楼主您好,我遇到了同样的问题,3008SB和7008SB均不适用。这个问题挖了很多老帖得知是因为SBUS2接收机在SBUS通道上插入了SBUS2的部分头数据导致NAZA-H不能识别。当年NAZA全系列有这个问题,但是除了H,大疆都通过升级固件的方式解决了。所以别纠结了,要么用pwm接口接7根线,要么换只有SBUS输出的接收机,例如2008SB,6303SB和副厂的。楼上的说你用3008SB能行的请发图,无图无真相,若你真能用3008的SBUS端口驱动NAZA-H那就说明你的3008SB买的很早很早很早很早……
来自苹果客户端
