stone890722 发表于 2016-10-19 23:39 感谢科普,请大神把市面上其他的主流充电器也拆解分析下原理呗,比如pl6,乐迪cp620(号称独立充电 6a平衡 ...
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-10-20 00:41 平衡头的设计标准是耐3A电流,所以通过平衡头充电的充电电流高于3A,或者平衡电流高于3A的统统都不可能通 ...
雪雨风 发表于 2016-10-20 06:58 估计楼主把它山寨也是小菜一碟
wangligang 发表于 2016-10-20 07:04 您好,我的una6 plus+充满截止电压实际是4.16能调整吗?
lxd811 发表于 2016-10-20 09:14 这屏幕能配到吗?什么型号?我的UNA6屏幕最左面有几个字段不显示了。
asd3330303 发表于 2016-10-20 09:27 a9plus 输出电压怎么调整到4.35,风扇声太大可以优化吗
yjy4420 发表于 2016-10-20 11:00 能调,说明书上有介绍,只是我没试过。 其实意义不大,就算你调到了4.20v也多不了多少容量,不信你可以测 ...
yjy4420 发表于 2016-10-20 11:02 估计不好配,只能找厂家,据说厂家支持不好,不像国内的
lxd811 发表于 2016-10-20 12:34 那看来只好算了。就显示最左面的电池电压电流的缺笔画了。用还是能用。如果当时这屏幕设计成用通用的点阵 ...
wangligang 发表于 2016-10-20 12:26 我的意思是,设置截止电压是4.20,实际万用表测量电池是4.16左右,这个没见到说明书介绍。
yjy4420 发表于 2016-10-20 14:06 明白你的意思,我记得是可以校正的,可能说明书上没写,好像看过有帖子介绍过。 不过先要排除万用表不准 ...
yjy4420 发表于 2016-10-20 14:03 这种设计直观简单,点阵成本高软件设计复杂,优点是后期升级灵活。不过点阵也有可能坏
wangligang 发表于 2016-10-20 14:32 嗯,我还有其他una6正常,就这个不准。是要拆开充电器校准吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
