返回列表 发新帖
楼主: 直机小虾米
大神们 生锈的螺丝怎么拧下来
发表于 2016-4-18 11:16 | 只看该作者
这是个比较麻烦的事情,1:去掉螺帽然后用钳子去拧的方法非常的冒险,剩下的位置是否可以有合适的搬手空间?能否拧得住剩余螺杆?2:既然用原来的方式方法拧不下用工程师钳的成功率也不是很高因为螺帽很小有劲使不上。3:螺纹是通孔从背面将螺丝钻掉这要求有很高的钳工技术,这涉及到被钻螺丝的材质及硬度?螺丝孔的材质,螺丝底径的查证、钻头的选择.弄不好螺丝孔内的螺丝不等将螺丝钻掉就“荡然无存”.我个人认为:1用适当加热的办法。2用螺丝松动剂多次喷涂后再拧动,用质量好的搬手或螺丝刀等.【我曾经有两台进口海模发动机缸盖螺丝〔m3内六角〕怎么也松不开〔用国产搬手〕后来换用进口某国的内六角搬手三下三个螺丝全松解决问题】3可以选择用有腐蚀性的液体涂抹后放置适当时间后试试可否拧开.〔意见不一定成熟仅供参考〕
发表于 2016-4-18 12:53 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 13:30 | 只看该作者
工程师PZ58 钳子
发表于 2016-4-18 13:38 | 只看该作者
具体位置照片
发表于 2016-4-18 15:15 | 只看该作者
上照片,具体问题具分析
发表于 2016-4-18 16:08 | 只看该作者
这得看是哪个地方的螺丝滑了,如果是侧板就好办用电磨把螺丝两边搞平用钳子拧
发表于 2016-4-18 16:58 | 只看该作者
用钳子拧呗
发表于 2016-4-19 13:32 | 只看该作者
是那款,如果是亚拓450L,那好办,芳生螺丝硬,换新的1,5内六角,然后烙铁蓄焊锡丝加热,没有问题,
  如果是山寨450L,那螺丝滑丝了就只能锯一字槽了。
发表于 2016-4-19 18:01 | 只看该作者
圆头的不好搞,杯头的最简单,斜口钳啊
发表于 2016-4-20 00:00 | 只看该作者
你是圆头的吧,10块钱买个什锦挫,挫出1字,烙铁加热,拧下。这是个细活,需要耐心
发表于 2016-4-20 13:08 | 只看该作者
一般使用自制工具,比滑口螺丝略大,轻敲进,烙铁加热,轻松拧!
 楼主| 发表于 2016-4-21 18:58 | 只看该作者
haimowang 发表于 2016-4-18 11:16
这是个比较麻烦的事情,1:去掉螺帽然后用钳子去拧的方法非常的冒险,剩下的位置是否可以有合适的搬手空间 ...
谢谢大神 这么多字 辛苦了
