查看: 22117|回复: 33
手把手带你入坑之--D7E刷机支持DSM接收机的教程
发表于 2016-9-7 19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖,接之前那个空心杯自组教程,详细链接在此:你还在羡慕地平线的tinywhoop吗? 手把手教你自组室内有刷空心杯
………………………………我是华丽的分割线………………………………………………………
本次要刷固件的遥控器为华科尔的D7E,价格便宜量又足,用来玩空心杯还是不错的。重点是,刷机后,无需高频头即可支持DSM协议。 这个很重要,因为地平线的tinywhoop就是采用的DSM2协议。
先放一张D7E的图
关于本次刷固件需要的相关文件,详见链接
链接:
http://pan.baidu.com/s/1o8AjmwM 密码: pp2a
接下来的教程,有些图片我就直接借用大侠的图
首先,安装D7E的驱动
解压你所下载的DevoDfuSe V2.0.zip ,双击下载好的程序
运行正常安装,记住安装的文件夹,安装的文件夹内有D7E遥控器所需要的驱动程序。
将遥控器通过自带数据线连接电脑USB接口,按住EXT的同按打开遥控器电源开关,进入刷机模式。这时遥控器画面
右击我的电脑-管理-设备管理器。看到STM32 DFU就是我们的遥控器设备。
右击它选择“更新驱动程序”。
然后选择“浏览计算机查找驱动”
定位到驱动安装目的下的"DRIVER“文件夹下
驱动安装完成
驱动安装好以后,按住EXT,打开遥控器电源进入刷机模式。
解压缩已经下载好的deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay.zip
运行安装好的官方升级软件如图:
程序运行后点击“...“选择固件。选择刚才解压缩解压缩已经下载好的deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay.zip的文件夹中的deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay.dfu文件
选择好后程序窗口会显示程序版本,点击”upgrade“,弹出一个确认框不管它,点是。如图:
刷机完成后提示”SUCCESSFUL"如图:
这时将软件关闭,遥控器电源关闭。按住“ENT” 同时打开遥控器电源,这时电脑会将遥控器识别成一个U盘。
按照提示模式化U盘
然后打开deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay文件夹中的“U盘文件”,将该文件夹下的所有文件复制到U盘内。
粘帖完毕后关闭遥控器,再正常开机,如有提示请将油门遥杆拉到最低,并检查其它开关位置。
开机后,已经是中文了!
欢迎大家加入crazy FPV一起来讨论空心杯FPV(技术交流请勿涉及联系方式版主留)
接下来,就是与空心杯F3飞控的对频。前奏请参考你还在羡慕地平线的tinywhoop吗? 手把手教你自组室内有刷空心杯。
先打开遥控器里的“模型设置”--“模型设置”,选择“模型类型”,更改为“固定翼”;菜单往下,找到“DEVO”,更改为“DSM2”
然后,根据飞控板上DSM对应的uart端口号,在飞控的port页面,开启相应的rx端口
本次飞控的DSM使用的是uart3,那么实际应用开启uart3的Serial rx端口。
然后在飞控的setting页面中的Receiver Mode里选择RX_SERIAL, Serial Receiver Provider里选择 SPEKTRUM 1024。
1、卫星与飞控焊好线之后,将飞控与电脑用USB线连接,打开cleanflight调参软件;
2、进入CLI,输入set spektrum_sat_bind=9,回车
3、输入save,回车,断开USB线,再次插上。
4、卫星状态灯进入快闪状态, 遥控器里的对频,选择DSM2,对频
5、如果卫星熄灭后,然后常亮(稍微等个10秒),那么说明对频成功。
6、进入CLI,输入set spektrum_sat_bind=0,回车.输入save,回车。可以开始使用你的卫星接收了。
这时候,在CF地面站中的receiver页面,各个通道,随着遥控器打杆,会有相应的动作。
根据飞控、接收、遥控器固件的不同,通道有可能和摇杆的方向是相反的,请按下图设置
主菜单中,选取“模型设置”--“通道设置”
这里,假设我的通道中,YAW轴是反的。对应遥控器里的第4通道RUD,那么,选取“4-RUD”,按“ENT”
