楼主: giantwjt
xxd新西达30A电调,整理了原理图
 楼主| 发表于 2016-10-21 10:30 ——“来自手机” | 只看该作者
PUG 发表于 2016-7-22 18:40
我买了好几个这种(也许是)电调,我遇到的头疼问题是保护,运气不好的,大油门3秒就保护了,但其实mos管并 ...
原版固件有bug?刷一下这个固件试试
 楼主| 发表于 2016-10-21 10:33 ——“来自手机” | 只看该作者
stylecheng 发表于 2016-9-19 13:35
看了楼主的贴就去买了个。拆开后,觉得我可以回答楼主的问题——为啥xxd电调口碑不好。
1、mos管用的nikos ...
我感觉我这个买的还可以,像机器贴的
发表于 2016-10-21 11:12 | 只看该作者
我可以肯定这不是机器贴的,SMT设备对器件间距是有要求的,也就是说太紧密的器件贴片机贴不了。
这个电调很多器件间距太小,甚至是紧紧黏在一起的。
再看mega8的焊盘,焊盘比引脚稍微窄了一点点。正常的焊盘不会做得比引脚还小。
这明显是为手工贴片做的优化。因为人工摆放器件没有机器贴的精确。mega8稍微摆放歪了的话很容易让引脚连锡。
减小焊盘,也就是增大了焊盘之间的空隙。减少了连锡的可能性。
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:27 ——“来自手机” | 只看该作者
这个电调 ...
你观察还真仔细,看来是专业人士。
上不上贴片机主要看量,没有几千片不值当的,还得排队插空。
但这个电调肯定是回流焊的,从焊点就可以看出来。
发表于 2016-10-23 03:05 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2016-10-21 10:30
原版固件有bug?刷一下这个固件试试
谢谢!
发表于 2016-11-4 13:43 | 只看该作者
学习
发表于 2016-11-4 20:29 | 只看该作者
搞成中文的元件注释啊
发表于 2016-12-13 22:57 | 只看该作者
这个电调 ...
做工不敢评价,但是您说的机器不能元件贴着应该不对,机器贴也可以原件挨着的,原件贴上去都是垂直下放,间距并无要求。。。嘻嘻
发表于 2016-12-14 10:35 | 只看该作者
永丰狼人 发表于 2016-12-13 22:57
做工不敢评价,但是您说的机器不能元件贴着应该不对,机器贴也可以原件挨着的,原件贴上去都是垂直下放, ...
SMT对器件间距确实是有要求的,虽然贴的时候元件是垂直下放,但是机器也有贴片精度的问题,太近了可能会撞到其他器件。 特别是已经贴了一个高的器件后再贴一个矮的器件的时候。一般同种器件要求≥0.3mm  异种器件要求≥0.13*h+0.3mm(h为周围近邻元件最大高度差)  另外,如果两个焊盘相连了,在过回流焊的时候容易造成焊接不良。其实在layout的时候,软件对焊盘间距都有要求的,默认焊盘间距须大于20mil。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
永丰狼人 + 2 赞一个!
发表于 2017-2-16 10:58 | 只看该作者
电机相位检测分压电路错了吧,这样分压不会把单片机烧掉?
另外想请教一下楼主,这个电调刷BlHeli应该用哪个固件?(外接16M晶振的情况下)
 楼主| 发表于 2017-2-17 10:19 ——“来自手机” | 只看该作者
stylecheng 发表于 2016-12-14 10:35
SMT对器件间距确实是有要求的,虽然贴的时候元件是垂直下放,但是机器也有贴片精度的问题,太近了可能会 ...
你做过贴片机?好专业
 楼主| 发表于 2017-2-17 10:20 ——“来自手机” | 只看该作者
另外想请教一下楼主,这个电调刷BlHeli应该 ...
3s不会,4s就不行了
blheli是f330的,刷不了
发表于 2017-2-17 11:17 | 只看该作者
感谢提供,很好的资料。
发表于 2017-2-21 16:31 | 只看该作者
性价比高!让想入门的小盆友买得起!
发表于 2017-2-23 10:41 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2017-2-17 10:19
你做过贴片机?好专业
没有
发表于 2017-2-26 12:44 | 只看该作者
虽然看不懂,但觉得楼主很牛!
发表于 2017-2-26 19:04 | 只看该作者
不错,
发表于 2017-2-28 08:54 | 只看该作者
XXD电调为啥口碑不好?那些工艺啥的都是次要的,甚至都可以不提的。
昨天拆了一个好赢的天行者40A,这个系列是普及版。对比一下驱动管的状况,就知道为啥XXD的口碑不好了。
楼主晒出的XXD的驱动管型号是IRFR2405,这个管子的最大电流是56A,导通电阻是16毫欧姆。一共用了6只,每臂2只。
我拆开的好赢电调的驱动管型号为83T03GH,这个管子的最大电流是75A,导通电阻为6毫欧姆,一共用了12只,每臂4只。
很显然,好赢电调的驱动管的余量要远远大于XXD使用的管子。
再看一眼BEC的稳压管,XXD使用的是2只78M05并联,这个三端稳压是0.5A一个,2只最大也就只能提供1A的可靠电流了。
好赢用的是3只7805并联,当然这也是凑合的用法,但7805是1A一个的三端稳压,3只并联输出提供2A以上是很轻松的。
至于工艺啥的,那是锦上添花的事情,并不是问题的实质。如果按照好赢的标准,一般我们买到的20~30元的30A XXD电调,最多也就具备15A的能力,撑死了20A,再大那就是超过管子的极限了。依我看,上面提到的功率器件的余量问题,才是XXD电调可靠性不高,口碑不好的真正原因。
发表于 2017-2-28 18:47 | 只看该作者
楼主 能加一下QQ吗?给份资料。做毕设急需。还不太懂一些地方
发表于 2017-2-28 18:48 | 只看该作者
我QQ 466376907 谢谢啊
