返回列表 发新帖
楼主: lgq5106
我怎样给飞机配动力(请闪电飞猫到10#)
发表于 2006-7-17 23:31 | 只看该作者
你的计算工具有考虑桨的不同形状吗?同样直径和螺矩,不同形状的桨负荷相差太大了。
 楼主| 发表于 2006-7-17 23:42 | 只看该作者
制作时一般按常见的形式,制作中尽量减小各种额外负荷,比如,桨尖附近做得薄些窄些,过渡成椭圆翼形式等,完成后实际使用中修正。以前也是这样做的,现在还没办法确定桨的形状。
发表于 2006-7-17 23:48 | 只看该作者
所以现在桨拉力计算器有N个版本,关键的区别就是不同的系数。你的计算器最好也能引入一个系数。
 楼主| 发表于 2006-7-18 00:01 | 只看该作者
这个系数容易想到要用,但我不是学这个的,难啊,所以我没有将计算器完成。
发表于 2006-7-18 00:19 | 只看该作者
唉~~~~~~,都说我没法给你的小飞机配螺旋桨了,要想找到与你小
飞机飞行状态和电动机相匹配的螺旋桨,我实在没那工夫去琢磨它
。螺旋桨结构太复杂了。确定其参数不是几个计算器就能搞得定的
。涉及的因素太多了。假设有一把比较理想的螺旋桨,其结构大致
是这样的。首先,它肯定是不等距的。其次,它是不等弦宽的。再
次,为了减小诱导阻力,它不是一把直桨,而是“马刀”桨。然后
,为了减小螺旋桨滑流,它有可能是带下反角的……。先简单分析
一把应用得最广泛的普通定距直桨。所谓定螺距,就是指从桨根到
桨尖的螺距相同。但对于一把定螺距桨来说,从桨根到桨尖的各段
的线速度是不一样的,各段的攻角也是不一样的。于是乎,螺旋桨
各段的雷诺数肯定是不一样的,升阻比也是变化的,有利攻角也是
摸不到头脑的。于是乎,为了协调这几个工作状态,螺旋桨的平面
形状就不再是简单的几合何作图就能确定的东西了。话说到这里还
远远没完,桨有了,于之协调的动力上哪找……又是个说不清楚的
问题了……。你说,这叫我该怎么帮你算嘛,你出的题实在太难了,
明摆着你这是在欺负猫嘛!我要去野生动物保护协会告你……。:(
发表于 2006-7-18 00:28 | 只看该作者
我这不已经在帮助同类了嘛,不过是……曲线的……
不过我倒是很有兴趣知道楼主怎么配出那个桨来的。
 楼主| 发表于 2006-7-18 00:33 | 只看该作者
误会了,我实际上是想看看你有什么简单方法,没别的。我这小飞机自己配了桨,感觉也不错,如果你配上一个,我好做个对比,一方面验证自己的方法,另一方面吸取别人经验。
发表于 2006-7-18 00:38 | 只看该作者
其实对多数模友来说,你那个电机是冷门,不了解就无从配起。
估计跟我用经验得出来的螺旋桨参数差不多。本着拿来主义,偶用电动自由飞“海王星”的现成的130动力组加7.2V电压超频,可以勉强满足一架翼展660、使用NACA0018对称翼型、起飞重量130克的常规布局飞机巡航飞行,而且还略有爬升。嘿嘿。
 楼主| 发表于 2006-7-18 00:45 | 只看该作者
就用我说的方法,自己削制桨,实验发现问题——“偏重”,后来修正了,主要是减小阻力,并迁就电机将桨直径减小3mm,使电机工作在给定的电流条件下。
发表于 2006-7-18 00:49 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2006-7-18 00:45 发表
在满足强度的前提下,把你的螺旋桨做更薄一点,前后缘削锋利一点,保证好使:em15:
 楼主| 发表于 2006-7-18 00:51 | 只看该作者
就是这样做的,转速增加不少啊。
