楼主: MS杉
手贱,把三个步进马达拆了,结果就是。。。
发表于 2017-1-6 11:18 | 只看该作者
当然会失磁,磁路不闭合,失磁很快的,高中物理课的常识啊。说没事的你们真测过拆开前后高斯吗?
发表于 2017-1-12 16:57 | 只看该作者
没文化胡说八道,这是软磁铁不是永磁体。不通电流当然没有磁性
发表于 2017-1-13 14:25 | 只看该作者
我也有几个这样的电机,换线的时候也拆开过,不过没敢把转子拿出来,论坛上呆久了,各种说法都有,为以防万一,还是不拆的好,印象中百度上说可能步进电机的类型不同,所以会出现有的失磁有的没事,为以防万一,还是不拆的好,除非钱多
发表于 2017-1-15 14:25 | 只看该作者
你说的是自励磁电机,楼主这个明显不是,绝大多数步进电机都是有强磁极的,这些磁极在高温,震动,磁力线不闭合的情况下都很容易失磁,失磁不是指磁性完全失去,而是损失一部分磁性,表现为同样力矩,电机需要更大的电流才能保持,更大的电流意味着发热更大,会加速电机老化,所以步进电机一旦失磁达到一定量,就不再建议继续使用。
发表于 2017-1-15 20:12 | 只看该作者
xjn 发表于 2017-1-15 14:25
你说的是自励磁电机,楼主这个明显不是,绝大多数步进电机都是有强磁极的,这些磁极在高温,震动,磁力线 ...
可楼主说的是拆下来失磁,失磁要极高温度,如果是钕磁至少200度才会失磁
发表于 2017-1-15 20:43 | 只看该作者
主要是磁力线不闭合失磁严重些,磁铁保存时通常会在NS极放上一些软磁体,辅助磁路闭合,这样可以让磁力保存的持久些,步进电机的定子和转子同样处于一个封闭磁力环里,一旦拔出转子,原来设计好的封闭磁场被破坏,永磁体就会有一定程度的失磁,时间越长,失磁越多。正常做法是在复装时先给永磁体充磁,达到原来的磁场强度后快速安装在一起。
发表于 2017-1-22 10:37 | 只看该作者
xjn 发表于 2017-1-15 20:43
主要是磁力线不闭合失磁严重些,磁铁保存时通常会在NS极放上一些软磁体,辅助磁路闭合,这样可以让磁力保 ...
步进电机的输出力矩随着脉冲频率的上升而下降,启动频率越高,启动力矩就越小,带动负载的能力越差,启动时会造成失步,而在停止时又会发生过冲。要使步进电机快速的达到所要求的速度又不失步或过冲,其关键在于使加速过程中,加速度所要求的力矩既能充分利用各个运行频率下步进电机所提供的力矩,又不能超过这个力矩。因此,步进电机的运行一般要经过加速、匀速、减速三个阶段,要求加减速过程时间尽量的短,恒速时间尽量长。特别是在要求快速响应的工作中,从起点到终点运行的时间要求最短,这就必须要求加速、减速的过程最短,而恒速时的速度最高。
步进电机温度过高出现磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常的。拆开能退磁是没有科学道理的
发表于 2017-1-22 12:40 | 只看该作者
公主爱哭 发表于 2017-1-22 10:37
步进电机的输出力矩随着脉冲频率的上升而下降,启动频率越高,启动力矩就越小,带动负载的能力越差,启动时会 ...
失磁有多种方式,高温只是其中一种,其他震动,磁场分布,湿度等等都会影响磁密度的保持。一块磁铁即使在常温环境下放时间久了依旧会失磁,这是渐变不可逆过程(除非重新充磁),而磁力线闭合会使自然失磁速度降到一个很低的程度,这些都是高中物理课常识,没什么好讨论的。
发表于 2017-1-22 14:30 | 只看该作者
xjn 发表于 2017-1-22 12:40
失磁有多种方式,高温只是其中一种,其他震动,磁场分布,湿度等等都会影响磁密度的保持。一块磁铁即使在 ...
磁力线本来就是闭合的,拆出来就会退磁这个听着搞笑,
发表于 2017-1-22 15:06 | 只看该作者
没文化真的很可怕。
发表于 2017-1-22 15:50 | 只看该作者
hudada 发表于 2017-1-22 15:06
没文化真的很可怕。
难道磁力线不是闭合的?难道磁铁周围的磁力线不是是从N极出来进入S极,又在磁体内部磁力线从S极到N极?
发表于 2017-2-22 00:12 | 只看该作者
的确会退磁,不信自己拆一个,事实胜于雄辩
发表于 2017-2-22 10:19 | 只看该作者
我也有一个步进没法用了,不过不是拿出来退的磁,是用着用着(测试的过程中有堵转好多次),力道就非常少了,用手轻轻捏着就可使它无法转动(现在基本没法带动丝杆,空转可以转动),以前没法捏停。把线拧一起用手转电机轴也很好转动,另一个一样的电机把线拧一起就比较难转动电机轴。现在车床得换另一个电机上去,可是电机的螺纹口不同得拆下前盖开丝。也不敢把转子拿出来,不知会不会退磁。
发表于 2017-2-22 22:56 | 只看该作者
好奇害死猫..............................
发表于 2017-2-23 14:02 | 只看该作者
好玩
发表于 2017-2-23 20:27 | 只看该作者
就这个问题。我自己做过实践了。特意把转子拔出来。放一会儿。再安装好。磁感一点也没小。通电试试。劲也没小。磁力减弱的说法,没有一点科学依据。钕铁硼磁钢裸放在空气中。谁见到他退磁了?磁钢在高温情况下会退磁。还怕敲击。磁钢裸放在空气中不会退磁!
发表于 2017-2-23 22:11 | 只看该作者
不会把?!我这里有个步进的磁芯主轴,现在还在工具架腿上粘着,25大的轴,至少7、8斤吧(感觉不轻),圆弧面接触1、2年也不掉啊。。。
发表于 2017-2-23 23:02 | 只看该作者
那您就拆一个吧,拆多了毁东西。步进电机转子是永磁体,拆出来在装回去,像这种混合式的步进电机转子的磁路就开了,会很快就退磁。如果真要拆,准备好短路环吧,但那也不能保证完全不退磁。当然,退了磁还可以充磁。我这么说,你可以当笑话听
发表于 2017-2-25 15:31 | 只看该作者
风之魅影 发表于 2017-2-23 23:02
那您就拆一个吧,拆多了毁东西。步进电机转子是永磁体,拆出来在装回去,像这种混合式的步进电机转子的磁 ...
你貌似不是的磁力原理吧
发表于 2017-2-25 15:34 | 只看该作者
物质大都是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由原子核和电子组成的。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种运动都会产生磁性。但是在大多数物质中,电子运动的方向各不相同、杂乱无章,磁效应相互抵消。因此,大多数物质在正常情况下,并不呈现磁性。
