返回列表 发新帖
楼主: 等待有一天
新手提问,cc3d刷了cf手动模式很稳,一开半自稳和自稳就往左跑
发表于 2016-7-22 13:54 | 只看该作者
其实就是问题依然没解决 ,不是震动的问题,我研究这问题很久了,这不是上面那些同学说的偏,是会越来越右滚,所以微调是无法解决的,还有一种情况是PID不正确也会这样,你可是试试看
发表于 2016-7-22 14:24 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2016-7-22 12:16
飞都不能飞还正常?
你不是说只往右边偏跑吗,标题没说飞不了
 楼主| 发表于 2016-7-22 18:52 | 只看该作者
51年的小春春 发表于 2016-7-22 14:24
你不是说只往右边偏跑吗,标题没说飞不了
手动可以飞,自稳就不行了,要压着杆才能飞
 楼主| 发表于 2016-7-22 18:57 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2016-7-22 13:13
那你可以用微调矫正它啊,有小小偏是正常的
微调没效果呀,只有手动模式又效果,在地面站调了微调也一样没效果
 楼主| 发表于 2016-7-22 18:58 | 只看该作者
xiaotianxtear 发表于 2016-7-22 13:54
其实就是问题依然没解决 ,不是震动的问题,我研究这问题很久了,这不是上面那些同学说的偏,是会越来越右 ...
pid都是默认的,应该问题不大吧。
发表于 2016-7-22 19:06 | 只看该作者
我的炸过几次以后,自稳模式下就往一边偏,也不知道到问题出在哪。
然后现在就一直玩手动模式了。。。
发表于 2016-7-22 20:55 | 只看该作者
看到不是一个人出现这个问题了,担心我新买的f3也会出现这个问题呢
发表于 2016-7-22 21:23 | 只看该作者
去也是刚玩f3,貌似我也有这个问题,坐等大神解决这个问题
 楼主| 发表于 2016-7-22 22:20 | 只看该作者
估计振动问题或者板子本身就有问题
 楼主| 发表于 2016-7-22 22:21 | 只看该作者
是呀,貌似好几个人会
发表于 2016-7-22 23:17 | 只看该作者
水平没校好吧
 楼主| 发表于 2016-7-22 23:42 | 只看该作者
张小范儿 发表于 2016-7-22 23:17
水平没校好吧
都弄了,估计板有问题,或者振动太大
发表于 2016-7-25 10:07 | 只看该作者
把一边垫高一点再校水平
发表于 2016-7-25 11:54 | 只看该作者
我的CC3D在OP固件的时候也出现过这个现象,后来重新刷了固件,然后加了一个数字就解决了,在水平校准的界面里那个,我忘了叫什么了。其实就是震动滤波
 楼主| 发表于 2016-7-25 13:15 | 只看该作者
hubei912 发表于 2016-7-25 11:54
我的CC3D在OP固件的时候也出现过这个现象,后来重新刷了固件,然后加了一个数字就解决了,在水平校准的界面 ...
我找不到那项,换了飞控。然后吧飞控板横滚水平负6度就好了,老的那个板校对了水平也没用
发表于 2016-7-25 13:36 | 只看该作者
自稳震动跑偏都是正常,除非pid已经调得很好了,建议就用手动,反正自稳迟早被嫌弃的
 楼主| 发表于 2016-7-25 13:38 | 只看该作者
偏的厉害了,必须压着杆才能飞,
发表于 2016-7-25 13:40 | 只看该作者
如果-6度,手动模式下有影响吗
发表于 2016-7-25 13:42 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2016-7-25 13:38
偏的厉害了,必须压着杆才能飞,
我之前刚飞没多久时也是,现在一直飞手动,没任何问题
 楼主| 发表于 2016-7-26 08:02 | 只看该作者
xiaotianxtear 发表于 2016-7-25 13:40
如果-6度,手动模式下有影响吗
这个没试过,应该没问题的