将“反向”中的“正常”,按“R+”键,更改为“反向”。这时进入CF地面站,通道方向已经正常了。以此类推,有相反的请先修改过来。
接下来,我们看CF地面站中receiver页面里,TAER的4个通道,首先中点位置并非是1500,其次最高和最低值不是1000-2000.因此我们还需要进行修改,以YAW轴举例,步骤如下:
1、主菜单中,选取“模型设置”--“通道设置”--选取“!4-RUD”,按“ENT”
2、下拉菜单,选取“最小舵量”和“最大舵量”,修改为“-200”和“200”
3、下拉菜单,选取“比例-”,用“R+”键将值修改为114
4、选取“比例+”,用“R+”键将值修改为187
5、选取“附加微调”,用“R+”键将值修改为39.9
这时候观察地面站,YAW轴的中点位置为1500,最低和最高为1000-2000。
Tips:在调这些值得时候,先调节最小舵量和最大舵量到200;然后调节“附加微调”,对应地面站里的中间值,先将中点値调整至1500,再调节“比例-”和“比例+”,保证最大值和最低值为1000-2000。
其他轴参考该步骤,进行微调。
接下来,进行AUX通道的设置
“模型设置”--“通道设置”--选取“5-HOLD”--“无”,按“ENT”键
按“UP+”键,再按“R+”键
“DN-”选择“输入None”,按“R+”键,选择“HOLD0”,然后点选“保存”,并“ENT”
这时,拨动遥控器的左上角拨杆“HOLD”,在地面站里能看到AUX1通道已经有反应了。
同理,设置右上角“FMOD”为“ch6”通道,对应地面站中的aux2通道
现在进CF地面站,如果前面操作没有失误的话,那么TAER通道以及两个AUX通道应该都能正常工作,那么,现在就可以开启你的空心杯之旅了。
至此,华科尔遥控器刷机与对频篇就已经结束了。谢谢大家的收看!
更新:关于飞控调参软件的安装教程,传送门在这手把手带你入坑之--空心杯飞控调参软件cleanflight安装教程
http://bbs.5imx.com/plugin.php?id=addon_promotion&tid=1231109&uid=269830
版主看到该文字,烦请删除。 本帖再次编辑是因为修改了标题,未来我会统一所有的标题“手把手带你入坑”系列
参与人数 2威望 +3 收起 理由
wjvop + 1 很给力!
怪怪 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-9-7 22:01 | 只看该作者
占楼
发表于 2016-9-7 22:43 | 只看该作者
好华丽的 技术贴。。。。
发表于 2016-9-8 07:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-8 08:17 | 只看该作者
站内信有时候没有加好友不能私聊,大家可以进入群581027008
发表于 2016-9-8 08:54 | 只看该作者
熟悉的刷机界面,想起了我的D10!顶顶顶!
发表于 2016-9-8 10:59 | 只看该作者
谢谢楼主,好文章,我的D10有参考了
发表于 2016-10-4 23:05 | 只看该作者
好贴,谢谢楼主辛苦了
发表于 2016-10-5 06:50 | 只看该作者
好贴,我的空心杯四轴国庆前炸坏了。
发表于 2016-11-2 11:43 | 只看该作者
win10里面竟然装好了驱动也找不到设备。无法升级
发表于 2016-12-20 22:20 | 只看该作者
XXX
发表于 2016-12-20 23:23 | 只看该作者
我用的win10可以呀 前几天刚弄的 就是刷机软件里自带的驱动
发表于 2016-12-21 20:33 | 只看该作者
我的也是D7E
发表于 2017-1-20 20:14 | 只看该作者
感谢楼主的教程,刷了这个固件,好像发射功率不可调了??是这样吗
发表于 2017-1-20 21:20 | 只看该作者
可以调的
发表于 2017-1-21 01:09 | 只看该作者
写着是缺损值,按键没有反应,其他选项的缺损值都可以调
发表于 2017-3-5 18:16 | 只看该作者
不错,谢谢,对新人很有帮助
发表于 2017-4-4 01:36 | 只看该作者
必须要赞
发表于 2017-5-6 18:21 | 只看该作者
想问一下,刷好了怎么控制minicp了?
发表于 2017-6-20 08:20 | 只看该作者
mark一下,有需要再来细细研究
