返回列表 发新帖
楼主: zqianzqian
快递运输能把漆包线断了吗?
发表于 2016-8-26 09:20 | 只看该作者
道德问题
 楼主| 发表于 2016-8-26 09:24 | 只看该作者
统一回复一下,这样断的漆包线,只有一种情况,由于上浆的时候用力太大加之电机旋转也是上紧的。所以在换浆的时候,用手抓着拧不动,就用改锥卡在电机上,新手一不小心,就把线弄断。
 楼主| 发表于 2016-8-26 09:33 | 只看该作者
电机漆包线是有三股线组合的,每股还分几根,断一根其余线也是通电的,只是效率会降低。
 楼主| 发表于 2016-8-26 09:46 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-8-26 07:16
我是新手,不知道,求解释。
上浆力气大,卸浆的时候用改锥撬着,离线太近就容易断
发表于 2016-8-26 10:06 | 只看该作者
只能重新红豆红绕线了,不给退自己绕线吧。
发表于 2016-8-26 10:07 | 只看该作者
发表于 2016-8-26 11:18 | 只看该作者
快递这锅也是背的挺冤的,比窦娥还冤
发表于 2016-8-26 11:24 | 只看该作者
道德问题。
道德问题。
发表于 2016-8-26 12:33 | 只看该作者
道德问题。
 楼主| 发表于 2016-8-26 13:25 | 只看该作者
自己绕线不会呀,买了两个新的安上了。只想给大家提个醒!
发表于 2016-8-26 13:44 | 只看该作者
断了一相电机就缺相运转,其他两相很快也会烧
 楼主| 发表于 2016-8-26 13:47 | 只看该作者
所以没有将就用,果断买了两个新的。
发表于 2016-8-26 17:21 | 只看该作者
看起来是kingkong电机换吧
发表于 2016-8-26 20:33 | 只看该作者
断了线的电机还发货,什么道德。
发表于 2016-8-26 20:52 | 只看该作者
没事别买二手啊,很坑的。
 楼主| 发表于 2016-8-28 06:10 | 只看该作者
阳江Tim记 发表于 2016-8-26 17:21
看起来是kingkong电机换吧
眼睛挺贼呀
发表于 2016-8-31 11:17 | 只看该作者
别侮辱二手,新的一样出问题。
买了四个银燕1306 kv4000电机发热严重,我以为是4寸桨的问题,结果空转也热。我以为是电调的问题,换了乐天15A为蜻蜓12A,因为乐天不能设置为高进角。结果无论是自动进角,高进角,低进角发热均十分严重,并且高转速时有颤抖感,烫手。ZIDAN头都没装。
