返回列表 发新帖
楼主: masm32
准备升级我的虎--> 初步试车 --> 草地试车
发表于 2006-8-10 15:31 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-8-9 19:57 发表
是吗?那市面上卖的电动螺丝刀里都是这种行星减速器吗?还是某种牌子的?
望告之
    分析上看电动螺丝刀是该用这种减速器,减速比要大,力矩也要大,行星齿轮减速器最合适
我所看到的大部分电动螺丝刀都是使用这样的减速机,你可以自己去电动具市场询问购买,如果方便,我会去拍摄一个照片贴给你看,因为这玩意儿我正打算使用。
 楼主| 发表于 2006-8-10 17:28 | 只看该作者
多谢
希望看到照片,行星减速器真是好东东
发表于 2006-8-11 00:38 | 只看该作者
:em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2006-8-11 04:18 | 只看该作者
草地上的野蛮试车
这几天使用两组电压(7.4V/11.1V)专门在草地上进行越野试车,可以说极其野蛮,能做的动作都做,负重轮减震轴断了两个,金属履带跑断两节,驱动轮轴被撞弯N次...
    从实验的情况来看,草地上必须使用金属履带和金属波箱(尼龙波箱因保护频繁启动基本跑不起来).
    经过初步改造后坦克在草地上的表现还是不错的,在深草浅草区都能够完成快速信地回转(原地回转,履带运行方向相反).只要不被小石块卡住履带,一般的草是缠不住车轮的,但是坦克的结构强度需要大大的加强.
    从试车的感觉来看,作为今后DIY坦克的要点:
    1.驱动轮主轴要尽可能的粗,并且淬火.它的负荷太重了,而且碰撞机会很多,最好电机+减速器+驱动轮轴整体采用避震安装.
    2.履带连接销经常慢慢退出来.要想个好办法固定它
    3.锌合金的金属履带强度不够.这是个非常头痛的问题(自己做履带太难了).
    4.所有车体外的轴承都不用滚珠轴承,尽量采用轴瓦或铜轴套,负荷太重
    5.制作坦克金属底盘应该采用"车架+外壳"的结构,所有负重轮都安装在车架上,要不强度难以保证.
其实这样也不会增加DIY底盘的难度.还会大大减少维护工作量
    6.电机功率要尽可能的大,这样才能在阻力巨大的草地上出速度,才能出效果:em15::em15::em15:
被拉断的金属履带(该是锌合金吧,可见草地的阻力确实超出想象):
断裂的负重轮减震轴:
车体断裂处:
一气之下把所有负重轮轴全部加强:
从车体里面看加强螺钉:
为加强导向轮而上的螺钉
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-11 05:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-11 05:02 | 只看该作者
补充
全部负重轮轴都上螺钉锁紧:
因用舵机直接驱动炮塔和炮管存在中点漂移问题,故改为单刀双掷开关方式控制(暂时)
电源开关从炮塔上移到坦克PP上,减少炮塔的引线
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-11 06:28 编辑 ]
发表于 2006-8-11 17:50 | 只看该作者
金属履带都会断?我也要小心了。
 楼主| 发表于 2006-8-12 02:35 | 只看该作者
哇~~~~
原帖由 坦克之家 于 2006-8-11 20:53 发表
不用怕,减震轴断了找我,履带断了找我,只要是坦克身上的配件断了都可以找我,呵呵
牛~~~不过我的底盘和驱动轴迟早要出问题的,看来找你的机会大大的
发表于 2006-8-12 22:58 | 只看该作者
真厉害:em26:
兄弟可以拍一张内照吗?好让我学学:em05::em05:谢谢了:em24::em00:
我也学你那样,但是两个电调不协调,直跑的时候,左边的先动。精度不好。
[ 本帖最后由 盛世凌 于 2006-8-13 18:05 编辑 ]
发表于 2006-8-13 22:00 | 只看该作者
履带拉断了,大哥!你的车扭力太大了把?是改装以后的电机吗?
 楼主| 发表于 2006-8-20 18:33 | 只看该作者
找到两种电动工具上的伞齿轮
发表于 2006-8-21 07:27 | 只看该作者
楼猪真叼啊~强~~~~~~~~~~~``
发表于 2006-8-22 08:17 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-7-27 16:53 发表
除两个驱动电机用两50A双向电调外,炮塔电机,炮管电机,开炮电机的电调全部是用废旧舵机改装的(原来飞达四通电直拆的),改装很简单,就是把舵机电机拆掉接上坦克原电机再把电位器调到中点既可.但是在中点时有点微微抖 ...
抖舵现象我已经解决,很简单,在电机前串上一个40欧姆的电阻就可以,原理是用电阻把中点抖舵时的电流减弱到不能驱动电机,不过那样会损失点速度。
发表于 2006-8-29 15:17 | 只看该作者
LZ有没有把这些伞形齿轮安装上去使用阿?这是用在什么设备上面的?便于安装吗?
 楼主| 发表于 2006-8-29 16:47 | 只看该作者
原帖由 长沙指北针 于 2006-8-29 15:17 发表
据卖家说是油压钻上的..你给的图是角磨机上的..但是尺寸大了点.
  装上去是大工程.我现在正在设计结构..主要是加工困难..只能外协了
发表于 2006-11-3 05:28 | 只看该作者
好东西啊:em26:
