楼主: 61996554
教大家如何去玩转全球鹰480N小油机
发表于 2016-4-20 19:59 | 只看该作者
来一台看看。。
发表于 2016-4-20 23:44 | 只看该作者
富华 发表于 2016-4-19 13:49
误导新手 只有高压舵机支持7.4V! 接收机也得支持7.4 天地飞的就不支持
天地飞的也可以用7.4V吧?我一直UBEC输出7.4V使用。
发表于 2016-4-21 00:45 | 只看该作者
61996554 发表于 2016-4-20 06:43
我这个是富斯的接收机支持电压4-6.5v我直接供电没有事的飞的很欢乐480n带的那个at9遥控器r9d接收机最大支 ...
我天地飞我最高6V,直接7.4V我怕又可以换新的了
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:27 | 只看该作者
天地飞的没试过,富斯的这个接收机可以直接用的
发表于 2016-4-22 01:24 | 只看该作者
期待哪个天地飞的试试
发表于 2016-4-22 17:51 | 只看该作者
61996554 发表于 2016-4-19 11:25
不用加的,直接供电
接收机换7.4v电池 用多少C的好啊?
 楼主| 发表于 2016-4-22 23:12 | 只看该作者
lisheneta1 发表于 2016-4-22 17:51
接收机换7.4v电池 用多少C的好啊?
我用20c的
发表于 2016-4-23 17:37 | 只看该作者
61996554 发表于 2016-4-22 23:12
我用20c的
换电池舵机还得换成高压的吗?  常用的有什么牌子的啊?
 楼主| 发表于 2016-4-23 19:16 | 只看该作者
普遍用的kst215或者deko.其他支持高压的舵机都可以
发表于 2016-5-7 13:12 | 只看该作者
从根本上来说,18级的动力,根本不够这个飞机使用(我指的是做普通3D动作),如果动力升级为25或者32级的,完全效果就不同了,不过装不下
发表于 2016-5-8 19:47 | 只看该作者
这机怎么改也不啪啪啪吧,没见过哪个玩家用这个飞3D
发表于 2016-5-8 21:03 ——“来自手机” | 只看该作者
新手玩油机真的不行的,一般都骑虎难下。
新手玩油机真的不行的,一般都骑虎难下。
发表于 2016-5-17 17:00 | 只看该作者
好爱这机机!就是质量差点
发表于 2016-5-17 21:03 | 只看该作者
接收机和陀螺仪插口上贴3m胶有何用意?
发表于 2016-5-22 21:48 | 只看该作者
楼主换舵机多少米?我怕舵机贵所以换了电池用调压模块降到6V以下来用,感觉不效率,想换舵机怕太贵
 楼主| 发表于 2016-5-23 15:37 | 只看该作者
收二手的吧一套大概400左右推荐kst215性价比不错,换了舵机就不用降压模块了并且舵机也有力,你可以参考下我图上的配置自己飞的爽
发表于 2016-5-24 10:53 | 只看该作者
61996554 发表于 2016-5-23 15:37
收二手的吧一套大概400左右推荐kst215性价比不错,换了舵机就不用降压模块了并且舵机也有力,你可以参考 ...
400超我的预算了,我还是用调压吗,10块钱一个 就解决了,等我改试了行不行来告诉你们
发表于 2016-5-24 16:53 | 只看该作者
6v接收,  用 7.4v  知道 7.4v 满电是 多少伏吗?  是 8.4v。。 6-8.4超压 2.4v  也就是说 满电 超压 40% 。。。。。 你猛。 我是不敢。。。别的不说。。 命还是要的。 。。
发表于 2016-5-24 20:52 | 只看该作者
刚改好,试过了,舵机等一切正常,调 到了5。9V左右,就等测试使用时间了
还有就是在考虑电池放哪个位置 楼主有建议没有
加了要杜邦线头,但有点怕线受不了,也想问下楼主,这样行不
