原帖由 stccs111 于 2006-7-5 12:59 发表 正是因为内阻不会变啊
原帖由 gyro 于 2006-7-5 18:10 发表 如果电源输出是4.2v,电池的电压也是4.2v,两边没有电动势,哪儿来的电流呢?我郁闷了。。 从充电曲线可以得知,电池电压在4.0v以后,因为电动势减小,高档充电器如果为了维持恒定的电流,达到快冲得目的, ...
原帖由 fanjianhua722 于 2006-7-5 12:58 发表 也就是说不管什么充电器,小电流充电,在没有冲满的情况下拔下来,就不会过冲????对不?
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-5 19:23 发表 aimo一定写错什么了…… V实测=I充电×R内阻+电池电动势 电池电动势=V实测-I充电×R内阻 这样来看电动势怎么超?
原帖由 海淀鹰王 于 2006-7-6 06:06 发表 截止电压是充电器设定的,但在电池两端产生的电压是不是这个设定值?充电器能否准确的测得这个电压?是否可以准确的在这个测得的电压转为恒压?
原帖由 海淀鹰王 于 2006-7-6 06:04 发表 小学就学过的,当电流通过一电阻时,电流越大,在电阻两端产生的电压差就越大.
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-6 10:29 发表 你看看这个 V实测=I充电×R内阻+电池电动势 电池电动势=V实测-I充电×R内阻 同样实测电压下,电流越大,电动势越低; 反过来说,要达到同样的电动势,电流越大则实测电压越高。
原帖由 stccs111 于 2006-7-6 10:29 发表 有一种充电机制就是,以1C左右恒流充,充到约90%电量时,锂电池有个"天性",此时会出现一个短时间的电压降,充电器以这个"电压降"为讯号,改为涓流充至4.2V或4.15V,早期的充电IC只有4. 2V,后来有些 ...
原帖由 stccs111 于 2006-7-6 10:39 发表 电池充电是化学反应的过程,如果大电流充到4.2V后断开,化学反应不见得能马上停止,我的猜想是这"继续"的反应把电压再推高零点零几伏是否就完全不可能呢?偏偏锂电就那么容易中招,搞了那么零点零几下她就怀 ...
原帖由 stccs111 于 2006-7-6 10:32 发表 从鹰王的回贴可以看出他从不承认内阻转变为证实内阻因素造成:em06:
原帖由 stccs111 于 2006-7-6 10:35 发表 现在有2C充电的锂聚,同时听说有厂家在搞5C充电的,不过如果要配天价充电品也就没什么意思了.
原帖由 gyro 于 2006-7-6 10:47 发表 2c充电的电池,已经有人拿到试用了,可以用普通的充电器伺候,寿命还不知道 5c的没见过 10c的,日本实验室测试已经ok了,就等大批量生产了。。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
