返回列表 发新帖
楼主: skyrobot
发现家中有一个中古futaba FM 遥控, 还有必要买新的吗?
发表于 2016-8-11 16:40 | 只看该作者
skyrobot 发表于 2016-8-11 16:15
谢谢 liujiang168 兄弟
不客气
 楼主| 发表于 2016-8-11 23:35 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-8-11 00:20
单线只有正负极及一根信号线与飞控连接,而普通的是正负极,每个通道都有一根信号线与飞控连接;以前的老 ...
忘记问了, 是否假设我的老接收没有单线接入, 就把接收按传统方式接到飞控的针脚就可以了?
发表于 2016-8-12 07:56 | 只看该作者
是这样,线能多一些,还得注意线序别错了,老接收体型估计也小不了,且天线很长,反正我认为用在穿越上不适合。
 楼主| 发表于 2016-8-12 19:18 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-8-12 07:56
是这样,线能多一些,还得注意线序别错了,老接收体型估计也小不了,且天线很长,反正我认为用在穿越上不 ...
ok, 那我先试一试了,
刚才还成功把这个控改成5动
但就是普通的一开一关动, 估计可以选择两个飞行模式, 呵呵
发表于 2016-8-12 20:38 | 只看该作者
skyrobot 发表于 2016-8-12 19:18
ok, 那我先试一试了,
刚才还成功把这个控改成5动
但就是普通的一开一关动, 估计可以选择两个飞行模式,  ...
还有一个加解锁呢,通道太少了。
 楼主| 发表于 2016-8-12 22:04 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-8-12 20:38
还有一个加解锁呢,通道太少了。
晕, 加解锁又是什么东西..呵呵
