楼主: event
谁说apm不能飞480直升机?让你看看apm的定高和失控返航
发表于 2016-8-16 12:39 | 只看该作者
发表于 2016-8-16 13:35 | 只看该作者
就怕折腾,所以买了naza h
发表于 2016-8-16 13:45 | 只看该作者
增稳好像相对dji的稳定性还是差一点,但是这性价比是无敌了
 楼主| 发表于 2016-8-16 14:27 | 只看该作者
没调试好,可以调试到商业飞控都达不到的稳定
发表于 2016-8-16 14:56 | 只看该作者
APM新固件不能飞直机的谣言破了
什么非要高大上的pix谣言论也破了
谣言就像一张窗户纸
发表于 2016-8-16 15:02 | 只看该作者
biohazardv 发表于 2016-8-16 10:57
直升机不玩3d 还真不如玩4轴算了 便宜  简单 好飞 速度一样很爆
有道理......
如果痴迷这个,就有点枉费遥控直机设计师的初衷了~
但是练习直机烦躁时候调剂一下,或者做仿真机装逼一下,未尝不可吧........
发表于 2016-8-16 15:05 | 只看该作者
不是APM不能飞直机,是APM飞直机调试难度更大;不是APM最新固件不能飞直机,是最新固件发生TBE的概率极高!
恭喜楼主、贺喜楼主!
不过,纠正一下,APM本身就不支持EKF扩展卡尔曼过滤,只支持DCM过滤。
发表于 2016-8-16 15:07 | 只看该作者
补充一点,APM想要和Pix比,还是差得好远,这是事实!
 楼主| 发表于 2016-8-16 15:09 | 只看该作者
别那么认真,都是玩玩的,开心就好,pix我也有
发表于 2016-8-16 15:13 | 只看该作者
请教,你说的“地磁”是何东西,其功能是什么?
 楼主| 发表于 2016-8-16 15:13 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-8-16 15:05
不是APM不能飞直机,是APM飞直机调试难度更大;不是APM最新固件不能飞直机,是最新固件发生TBE的概率极高! ...
你也是前辈了,多向你学习才是
发表于 2016-8-16 15:15 | 只看该作者
失控返航的精度差,和起飞前解锁时的GPS搜星数量和HDOP精度有关;如果是3.3.3固件的PIX,返航自动降落着地后,会负螺距把飞机压在地面上,不会发生侧倾扫桨的问题,这不是调试的事,是硬件和其固件代码支持更多的功能的事!
 楼主| 发表于 2016-8-16 15:18 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-8-16 15:15
失控返航的精度差,和起飞前解锁时的GPS搜星数量和HDOP精度有关;如果是3.3.3固件的PIX,返航自动降落着地 ...
谢谢你的建议,我感觉应该是参数上的问题,改天再试试,成功了分享经验,失败了总结教训
发表于 2016-8-16 15:20 | 只看该作者
默认参数,返航精度在2m内,是很正常的,即使是6M、6H GPS,而使用M8n GPS,则返航精度大多数都在1m内的,而这些都只需要在默认的返航参数下。
发表于 2016-8-16 15:26 | 只看该作者
牛P,折腾的心最重要,别人说的都是浮云。
发表于 2016-8-16 15:30 | 只看该作者
event 发表于 2016-8-16 11:14
地面不平也是原因之一,主要是返航参数的问题
装APM在直机上面我倒是没玩过,但是装多轴上面(没有调过返航参数),即使是6M GPS返航,返航还是挺准的(1.5M内),可能是直机的稍微复杂些哈!楼主加油折腾。
 楼主| 发表于 2016-8-16 16:03 | 只看该作者
a417930899 发表于 2016-8-16 15:30
装APM在直机上面我倒是没玩过,但是装多轴上面(没有调过返航参数),即使是6M GPS返航,返航还是挺准的 ...
谢谢,生命不息,折腾不止
 楼主| 发表于 2016-8-16 16:05 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-8-16 15:02
有道理......
个人玩法不同,4轴我也玩,直升机我也玩,感觉直升机更有魅力
 楼主| 发表于 2016-8-16 16:06 | 只看该作者
飞控的说法是“罗盘”,我们通常叫的“指南针”
