楼主: zleo
正常飞行中,突然拉杆,机翼是向上弯曲还是向下弯曲?
发表于 2006-7-20 17:45 | 只看该作者
甭管机翼多软,都必须有能承载自身重量的强度,要不然飞不起来..有了这个前提......觉得就没什么好说的了..
发表于 2006-7-20 21:13 | 只看该作者
个人 认为得看风向  逆风向上 顺风向下
发表于 2006-7-20 22:12 | 只看该作者
应该是向上弯吧,看看这个录像,比较清楚
http://www.rcsoaring.com/media/ventus.wmv
发表于 2006-7-20 23:55 | 只看该作者
任何物体做圆周运动都受到向心力作用,拉杆时飞机的受力情况不用细说了吧.想想向心力的来源就明白了.
发表于 2006-8-7 10:53 | 只看该作者
KT的翼面那么软,水平状态突然向上,上翼面首先受力往上偏转,肯定是先向下弯曲,然后飞机到倾角状态后,由于惯性会往前,翼面负荷加大,这时候才会从向下状态往上弯曲
发表于 2006-8-7 13:03 | 只看该作者
前天验证了是向上弯曲。。机翼加强用了空心毛衣针。一拉杆机翼就成了U型。好在弹性不错没有折断。。。。
发表于 2006-8-9 10:38 | 只看该作者
1楼、6楼、9楼、22楼、25楼,物理真是白学了。
发表于 2006-8-26 22:15 | 只看该作者
晕倒  居然有这种讨论  寒~~~~~~
发表于 2006-8-27 01:41 | 只看该作者
这应该是个非常复杂的问题,应该还和飞机的布局有关系。飞机飞行时是克服重力,拉杆时候应该是以重心为支点转动,机翼是上弯还是下弯,我想是取决于气动焦点相对于重心的位置,如果气动气动焦点在重心之后(通常飞机都是这种布局)突然拉杆,机翼相对于重心是向下运动,由于惯性,机翼应该上弯;相反,如果气动中心在中心之前(鸭翼飞机等),机翼应该是下弯。当然,这是以机翼为平直梯形为前提,前掠后略都是翼尖先变化,老美设计的X-29前掠翼试验机就曾经因为翼尖弯曲问题摔过。模型精度没有那么高,要是真计较起来,应该做个风洞试验~~~哈哈
发表于 2006-8-27 12:42 | 只看该作者
这个问题就同[是男的长JJ 还是女的长JJ]之类的话题无二
发表于 2006-8-28 09:30 | 只看该作者
原帖由 火眼金晶 于 2006-8-27 12:42 发表
文明,要文明:em16:
发表于 2006-8-28 10:53 | 只看该作者
原帖由 火眼金晶 于 2006-8-26 22:15 发表
晕倒  居然有这种讨论  寒~~~~~~
哈哈哈,同感。
发表于 2006-8-28 22:48 | 只看该作者
向上弯!!!!!!
向上弯的!!
    原因分析 : 飞机在平飞的过程中 突然拉杆  这个瞬间机机的动作其实不是抬头 而是降尾-----尾步下压运动  导致 机翼仰角升高  即使在不加油门的情况下 保持原来速度 机翼的迎风面曾大 升力也增大 或说成机翼受到的阻力也成  不管怎么来说 在翼根被固定在机身一起惯性前进的前提下  由于翼载荷瞬间增大 如果机翼刚性不够 是要向上弯曲的。  解答完毕!!!!
发表于 2006-8-28 22:51 | 只看该作者
向上弯!!!!!!
向上弯的!!
发表于 2008-5-12 10:25 | 只看该作者
肯定是向下弯曲,大家可以用电滑试一下
弦翼比大的飞机这种现象最明显,因为机翼比较柔软,突然拉杆后,翼尖部分由于惯性与空气阻力会滞后与机身的上升,因此会向下弯曲。
相反,如果突然推杆俯冲的话,加上速度增加后升力的提升,会使机翼上弯
发表于 2008-5-12 10:37 | 只看该作者
向上弯
发表于 2008-5-12 10:46 | 只看该作者
原帖由 大傻鱼 于 2006-8-27 01:41 发表
这应该是个非常复杂的问题,应该还和飞机的布局有关系。飞机飞行时是克服重力,拉杆时候应该是以重心为支点转动,机翼是上弯还是下弯,我想是取决于气动焦点相对于重心的位置,如果气动气动焦点在重心之后(通常 ...
没这么深奥,下回用个MP4放机身上,一边航拍,一边也对着机翼,看它怎么变化的,就这么简单,阴天拍摄比较好。
发表于 2008-5-13 14:33 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-5-12 10:46 发表
是的,大家自己试一下就知道了,最好是用电滑,翼展小的飞机这种现象不明显,不容易观察
发表于 2008-5-13 17:04 | 只看该作者
这也顶上来了……
发表于 2008-5-14 14:32 | 只看该作者
回复 #6 gq_2005 的帖子
我严重反对你的说法,
拉杆后,升降舵向上,机头向上,由于动作太快,机翼强度低,机头向上后,机翼由于GUAN性还在原位,这时向下弯.
2~6l+K%c9x-k']/U我的飞机摔了.由于机翼强度.
+o8O#~%K/v.p0I没摔前也拉弯过,我看到机翼下表面有好多折痕(泡沫机),所以想到是向下弯.上表面没看到.
你说拉杆后,机头朝上,          请问是什么原因使得机头朝上的呢?
是 拉杆后 机翼迎角变大, 升力突然增加,  既然是升力突然增加,   由于机翼不可能是绝对刚体,
加大的升力  会让机翼向上弯的,
机翼先弯曲, 然后才会机头上扬的,
机翼的升力可近似的看作均布载荷,  越到翼尖的地方挠曲度是越大的,
你的说法在这种情况下有可能,      翼尖处很重,      就是这种情况下,   也应该是弯曲像一个水平的"3"
不可能像一个水平的"C"
你 好好 分析分析吧
