返回列表 发新帖
楼主: ruoye24
请教 500L 开普发电机1000W
发表于 2016-7-12 00:39 | 只看该作者
我也有个发电机。1000w的。杂牌。用了差不多快一年了。味道嘛。没啥。只是后备箱倒过菜油,味道大很多。
至于功率,我现在开30a,并冲2个3300. 但是如果冲5000的话。可能最多开到18x2吧。充电器搞不了那么大的功率
至于2000我个人感觉太多了。36 1000w应该榨的出来,当然你要说对发电机好。那肯定的。富裕工作比较好。
不过这东西你不要怜惜他。要猛艹。反正不会坏。坏了也容易修。
 楼主| 发表于 2016-7-12 00:49 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-7-12 00:50 | 只看该作者
我感觉其实倒不是功率用不上。是充电器功率限制了。我的充电器是pl6 只有1000w的输出
发表于 2016-7-12 05:43 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2016-7-11 08:51
飞500而已,没必要发电机吧?
你弄一个6S 60AH锂聚合物电包(成本700左右),500可以充20-25起落,飞到你 ...
给个关键字,谢谢!!!
发表于 2016-7-12 08:37 | 只看该作者
1000W足够你用了,真没必要上2000瓦,重量大很多你用几次就不想用了。1000W充爱默生电源加308充电器,双路15安充6S,也就是十五分钟不到就充好了,足够你循环使用。前面有说308满功率1300W的,拜托那是充8S的好吗,楼主就是500和700,所以实际上早已满足要求。
发表于 2016-7-12 10:36 | 只看该作者
500的话中等电包即可,没必要发电机
发表于 2016-7-12 12:31 | 只看该作者
其实你飞450和500电包足够用了。 好多飞700的还在用电包呢
发表于 2016-7-12 14:10 | 只看该作者
有味道,有朋友用本田2000w的,一样味道很大,他是用真空袋每次套好真空好扔车里
发表于 2016-7-12 16:22 | 只看该作者
开普1000和2000都在用,1000的自己飞够用,5000的电池15A同时充两块,所以你飞500妥妥的,你用2600的电池3C充电可以一次充4快,放后备箱肯定有味,自己单飞电包好,发电机就是人多完好,有油就有电,比2000的轻很多
发表于 2016-7-12 18:09 | 只看该作者
飞500而已,没必要发电机吧?
深有同感!
发表于 2016-7-12 20:41 | 只看该作者
只飞500的话2600电池 800W双路 完全够用  一路能开到16A多了
汽油味肯定有 或多或少了。
顺便一提600V  26AH电包很好用
发表于 2016-7-12 22:06 | 只看该作者
2个4S铁锂30AH时电包加上4相电池飞X5足够飞到发吐,请忽略700,是别人的
发表于 2016-7-13 08:54 | 只看该作者
700无法忽略,太刺眼了!!!
发表于 2016-7-13 19:42 | 只看该作者
建议2000w的发电机,发电机放车里没啥味道,而且汽油也好加,提着发电机到油站就给加,只要有汽油基本可以飞到你抽了,但弊病是太重,电包但是很方便,但我估计上90级后应该就不够用了,而且在家充电个人觉得也挺吵的,我当初也是纠结电包发电机,综合考虑弄了个发电机。
 楼主| 发表于 2016-7-14 01:02 | 只看该作者
阜新小包 发表于 2016-7-13 19:42
建议2000w的发电机,发电机放车里没啥味道,而且汽油也好加,提着发电机到油站就给加,只要有汽油基本可以 ...
谢谢
