楼主: 桥边等
已辟谣:MAVIC PRO 画质并没有比精灵4差,大家可以放心的买买买了
 楼主| 发表于 2016-10-1 22:01 | 只看该作者
点击查看详情
Himalaya 发表于 2016-10-1 21:24
兄显然不玩摄影。定焦头以40~50mm标头最小最轻最容易做好最便宜,向长短两个方向都是体积变大、重量加重 ...
你知道还有画幅的问题么?在全画幅的50MM在C画幅是 35CM,这个CMOS更小,我这个说法没有错,你看看手机的角度多广!
 楼主| 发表于 2016-10-1 22:06 | 只看该作者
XINRUMO 发表于 2016-10-1 21:55
豌豆大的镜头和硬币大的镜头对比只能呵呵
镜头大小能说没区别,对于这样的辟谣我也只能呵呵了
你知道画质最大的影响因素是相机sensor么?照你的意思是把镜头做成大炮画质就好了!
发表于 2016-10-1 23:00 | 只看该作者
     我看大家争论的蛮热闹,也趁机发几点谬论搅混水:1.大家议论20mm和28mm的差距,这是指相机焦距,不是相机镜头的大小。这个数据不能代表相机成像质量。
2.相机成像质量的优劣取决于他的感光元件和他的处理器,单反和微单的差别就在感光元件上,一个是全画辐一个是半画辐或略小于半画辐。而P4和御的感光元件究竟有什么差别厂家没有介绍,这个就不敢妄议和瞎猜了。至于处理器 和算法上估计差别不会太大,只能猜测大疆犯不着再去研制一套东西。
3.作为我们业余又业余的玩家在没有任何内在参数的情况下,只能凭眼睛来对比一下了------这种对比还要排除拍摄时的时间和地点不一致的情况。上了优酷的视频是没有任何比较价值的。
4.20mm拍摄角度大些,容易拍到桨和脚架,28mm角度小些,这个jj的厚度又小,想必厂家考虑到拍桨的问题,会不会是这样考虑的问题而采用了28mm镜头。一句题外话:角度越大,成像的畸变就可能大一些(主要是相片边缘的畸 变),“狗狗”就是例子。而作为我们业余玩家我认为这两个角度都将就。
5.既然大家公认这两种机子的相机并非挣大钱的工具而是消费级别的----我想只要过得去,就没有必要争的“天昏地暗”的,况且所持的观点和依据并没有实在的说服力。
大疆能够站出来说一说他相机内在参数吗?可能他觉得没有必要!我也觉得没有必要,因为说出来我不懂!
发表于 2016-10-1 23:13 | 只看该作者
cd-csy 发表于 2016-10-1 23:00
我看大家争论的蛮热闹,也趁机发几点谬论搅混水:1.大家议论20mm和28mm的差距,这是指相机焦距,不是 ...
P4和御的感光元件是1/2.3英寸的
发表于 2016-10-1 23:25 | 只看该作者
桥边等 发表于 2016-10-1 22:01
你知道还有画幅的问题么?在全画幅的50MM在C画幅是 35CM,这个CMOS更小,我这个说法没有错,你看看手机的 ...
这里说的20和28都是等效35mm焦距,并不是实际的物理焦距
20mm的超广角镜头为了修正畸变色散比28mm难做多了
手机的等效焦距一般在28~35之间,有些美颜相机会做到21
发表于 2016-10-2 00:54 | 只看该作者
桥边等 发表于 2016-10-1 21:13
并不是 ,从光学角度来讲,在同等COMS大小的情况下,28MM需要更大空间,你看看 单反的长焦镜头都是什么体 ...
这里说的28mm是等效35mm画幅的焦距,与等效20mm的广角对比,只能算是个小广角。你不妨找两个35mm画幅的大、小广角镜头比较一下,通常20镜头比28镜头的体积大很多很多。
发表于 2016-10-2 06:04 | 只看该作者
兄显然不玩摄影。与其凭空“我这个说法”了,不如去店里看看,左手拿个50/1.8标头,右手拿个16/2.8超广,看看光圈更小的后者比前者重多少,大多少,贵多少。。。。五倍十倍很正常。
您提到的frame factor 是摄影常识,并不改变广角镜头体积重量价格更大的事实。
还提到手机摄像头,那恰恰印证了您自己的误解,也正是手机没广角的原因:不是做不出,而是放不下。
PS: APS-C画幅的标头是30mm,不是“35CM”,那是望远头啊。
御 和p4 的芯片是一样的应该 ,规格上都才支持64G的TF ,落后
发表于 2016-10-2 17:15 | 只看该作者
dx画幅单反大把,全副微单也出了几年多个型号了。要真说单反与微单画质的差别那是在镜头群(玩转接直接无视)和图像处理器上面。
不说画质的话(微单画质不比单反差)区别就是一个傻大粗,沿用了胶片时代的光学取景系统,一个便携,使用了更科学的电子取景系统。
发表于 2016-10-2 17:34 | 只看该作者
我只听说过:机身前面那个头比机身重要,机身后面那个头比机身前面的头重要,而最重要那个头是屏幕前做后期的那个头。
发表于 2016-10-3 11:06 | 只看该作者
发表于 2016-10-3 12:24 | 只看该作者
光圈是多少?F2?F2.8?
我们过去的是20mm的镜头,现在是28mm的,只是好现象,如果买了不就相当于有了一只超广20mm,加广角28mm的了?要能再出一个35mm或50mm的就更好了。
发表于 2016-10-3 14:28 | 只看该作者
果然大编辑不怎么玩相机,影响画质原因多了去了,当然感光元件是主要因素没错。
镜头的影响绝不小于感光元件,1/2.3画幅的大概都在6mm,9mm级别的镜头(没仔细算)都不好做。
相当于28mm的要比20mm的焦距来得长,同样距离拍摄时28mm看到的对象要大,但周围内容要少。
放大100%分辨时肯定28要好,但是对象画面占比相同时28要飞得更远,加上大气干扰估计28的要差。
没有实测,光看镜片口径,28的要小很多,估计有效光圈会小点,画质要做到相同也很难(不是不可能)
等实际测试结果吧
发表于 2016-10-4 15:40 | 只看该作者
看了油管的视频,差异还是有一些…
发表于 2016-10-4 18:05 | 只看该作者
相机如果是一样的技术参数,镜头的材料相同的话肯定是口径大的画质高!
发表于 2016-10-5 16:53 | 只看该作者
御姐还有自动光学变焦?不会是越描越黑吧?
发表于 2016-10-7 02:20 | 只看该作者
发表于 2016-10-7 17:39 | 只看该作者
赞同。
传感器是一样的,已经得到DJI体验现场工作人员的证实。
发表于 2016-10-7 17:43 | 只看该作者
镜头的影响绝不小于感光 ...
御的光圈是F2.2,精灵4的是F2.8
发表于 2016-10-7 19:07 | 只看该作者
iam008tom 发表于 2016-10-7 17:43
御的光圈是F2.2,精灵4的是F2.8
真的吗,很期待御的表现啊
