保证标定的时候是零螺距~百分之50油门~只要保证这两个~你油门在哪都行
请教一下红星:
我的亚拓550L配好盈120V4,按50%油门,0螺距做过两次标定后分别得到的标定速度是77X1000和80X1000,油门设到90%和93%,只得到2400左右的大桨转速,飞行不够力呀,掉转,最大电流都达到过194A了,我该怎么办呢?
发表于 2016-4-26 19:35 | 只看该作者
bigair 发表于 2016-4-26 11:16
请教一下红星:
我的亚拓550L配好盈120V4,按50%油门,0螺距做过两次标定后分别得到的标定速度是77X1000 ...
首先你的电机齿多少T的~大齿盘多少T的~电机kv值~告诉我一下~再者你计算一下当前搭配下的最高转速,如果达不到理想转速,就换电机齿,使用高c数的电池
换齿之后重新标定~~建议存储模式飞行~好盈v4定速官方建议油门值不要超过百分之90,不然电调补转的空间太小,定速效果不好
亚拓550l~相较于其他550级别的飞机~本身较重~这也是不暴力的原因之一~~
希望能帮到你~
发表于 2016-4-26 21:09 | 只看该作者
红星闪闪ly 发表于 2016-4-26 19:35
首先你的电机齿多少T的~大齿盘多少T的~电机kv值~告诉我一下~再者你计算一下当前搭配下的最高转速,如果达 ...
很高兴您能回复,谢谢!
我的飞机550L是亚拓套机,112t大齿,16t电机齿,730电机850kv,添麻烦了!
发表于 2016-4-26 21:17 | 只看该作者
bigair 发表于 2016-4-26 21:09
很高兴您能回复,谢谢!
红色方框区域内是我根据你的数据计算的不同齿数大齿盘下,各百分比油门理论对应的转速,希望能帮到你
发表于 2016-4-26 22:13 | 只看该作者
学习了,我刚买了一个V3.
发表于 2016-4-26 22:14 | 只看该作者
红星闪闪ly 发表于 2016-4-26 21:17
红色方框区域内是我根据你的数据计算的不同齿数大齿盘下,各百分比油门理论对应的转速,希望能帮到 ...
非常感谢!
还想请教个问题:
表中所列的90%、85%、80%代表空载最大转速的比率,这个比率越小(比如85%)是否代表定速补转的潜力越大,效果会更好些?
发表于 2016-4-26 22:18 | 只看该作者
bigair 发表于 2016-4-26 22:14
非常感谢!
还想请教个问题:
表中所列的90%、85%、80%代表空载最大转速的比率,这个比率越小(比如85% ...
好盈v4系列的电调~官方建议不超过百分之90~也就是说只要不超过百分之90,理论上讲电调都足够补砖的
发表于 2016-4-26 22:39 | 只看该作者
我个人理解v3存储定速原理是:50油门,螺距0度。
  必须在无风的环境下带大桨转动11秒。期间不能碰遥控器的摇杆。然后收油存储。
  为什么这样呢,应该是:50油门的时候电机转速如果是50000转的话,电调会记住存储。
  然后再用百分之65的油门定速时,电机的转速会保持在65000转,以此按百分之50的转速时的转速比例推算。
   不知道是否正确
发表于 2018-8-27 17:36 | 只看该作者
转速标定好难懂,不知道是老了还是
都说X5电调100AV3够了,之前也不知道是没设置好还是咋地
简单飞一下,电调都好烫
发表于 2018-8-28 12:09 | 只看该作者
红星闪闪ly 发表于 2016-3-27 23:25
1电调设置定速存储模式~~~
2控上油门百分之50一条直线~油门中间螺距为0度
3把油门推到中间~然后打熄火
直机精灵模式算不算定速?
发表于 2018-8-28 16:38 | 只看该作者
音乐咖啡 发表于 2018-8-28 12:09
直机精灵模式算不算定速?
算~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-8-29 09:48 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2018-8-29 15:50 | 只看该作者
客气啦~~~~~
发表于 2018-8-29 19:33 | 只看该作者
还要注意一点,就是做电调定速标定时,要用充满电的电池。
发表于 2018-8-29 21:21 | 只看该作者
  V3和 V4 有何区别?
发表于 2018-8-30 12:46 | 只看该作者
阳台侠好~~v3用过一小段时间~大部分时间都在用V4~目前感觉v4定速效果远好于v3~别的感觉不大
发表于 2018-8-30 19:57 | 只看该作者
红星闪闪ly 发表于 2018-8-30 12:46
阳台侠好~~v3用过一小段时间~大部分时间都在用V4~目前感觉v4定速效果远好于v3~别的感觉不大{:1_4 ...
  好像用的电调是V3吧!  V3和V4的设置完全一样?
发表于 2018-8-31 10:38 | 只看该作者
目测阳台侠用的v3  50a?V3有的设置V4都有~v4相较于v3多了几项设置,如同步整流(提高驱动效率)、启动时间、电机转向等,设置上最大的不同是v4不能用遥控器设置了,只能用lcd设置卡或者蓝牙模块设置,v4系列电调,80a以上(含80a)均有电流计,可以用设置卡或者蓝牙模块看电流,下图为V3、V4 详细对比
