返回列表 发新帖
楼主: yyqop01
x3悬停无双桨,大循环螺距后双桨保持1~2秒后恢复无双桨
 楼主| 发表于 2017-4-20 10:16 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-4-20 10:14
塑料的十字盘外盘应该也会变点型加上你相位器有卡
倾斜盘也换了不行,最终换了相位器菜解决
发表于 2017-4-20 13:17 | 只看该作者
不错,我之前的7075旋翼头有时也会这样。而且调试的时候最大最小螺距2边不一致。看来这个相位臂也要检查。
发表于 2017-4-20 14:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-20 23:30 | 只看该作者
中立点0螺距,舵机上下行程一致,正负螺距是有一点点不一致的,这是因为主轴,浆夹摇臂,连杆和舵机臂之间是梯形,这个以前帖子讨论过,翻不到了。
 楼主| 发表于 2017-4-20 23:39 | 只看该作者
老大您好,真的不是桨的问题。。。。换了fk也是这样,是相位器的问题。换了x42的旧款相位器
发表于 2017-4-21 00:47 | 只看该作者
换相位臂好了?
 楼主| 发表于 2017-4-21 00:50 | 只看该作者
x42的相位器,加垫片和换轴承
发表于 2017-4-21 08:38 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-4-20 23:30
中立点0螺距,舵机上下行程一致,正负螺距是有一点点不一致的,这是因为主轴,浆夹摇臂,连杆和舵机臂之 ...
所以是正常的?
 楼主| 发表于 2017-4-21 09:12 | 只看该作者
正常,你可以翻阅帖子看看
 楼主| 发表于 2017-4-21 09:30 | 只看该作者
而且,很多电子螺距尺传感器精度很垃圾的,角度偏了一样,反过来测有偏差
发表于 2017-4-21 17:16 | 只看该作者
好吧,我最担心的是双桨。现在螺距尺是300多的Rc 2代logger精度高
 楼主| 发表于 2017-4-21 19:39 | 只看该作者
新手福利,发个装机贴,主要讲细节,因为这些都是说明书没讲的。以x3为例子,其实...
http://bbs.5imx.com/plugin.php?i ... 9266&uid=116292
来自:www.5iMX.com我爱模型 玩家论坛
我之前用jr螺距尺,就是发现两头不准。后来再慢慢摸索 ,发现根本不需要螺距尺。。。
