楼主: -月光-
双子星 螺旋
发表于 2016-7-14 20:45 | 只看该作者
-月光- 发表于 2016-7-14 20:08
不知道什么原因,可能有气流
高度太高,你仔细听可以听见风在失速前面浆都吃不到风了,然后失速前一刻浆加快转速了,然后就失速了,你这么高的的高度气流稳的狠
发表于 2016-7-14 20:46 | 只看该作者
theetboy 发表于 2016-7-14 18:22
请问这大概多高?固定翼最高就这样?录像中是怎么时速的?是不是高空空气稀薄了应该加大油门才行?
高度不能瞎说,免得害楼主,空气稀薄就要加大油门,
 楼主| 发表于 2016-7-14 20:53 | 只看该作者
727652514 发表于 2016-7-14 20:45
高度太高,你仔细听可以听见风在失速前面浆都吃不到风了,然后失速前一刻浆加快转速了,然后就失速了,你 ...
你是说,第二次失速前有一段我没给有看看什么情况,油门给到40多不一会就螺旋了
发表于 2016-7-14 20:58 | 只看该作者
楼主说一下配置吧
 楼主| 发表于 2016-7-14 21:21 | 只看该作者
617674669 发表于 2016-7-14 20:58
楼主说一下配置吧
朗宇2814   1000KV,天行者80A电调,10×5桨,4S  12000电池
发表于 2016-7-14 22:14 | 只看该作者
发表于 2016-7-15 08:46 | 只看该作者
发表于 2016-7-15 09:42 | 只看该作者
发表于 2016-7-15 09:59 | 只看该作者
我怎么感觉似乎不是气流的问题,如果是气流的问题,螺旋应该会带侧翻,头不会保持往下滚,而且飞机不会自旋得这么快(除非舵面反效?)。
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:35 | 只看该作者
roland-c 发表于 2016-7-15 09:59
我怎么感觉似乎不是气流的问题,如果是气流的问题,螺旋应该会带侧翻,头不会保持往下滚,而且飞机不会自旋 ...
没发现舵机有问题,还能飞控么
发表于 2016-7-15 14:29 | 只看该作者
好高
发表于 2016-7-15 16:53 | 只看该作者
好好飞着 怎么就螺旋了呢~~~
发表于 2016-7-15 22:03 | 只看该作者
这是想飞向太空吗。
发表于 2016-7-15 22:31 | 只看该作者
顺风?
发表于 2016-7-15 22:55 | 只看该作者
感觉你是故意裸着玩的。,,,,,高度感觉3以上了。
发表于 2016-7-16 00:03 | 只看该作者
是练习螺旋改出呢吧,细述一下操作方法·········期待中-----------
 楼主| 发表于 2016-7-16 07:51 | 只看该作者
laputame 发表于 2016-7-15 16:53
好好飞着 怎么就螺旋了呢~~~
不知道什么原因
 楼主| 发表于 2016-7-16 07:53 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2016-7-15 22:03
这是想飞向太空吗。
看见云层了,就飞高了点
 楼主| 发表于 2016-7-16 07:55 | 只看该作者
是侧风,风向来自左侧
 楼主| 发表于 2016-7-16 08:03 | 只看该作者
真不是,还没那胆量
