返回列表 发新帖
楼主: 没钞疯
关于有刷版F3飞控调参的问题
发表于 2016-10-10 00:24 | 只看该作者
不想重装系统的话,装一个XP或WIN7 32的虚拟机,安装驱动试试。如果以前无刷的能识别,这个不能识别,是不是飞控有问题?
发表于 2016-10-10 00:30 | 只看该作者
还有,我以前无刷的F3,插上USB线调试时没卸桨,结果校准FUTABA时,飞机一下串到天花板,把F3的USB口子拉掉了。后来发现不用USB口子,用UART2,插上调OSD的那种接口,然后连接到电脑USB,一样能进F3调参。
 楼主| 发表于 2016-10-10 00:35 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-10-10 00:30
还有,我以前无刷的F3,插上USB线调试时没卸桨,结果校准FUTABA时,飞机一下串到天花板,把F3的USB口子拉掉 ...
虚拟机之前我也想到,可以尝试下。另外通过U接口也可以调参这个让我GET了新技能,谢谢。储存起来必要时用得上
发表于 2016-10-10 00:49 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-10-10 00:35
虚拟机之前我也想到,可以尝试下。另外通过U接口也可以调参这个让我GET了新技能,谢谢。储存起来必要时用 ...
上面说错了,是UART1,而不是UART2。因为UART1与USB是同一个接口,而且PORT页面中,UART1的DATA选项是打开的。
若要用UART2,需要事先设置PORT页面中,UART2的data选项是打开的,默认是关闭的,而你现在进不去去修改这个选项。
这样,只要你的WIN7 能识别用于调mini osd的那个适配器,这也应该能识别,因为没有在电脑上插入新的硬件。那个适配器与F3的接线,与MINI OSD类似,最好事先把F3供电。
 楼主| 发表于 2016-10-10 00:54 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-10-10 00:49
上面说错了,是UART1,而不是UART2。因为UART1与USB是同一个接口,而且PORT页面中,UART1的DATA选项是打 ...
屌丝版飞控没有OSD,悲催了。我试试虚拟机看看
发表于 2016-10-10 07:59 | 只看该作者
有刷一直纠结该不该入!
 楼主| 发表于 2016-10-10 11:52 | 只看该作者
yang大志 发表于 2016-10-10 07:59
有刷一直纠结该不该入!
可以从飞行时间及场地角度考虑,若飞行时间不多或者不能连续飞行的,可以组空心杯室内飞。其次飞行场地少也可以考虑室内飞。无论购入与否切记安全第一!
发表于 2016-10-10 12:33 | 只看该作者
看你好悲催的,帮顶。换个飞控试试呢
发表于 2016-10-10 12:38 | 只看该作者
win7下都没驱动,是不是说f3该淘汰了呢?
 楼主| 发表于 2016-10-10 16:14 | 只看该作者
有驱动,现在初步判断是飞控问题
发表于 2016-10-11 17:37 | 只看该作者
你可能理解错了,我不是说要用飞控中的OSD来调参,不需要飞控带OSD,也不需要OSD芯片来调参。
因为现在飞控上的USB连接电脑不通,考虑通过UART1来连接电脑(因为UART1与USB是通的),但UART1不能直接连接电脑,需要买一个UART转USB的适配器,通过他连接电脑。
另外,这种适配器最好买好一点的(也就是稍微贵一点的),兼容性强,不容易出现稀奇古怪的问题。而且这种东西对于玩航模、穿越的人来说,是必备工具,凡是一些带UART、电调、OSD、GPS等部件,当需要连接电脑时,都要用到,即通常说的TTL转USB。飞控其实原本不需要自带USB(一般做法都是接TTL转USB模块连接电脑),是厂商为了方便大家,F3板子加了一个TTL转USB的模块。你现在USB连不上,那就返璞归真,通过这个模块连接电脑吧。我就是买的这个,可以通吃,从来没出现过兼容性问题https://item.taobao.com/item.htm ... 5756&_u=b2ifnta57ca
 楼主| 发表于 2016-10-12 01:38 | 只看该作者
DooDoo512 发表于 2016-10-10 12:33
看你好悲催的,帮顶。换个飞控试试呢
已经返厂了,今天得知换一控
 楼主| 发表于 2016-10-12 01:44 | 只看该作者
因为现在 ...
谢谢你的详细介绍,让我又获得了一种知识。另,温馨提醒下,再次谢谢您的帮助,建议别在帖子内出现某宝链接,是不符合版规的,容易遭删帖、关小黑屋之类的,也能避广告之嫌。可以采取折中的办法,如关键词、价格一种或者几种组合将相关信息传导出来。
 楼主| 发表于 2016-10-12 02:07 | 只看该作者
看你好悲催的,帮顶。换个飞控试试呢
悲催了,说多都是泪啊。配置发你私信了
发表于 2017-1-16 00:18 | 只看该作者
楼主,像你一样,我几天前买了三块有刷F3飞控,其中有一块和你说的现象一模一样,但是另外两块能装上驱动,但是当我连接CF固件的时候提示我串口连接失败,不知道怎么回事,已经折腾一天了,各种方法都试过了
发表于 2017-2-9 10:48 | 只看该作者
发表于 2017-2-9 11:43 | 只看该作者
我也是遇到这个问题,后来接电池,再插USB,用软件精灵就能自动安装驱程了,然后就能链接CF地面站了
