返回列表 发新帖
楼主: wys4292263
高手在哪里 刚买的小车 蒙逼了
发表于 2016-9-2 00:10 | 只看该作者
尾顶可调的!
把卡盘拆下来主轴装进随机带的呆顶尖,尾顶也装上顶尖互相对尖头,然后就看情况慢慢调整尾顶(尾顶下方两边各有内六角可来回调,注意:调整好了要把螺丝紧固好!上下间距靠垫薄金属片)
发表于 2016-9-2 18:00 | 只看该作者
       太复杂消化不了就不继续介绍了
发表于 2016-9-4 01:28 | 只看该作者
无良商家
发表于 2017-3-10 08:12 | 只看该作者
不理解
发表于 2017-3-12 18:30 | 只看该作者
哪种方法正确找本车床维修的专业书看看吧,可比床子便宜多了。这里有个“二把刀”冒充内行呢。
发表于 2017-3-13 15:18 | 只看该作者
新手试着说说,各位老大,我说错了不要乱拍,我感觉1、可能是纵向行程拖板松动引起的。2、进刀量是不是过大,3、要是尾座问题就该返厂了
发表于 2017-4-1 07:06 | 只看该作者
尾座不好调,,,,
发表于 2019-2-8 12:37 | 只看该作者
laoshu997878 发表于 2017-3-13 15:18
新手试着说说,各位老大,我说错了不要乱拍,我感觉1、可能是纵向行程拖板松动引起的。2、进刀量是不是过大 ...
也有可能,但是不该只表现在椎形上。
发表于 2019-2-8 12:40 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2016-9-1 20:45
大家讨论的非常热闹,现在主轴轴承都被怀疑了,如果真的是那么严重楼主肯定给蒙的透透的了呵呵呵,下 ...
你说的是正解!就看他有没有条件检测了。
发表于 2019-2-8 12:56 | 只看该作者
应该用校验棒检测。如果没有,卸掉卡盘装入莫氏顶尖,尾座同样装入顶尖。把千分表固定在大拖板上分别测顶尖垂直和顶尖水平方向,然后减去半径换算为中心线,看中心线是否在误差范围内。尾座是否可调整在外观结构上就呢看出,但是仅限于水平方向,垂直方向有较大误差是难以自己修复的。
