楼主: 灬七丶夜
关于F3调参遇到的问题,大神请进
发表于 2016-10-25 11:05 | 只看该作者
除了机架楼主的配置和我的都一样,我的设置如下:遥控器的基本通道设置中调整各个通道的偏移量使得f3接收机一栏展示为1500,此时控的行程大致为1100-1500-1900,f3失控保护一栏设置有效pwm宽度为1050-1950,f3配置一栏设置电调信号为1100-1900,minimun command设置为1100,然后校准电调,然后模式设置解锁条件就可以了
发表于 2016-10-25 11:17 | 只看该作者
一,找你买飞控的店家
二,找你买发射机的店家
三,选上两点。
解不了锁基本就那几点,之前给人解决过一次,也是你这控,
一就是发射机的油门值偏高,以CF默认参数只要小于1100就可以解锁的
二就是尾马通道是反向的,你要看你的杆方向是否正确。
发表于 2016-10-25 11:19 | 只看该作者
一,找你买飞控的店家
二,找你买发射机的店家
三,选上两点。
 楼主| 发表于 2016-10-25 11:21 | 只看该作者
拿拿格拉 发表于 2016-10-25 11:05
除了机架楼主的配置和我的都一样,我的设置如下:遥控器的基本通道设置中调整各个通道的偏移量使得f3接收机 ...
这就看出来配置了!!
我晚会测试一下你说的
看看是否可行!
另外想请教一个问题:
怠速值测试出来之后
minicheck值怎么设置?
 楼主| 发表于 2016-10-25 11:26 | 只看该作者
这就看出来配置了!!
我晚会测试一下你说的
看看是否可行!
另外想请教一个问题:
怠速值测试出来之后
minicheck值怎么设置?
发表于 2016-10-25 11:31 ——“来自手机” | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-10-25 11:26
这就看出来配置了!!
我晚会测试一下你说的
看看是否可行!
把mincheck调高,它不影响油门行程,只影响解锁,低了无法解锁就调高,再调高。方法就是CLI里面set min_check = 1250
发表于 2016-10-25 11:32 | 只看该作者
这就看出来配置了!!
我晚会测试一下你说的
看看是否可行!
minicheck在哪里?好像没有调过
发表于 2016-10-25 12:11 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-10-25 11:00
minicheck的值要>怠速值么。?
mincheck与怠速和油门行程都无关,只影响解锁,如果无法解锁就把它调高直至可以解锁。你这个情况应该就是得大于怠速值。
发表于 2016-10-25 15:52 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-10-25 11:01
我这个控校准后,cf固件遥控器油门通道值显示的1104,微调最多调到1056左右!!
相应调节最低油门就好,你把地面站里面最低油门大于你的最低油门再到bl中将电调也调一下
发表于 2016-10-25 16:50 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-10-25 10:58
电调是校准好了的,在cf固件里面!
遥控校准在控里面没找到,是遥感左右两边的微调么?
通道是正确的!
你的是什么控,扶她吧是在END POINT里面,天地飞8是在舵角设置里面,分左右行程的
 楼主| 发表于 2016-10-25 18:08 | 只看该作者
D10
 楼主| 发表于 2016-10-25 18:11 | 只看该作者
我试试,谢谢指点
 楼主| 发表于 2016-10-25 18:12 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-10-25 12:11
mincheck与怠速和油门行程都无关,只影响解锁,如果无法解锁就把它调高直至可以解锁。你这个情况应该就是 ...
呃,是这个样子。。我试试,谢了
 楼主| 发表于 2016-10-25 18:13 | 只看该作者
拿拿格拉 发表于 2016-10-25 11:32
minicheck在哪里?好像没有调过
看krellzou视频上的!
vicong 发表于 2016-10-25 11:19
一,找你买飞控的店家
二,找你买发射机的店家
三,选上两点。
还没有找卖家,方法先收下了
发表于 2016-10-25 21:07 | 只看该作者
deviation固件,设置和正常的控有点不一样
首先确认通道正确,然后确定遥控器mixer菜单里的thr的曲线是一条斜线,而且混控在simple位置(不要选expo&dr或者complex)....
还有,检查油门锁,就是通道设置里的safety是由哪个开关决定。
发表于 2016-10-25 21:28 | 只看该作者
别动F3配置啊,调好了也影响线性和分辨率,调deviation的通道行程和内微调,直到最小1000最大2000中点1500
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:18 | 只看该作者
首先确认通道正确,然后确定遥控器mixer菜单里的thr的曲线是一 ...
现在可以解锁了,但是出了个新问题,解锁后,油门最低,电机转,然后不动油门,电机转速在慢慢变高
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:19 | 只看该作者
油门最低点用微调只能调到1056左右,这是最低了
发表于 2016-10-26 14:31 | 只看该作者
最低用通道行程调, 不是微调, 微调是调中心点的。 Deviation的通道行程可以调到+-150%的。 你现在是多少?
