楼主: 指间沙灰色
汽油发动机熄火问题
发表于 2016-7-28 12:21 | 只看该作者
还是油针没调好。
地面反应迅速,只是假像,不能以此为唯一判断标准,上天还得再加些富油量。
你那收油怠速降低慢的现像,更说明是L油针贫油了。
发表于 2016-7-28 15:26 | 只看该作者
指间沙灰色 发表于 2016-7-28 07:55
我没觉得DLE不好啊,据我所知国内民用无人机DLE还是挺普遍的,3w我用过,我只能说没有必要去买3w,并不是 ...
9494 支持楼主:只买对的,不买 死贵
——话说:DLE60 也是 不错的机型了 ——
楼主居然没说:是不是 2x30cc = 60cc 双缸的?
如果是单缸60,那么 震动太大,电子器件失效,
部队靶机兵给俺说:舵机里面的 电容被震动
搞掉得都有。。。据你说:一分钟后就掉转速,
估计也有可能是——油门连杆被震动掉了。。。
都用了 UP 飞控,怎么也得在地面 试验 5小时,
才能上天飞哟。。。
发表于 2016-7-28 16:21 | 只看该作者
油发动机是有高原反应的哟。
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:55 | 只看该作者
youjun8866 发表于 2016-7-28 09:19
为飞控着想也得用好的,我们买的up40也得4万多,30和50就更贵了!
50不够成熟,我用过,后来原换了30
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:57 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-7-28 15:26
9494 支持楼主:只买对的,不买 死贵 。
楼 ...
我用的是双缸得,这个发动机已经飞了十几个架次了,一直很稳定得,也不知道怎么了出现这样的问题
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:58 | 只看该作者
aigz 发表于 2016-7-28 16:21
油发动机是有高原反应的哟。
我前段时间也用它飞,基本在同一海拔高度
发表于 2016-7-28 23:04 | 只看该作者
指间沙灰色 发表于 2016-7-28 21:55
50不够成熟,我用过,后来原换了30
是啊 飞机上有没 远程启动器啊
发表于 2016-7-29 19:53 | 只看该作者
发动机一定要考虑可靠性!可靠性 可靠性 重要的事情说三遍!!!
发表于 2016-7-29 23:08 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-7-27 20:11
损失有些大啊!飞控带转速传感器了?感觉油路故障的可能性更大一些:是不是油路有堵塞,进油管是否安装油滤 ...
有油虑化油器一般不会堵
发表于 2016-7-31 00:19 | 只看该作者
DLE 现在越做越垃圾  40CC 1小时喝了两升的油,怎样都调不好,新款发动机用日本化油器,中速喷油 baozha声多  联系用DLA 64
发表于 2016-7-31 07:51 | 只看该作者
用进口化油器,有好的也有不好,但是也证自已技术还未能过硬。
发表于 2016-7-31 10:14 | 只看该作者
ken128 发表于 2016-7-28 12:21
还是油针没调好。
你那收油怠 ...
啥叫收油怠速降低慢,大师给解释下
 楼主| 发表于 2016-7-31 12:28 | 只看该作者
amdrk 发表于 2016-7-31 00:19
DLE 现在越做越垃圾  40CC 1小时喝了两升的油,怎样都调不好,新款发动机用日本化油器,中速喷油 baozha声多  ...
DLA64cc淘宝正在路上,明天到货
 楼主| 发表于 2016-7-31 12:29 | 只看该作者
您说的对,不过论坛这么多的魔友的帮助,以后会越来越老练的,谢谢您的批评指正
发表于 2016-7-31 13:32 | 只看该作者
指间沙灰色 发表于 2016-7-31 12:28
DLA64cc淘宝正在路上,明天到货
这发动机无人机那款还是不错的,5升油随便飞3小时
 楼主| 发表于 2016-7-31 22:41 | 只看该作者
前辈,话说DLA64CC新发动机油针调节如何调
发表于 2016-8-1 08:59 | 只看该作者
我说国产发动机不行,他们还不信!DLE的玩航模没问题还行,用来做事就不好说!
发表于 2016-8-2 23:12 | 只看该作者
按照 说明上的调节,或者直接找他们客服旺旺,配合自己需要调节。
发表于 2016-8-2 23:14 | 只看该作者
我已经在DLE 新款40CC 上面吃亏了,老款以前2升油,飞机可以飞两个小时,时间长久,发动机磨损严重,直接换新的上去,没有做地面测试,直接上天,测试100的航线,直给我飞70公里,山里面去捡飞机,真是一件痛苦的事情。
发表于 2016-8-5 15:08 | 只看该作者
油机炸了那个痛,真是谁炸谁心碎
