楼主: verynet
请教电包 6S 75AH
发表于 2016-9-20 16:07 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2016-9-20 14:56
用来飞700都挺给力的。 飞600级一天妥妥的
至于是否能满电保存就真不知道了,还没很多循环。
另外卖家吹n ...
话说这种三元电池厂家给的PDF基本都是4.2~2.75放电的容量  你放到3.7肯定剩下很多
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:08 | 只看该作者
另外卖家吹n ...
我主要飞固定翼,最大的阿凡提12S 5000,还有8S歼十,剩下的就都是小电池6S2600了
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:09 | 只看该作者
哩巛 发表于 2016-9-20 15:23
磷酸铁锂我没用过,不知道咋样,这个电包目前还没发现有衰减的迹象,大概十个循环了。
出厂说4000循环,二手的减半剩2000,使用保养不当再减1000,剩1000循环也够用几年了
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:10 | 只看该作者
另外卖家吹n ...
如果单片不能放到3的话,可用容量估计也就50安时
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:11 | 只看该作者
neohack 发表于 2016-9-20 15:34
8S 60ah 磷酸锂铁的,大概20多KG
8S 60Ah你买的多少钱?
发表于 2016-9-20 16:24 | 只看该作者
verynet 发表于 2016-9-20 16:11
8S 60Ah你买的多少钱?
1400多
发表于 2016-9-20 16:53 | 只看该作者
verynet 发表于 2016-9-20 16:07
4S给308供电充6S电池太费了,
我用UN A6充电器
8A来充两块3s 2200mah电池,基本15分钟左右就充好了,这样子飞450,总共4块电,2块2块换着飞,电包能充上10次,再加上先把3s电池家里充好,这样总共能飞到24个起落,还是比较爽的。
如果飞500的话,充6s 3300mah电池,基本上要等很久,而且也飞不了几个起落,就比较不爽了~
发表于 2016-9-20 16:58 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2016-9-20 16:53
我用UN A6充电器
8A来充两块3s 2200mah电池,基本15分钟左右就充好了,这样子飞450,总共4块电,2块2块 ...
兄弟你这个是否有虚标,我也是用4S40A的磷酸铁锂电池。用来充3S2200电,可以充30个左右,充500用的6S2600也将近有10个。
发表于 2016-9-20 17:03 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2016-9-20 16:58
兄弟你这个是否有虚标,我也是用4S40A的磷酸铁锂电池。用来充3S2200电,可以充30个左右,充500用的6S2600 ...
可能兄弟你电池放电放得比较狠一些吧,另外充电器那头也有损耗的,所以根据容量来算还是要打上一些折扣才好的。
发表于 2016-9-20 18:51 | 只看该作者
来个连接或关键词看看
发表于 2016-9-20 19:18 | 只看该作者
个人建议还是发电机
发表于 2016-9-20 19:30 | 只看该作者
就算每天都飞,连续飞个两年应该没啥问题。
发表于 2016-9-20 19:47 | 只看该作者
不错
发表于 2016-9-20 20:10 | 只看该作者
小孔同志 发表于 2016-9-20 13:48
这就是一个砸蛋,我还是用发电机吧
发电机有什么可推荐的吗?
发表于 2016-9-20 20:12 | 只看该作者
阜新小包 发表于 2016-9-20 19:18
个人建议还是发电机
发电机有什么可推荐的吗?
发表于 2016-9-20 20:14 | 只看该作者
买之前也考虑发电机了,但是发电机加油费事,有味道,有声音,就放弃了。而且1000瓦发电机不够用,2000瓦 ...
一般家庭用市电是220V10A,买一个家用的汽油发电机,再用平衡充给电池充电,可行吗?
发表于 2016-9-20 21:43 | 只看该作者
另外卖家吹n ...
可以连续飞一天?
发表于 2016-9-20 22:16 | 只看该作者
SouthernB777 发表于 2016-9-20 21:43
可以连续飞一天?
冲7组700电 ok的,自己再加里冲两组,9组够飞
600电10多组 再带4组 一天也差不多了
毕竟大机散热也要等很久
习惯带个450做备用机,穿换着飞
 楼主| 发表于 2016-9-20 22:44 | 只看该作者
首先汽油发电机分变频跟定频的,变频小巧轻便,相对省油,价格高,但变频板出故障后维修成本高,定频体积重量大,价格便宜。
大多数模友都在用变频发动机,变频的还要根据你的电池需求量,充电器来选择功率。常见有800  1000 2000瓦的。
如果用A9充电器   3~4S电池,用电包或者汽车打火后的发电机供电就可以了。如果308一类的,充6S 5000左右电池,还是发电机更好一些。
但我是因为需要保养,还有味道,汽油又难买,所以我还是买的电包,才1000多点,2000瓦产品发电机国产的都要2500~3000左右。
wurenjier 发表于 2016-9-20 18:58
有链接或者关键字吗
好像断货了
