楼主: jiangquan
新手关于550L出现金鱼尾问题求教
发表于 2016-7-3 15:46 | 只看该作者
楼上的别误导别人,FUTABA的才选GY,你去百度搜搜FUTABA的陀螺仪都叫GY***,其实选哪个陀螺类型输出的信号都是一样的,FUTABA单设个GY类型只是让用FUTABA陀螺的模友设置更加直观,你说你选GY类型使用正常只能说明龙卷风和FUTABA锁尾模式对应的信号段是一样的,但是AVCS里的0-100并不是全行程,你在对龙卷风设置感度时要换算。
发表于 2016-7-3 15:47 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2016-7-3 15:43
您说的是遥控器的开关吗?我可以在遥控器的陀螺仪选项里面看到,确认都是AVCS模式了再起飞。
在 GYRO SENSE 選項裡,會看到是那開關負責的,
SWA  就是 A 開關,SWD 就是 D 開關,
亦看到 那開關開了是 AVCS 關了是 NORM,
你真的要好好的研究一下遙控器,你好像很多東西都不懂
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:49 | 只看该作者
autohero 发表于 2016-7-3 15:46
楼上的别误导别人,FUTABA的才选GY,你去百度搜搜FUTABA的陀螺仪都叫GY***,其实选哪个陀螺类型输出的信号 ...
啊?龙卷风陀螺仪里的感度只能显示,不能在陀螺仪里设置更改,显示的值与遥控器的感度显示值是不一样的,估计就是陀螺仪已经自动换算好了的。
发表于 2016-7-3 15:50 | 只看该作者
都不想多說
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:50 | 只看该作者
好的,我明白了,的确,才在网上收的14SG遥控器,以前用AT9,没遇到过这些问题,但是AT9的口碑太。。。。呵呵
发表于 2016-7-3 15:58 | 只看该作者
如果金魚尾仍存在,
那就要把感度降低了,
因為各陀螺儀都不一樣的,有時不一定是感度不夠,有時是感度過高
降到沒有金魚尾,
 楼主| 发表于 2016-7-3 16:07 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-7-3 15:58
如果金魚尾仍存在,
那就要把感度降低了,
恩,我到时候从70%感度开始试,如果仍然存在,逐级加感度或逐级减感度,指导没有金鱼尾为止。
谢谢您的指导~
自己去搜FUTABA的说明书,看看GY是不是对应的FUTABA的陀螺仪,FUTABA以全行程的中点为分割线,0到100为锁尾模式,0到-100为非锁尾模式,当然你龙卷风和FUTABA的陀螺仪对应的信号段一致时也可以用,只不过感度需要换算。很多非FUTABA陀螺仪都是以50为分割线的,50以上是锁尾,50以下是非锁尾,你会换算的话选哪个类型都无所谓。
 楼主| 发表于 2016-7-3 17:19 | 只看该作者
如果金魚尾仍存在,
那就要把感度降低了,
前辈,我刚才趁雨停了在楼顶上试了一下,FUTABA 遥控器陀螺仪选择GY,并且AVCS陀螺仪感度从40%一直试到90%,每增加10%试飞一次,
550L仍然存在金鱼尾,并且摆动幅度没有变化,而且我遥控器里没有没有设置开关切换AVCS和NORM模式,遥控器显示是AVCS
这说明可能金鱼尾不是这里的问题
同时我也把油门曲线设到70%试飞,仍然存在金鱼尾
说明也不是转速的问题。
哎~~恼人啊~~
 楼主| 发表于 2016-7-3 17:21 | 只看该作者
autohero 发表于 2016-7-3 16:07
自己去搜FUTABA的说明书,看看GY是不是对应的FUTABA的陀螺仪,FUTABA以全行程的中点为分割线,0到100为锁尾 ...
刚试飞了,FUTABA 遥控器陀螺仪选择GY,并且AVCS模式下陀螺仪感度从40%到90%,金鱼尾仍然存在。
哎,不知道咋办了~
发表于 2016-7-3 17:39 | 只看该作者
哎,不知 ...
你把你遙控器 GYRO SENSE 那一個畫面發圖片來看看
如果有龍卷風的說明書也發來看看吧,
发表于 2016-7-3 17:57 | 只看该作者
調機切忌心急,
要細心,逐一排查,
調機時記得打熄火開關,或拆大槳,不要懶
发表于 2016-7-3 18:04 | 只看该作者
你連那一個開關負責這感度的也沒搞清楚,就飛呀飛呀,太心急了
发表于 2016-7-3 18:34 | 只看该作者
也有一種情況,就是機械方面的,你尾巴的中立點不正確,設得不好,
使得它不停來回修正!
我看這可能性很大,
发表于 2016-7-3 18:53 | 只看该作者
我试过机械问题,亚托的原装尾桨夹,见他有虚位就两边各垫了垫片,虚位感觉很正常,而且很顺滑,起飞后也像你这样摆,换舵机,调高感度和油门了解决来了,再后拆了那加上的垫片后就正常了。
发表于 2016-7-3 19:04 | 只看该作者
先定速70%看看,不行换成K8
 楼主| 发表于 2016-7-3 19:14 | 只看该作者
使得它不停來回修正!
我的陀螺仪感度设置是这样的,您看对吗?我直接就没有设置开关来调节陀螺仪感度,应该不存在开关控制感度的问题啊。
 楼主| 发表于 2016-7-3 19:15 | 只看该作者
rqt110362 发表于 2016-7-3 19:04
先定速70%看看,不行换成K8
定速70%已经试过了,还是有金鱼尾。
 楼主| 发表于 2016-7-3 19:18 | 只看该作者
danchezi 发表于 2016-7-3 18:53
我试过机械问题,亚托的原装尾桨夹,见他有虚位就两边各垫了垫片,虚位感觉很正常,而且很顺滑,起飞后也像 ...
难道真要换舵机?
 楼主| 发表于 2016-7-3 19:20 | 只看该作者
我再好好排查一下机械方面是否有问题吧~~
