返回列表 发新帖
楼主: pangmazha
新买个FMS的小F3A舵角断了怎么处理?
 楼主| 发表于 2016-3-31 09:47 ——“来自手机” | 只看该作者
最新消息,FMS厂家原意邮寄一个塑料件,真是想不明白,那么大一个厂,不能寄给我半个平尾吗?塑料件是粘死在平尾上的,我还得想办法完美的割下来?
发表于 2016-3-31 13:56 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-3-31 09:47
最新消息,FMS厂家原意邮寄一个塑料件,真是想不明白,那么大一个厂,不能寄给我半个平尾吗?塑料件是粘死 ...
用刀片慢慢把他撬出来,虽然很难看,但是你把新的装上去后基本看不出来的,祝好运
 楼主| 发表于 2016-3-31 14:52 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢!
发表于 2016-3-31 16:45 | 只看该作者
月光86 发表于 2016-3-30 09:53
ab胶粘下 可以的。 或者热熔胶 加固 没问题
热溶胶,不能用这里诶。那是泡沫的。
发表于 2016-3-31 17:16 | 只看该作者
用银行卡剪两片夹住断的502沾,因为沾接面积够,强度应该超过原件
发表于 2016-3-31 23:17 | 只看该作者
不建议502,干后脆。两边薄碳片或者塑料片用ab胶粘牢,开两个1mm孔用细铜丝穿入来个口字,铜丝头交错然后再堆ab胶。建议另一边也加点铜丝配平衡。保证结实就是加了几克重量。。。
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:53 ——“来自手机” | 只看该作者
已经用碳片搞定,恰好手头又碳片,应该比银行卡更好。另外用的是哥俩好Ab胶,难看了点,但感觉粘碳片和塑料强度更好。
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:55 ——“来自手机” | 只看该作者
diangong 发表于 2016-3-31 23:17
不建议502,干后脆。两边薄碳片或者塑料片用ab胶粘牢,开两个1mm孔用细铜丝穿入来个口字,铜丝头交错然后再 ...
占好了,没钻眼,试了试比较结实了,原本打算外面再缠棉鞋点502呢也没搞。
 楼主| 发表于 2016-4-2 18:11 ——“来自手机” | 只看该作者
来一张修复后的舵机照片
 楼主| 发表于 2016-4-2 18:12 ——“来自手机” | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-4-2 18:11
来一张修复后的舵机照片
修复后的舵角
发表于 2016-4-4 22:58 | 只看该作者
看起来材质有问题,否则不会断
发表于 2016-4-10 00:14 | 只看该作者
什么神胶?这么黑
发表于 2016-4-10 21:45 | 只看该作者
ab胶粘
发表于 2016-4-24 12:41 | 只看该作者
换货!
发表于 2016-4-24 18:49 | 只看该作者
没那么娇气,我以前在外面包了一大坨热熔胶也一样用。
