楼主: 老冬瓜119
br f3气压计版本飞控解锁启动后3号电机抽风
发表于 2016-4-4 23:34 | 只看该作者
cc3d刷CF同样症状,3号电机抽风转速越来越高,油门校准,遥控器校准还是等于卵。。。无解啊
 楼主| 发表于 2016-4-5 00:04 | 只看该作者
城城爸爸 发表于 2016-4-4 15:08
在CLEANFLIGHT把气压计关掉
在CLI打
嗯嗯,我再装机试试,对了,我的电调是BL的,是不是要再解锁启动选项下面那一行电调选项打钩,我刚刚想起来,那个一直没勾选,会不会是那个问题?
qq767379238 发表于 2016-4-4 23:10
你的应该是pwm接收吧?
是的,天9控
 楼主| 发表于 2016-4-5 00:06 | 只看该作者
兄弟你是用的哪种电调,是不是BL程序的?我是……有个地方忘记打钩了不知道会不会是这个电调程序那里的问题。
发表于 2016-4-5 08:25 | 只看该作者
老冬瓜119 发表于 2016-4-5 00:06
兄弟你是用的哪种电调,是不是BL程序的?我是……有个地方忘记打钩了不知道会不会是这个电调程序那里的问 ...
天地飞7 乐天15A,应该不是BL程序吧。关键是如果不接飞控,接收接电调4个电机都正常转啊,接上飞控就傻比了
发表于 2016-4-5 09:48 | 只看该作者
lz我的情况跟你一模一样,目前可以排除肯定不是电调的问题,我把电调都拔掉,通道,推油门,看调参软件里的电机转速,三号电机的输出钻速明显不断的升高,其他三个电机没事。这个问题貌似是这版飞控的bug,已经发现很多人有同样问题。刷了各种版本的固件,均无解。
这个问题其实不用管,飞的时候给油,起飞以后就没事了,一样正常飞。仅仅在地面上才会有这问题。
发表于 2016-4-5 10:13 | 只看该作者
上面说对了!
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:45 | 只看该作者
darenmax911 发表于 2016-4-5 09:48
lz我的情况跟你一模一样,目前可以排除肯定不是电调的问题,我把电调都拔掉,通道,推油门,看调参软件里的 ...
搞定了,其实就是BL固件电调勾选的问题,勾上后,正常了。
发表于 2016-4-5 11:54 | 只看该作者
在CF调参软件里勾选吗?还是在其他地方?
 楼主| 发表于 2016-4-5 12:41 | 只看该作者
就在,解锁电机启动或者不启动那里。
发表于 2016-4-5 12:51 | 只看该作者
分析原因是触动了电调的调教模式
BL固件是预设可用遥控器做电调较准, 但是设定太敏感, 打开遥控器在解锁时, 很容易触发电调自我较准模式, 电调不段地供电作自我较准, 所以电机失控抽升.
那选勾就是把摇控器教准功能关掉.
所以用新BL电调时, 用CL/BL把电调教准后, 便用BL程序把电调教准功能关闭.如通电后, 听到电机不是3声响声便停止, 就是进入电调教准模式, 所以电机感觉像失控了.
BL程序内, PROGRAMMING BY TX的选勾去掉, 就是把电调较准关闭
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:09 | 只看该作者
城城爸爸 发表于 2016-4-5 12:51
分析原因是触动了电调的调教模式
BL固件是预设可用遥控器做电调较准, 但是设定太敏感, 打开遥控器在解锁 ...
哈哈,发现自己不适合玩F3,果断换回CC3D的板子了,简单。
发表于 2016-4-5 14:33 | 只看该作者
师傅我来了~~~f3大法好
发表于 2016-4-5 14:51 | 只看该作者
老冬瓜119 发表于 2016-4-5 12:41
就在,解锁电机启动或者不启动那里。
麻烦节个图看看
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:57 | 只看该作者
牛曲 发表于 2016-4-5 14:51
麻烦节个图看看
111
麻烦节个图看看
111
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:58 | 只看该作者
勿殇小天 发表于 2016-4-5 14:33
师傅我来了~~~f3大法好
算了算了,还是原生态比较好。
发表于 2016-4-5 16:25 | 只看该作者
BL的电调必须开ONESHOT125呀,而且还是调参软件默认值,谁能想到你没开
还有你的调参软件版本太旧了,该换新版本了,要不少了很多功能。
发表于 2016-4-6 10:43 | 只看该作者
老冬瓜119 发表于 2016-4-5 14:58
算了算了,还是原生态比较好。
发表于 2016-4-6 11:35 | 只看该作者
学习了
