查看: 19334|回复: 78
对奸商说不!手把手教你用cc3d做空心杯小六轴!
发表于 2016-10-27 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近很火的一个话题是空心杯多轴,成本低,安全有趣,但是啥东西跟航模一沾边那就是身价倍增,所以决定自己设计个有刷六轴,特发此贴,持续更新,希望大家监督,不要烂尾,做成以后分享技术资料~有能力的朋友大可以自己diy~
----------------------------------------分割线1材料篇~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               介绍一下手头有啥哈~
飞控用的是标准的CC3D,因为手上正好有几块,烂大街的飞控,性能不高不低,玩玩什么的足够啦,当然后面会介绍原理,几乎所有改成空心杯多轴的飞控都是一个驱动原理
电机用的是2s版本的8520空心杯,美嘉欣原厂的
MOS管用的是美国万代的AON7534,持续电流20A,开启关断迅速,对付空心杯实在是毛毛雨。强烈鄙视某些淘宝商家!用sot23的垃圾mos坑消费者。。。。
不到三毛钱的垃圾mos管,拿出来放在三四百块的机子上坑不明真相的消费者,呵呵呵呵呵
电量指示灯用的是393双路电压比较芯片,便宜好用
供电随便捞了俩1117搞定
其他的什么电阻电容肖特基不再赘述,一抓一大把
----------------------------------------分割线2原理篇~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     玩电子的童鞋们肯定清楚啥是PWM。。。。啥是pwm呢,pwm就是脉宽调制,,,,其他的自己百度不拉不拉不拉。。。。。。
飞控发给电调的信号是50Hz的,每秒50个脉冲,也就是方波,通过调节方波的波长来达到传输速度信号的目的,有些飞控还非常贴心的出于不知道什么目的,
增加了详细的pwm输出参数选项(频率,占空比最大最小值),CC3D也包括在内,利用飞控的这一点就可以愉快的替换掉昂贵的无刷动力系统,用一个很简
单的mos驱动电路就可以识别信号并且控制电机的转速,目前主流的有刷飞控都是这个原理。
      BUT!这个MOS管毛病比较多,飞控给的pwm信号峰峰是3.3伏,这个电压比较难以触发mos管导通,就算是导通了,发热也很巨大,奸商若连mos驱动
都省了,那是万万买不得的!
    所以制订了仨驱动方案:
1用运算放大器把方波放大它两三倍
2用2个三极管当开关用(手头只有npn)
3买专门的mos驱动器
-------------------------------------------------分割线3实践篇~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
说了这么多,还是要动手第一位啊!先说说这个运放吧,手头有op27,贴片封装的,无奈洞洞板间距太坑爹,只好拿出祖传的焊工,八根电阻腿把运放芯片
架了起来,放大倍数设置两倍,结果出来波形莫名走形,接上设置好的飞控,mos随手抓的540N,电机也是随便搞来一个,能转而已。
解锁,推油~电机如愿以偿的转了起来,晃晃飞控,电机转速听出了非常明显的变化!说明这事有戏~但是没高兴多久,mos发热严重,也就是关断时间过长,这
放在飞机上肯定是不合格了,加上这芯片比我选得mos管都大,太坑爹了,方案1直接PASS~
方案2就是用两个npn三极管当开关管使用,第一个三极管负责放大,第二个三极管负责反向,又是无数根电阻腿之后,电机又一次转了起来,这次比一开始更
顺滑~信号源设置了频率500HZ时,细腻程度堪比无刷电机!而且mos管丝毫没有发热~   嗯。。。。。既然这事成了,又某宝看了看mos驱动器的价格,方案
3被无情的PASS了~
多轴得随时知道剩余电量,一开始打算用个蜂鸣器来着,后来看到那体积,果断pass了,于是翻了翻电压比较器,一个393搞定,电压达标亮蓝灯,低电压亮红灯
关于给飞控的供电和给图传摄像头的供电是分开的,其实一路够了,只是为了避免干扰,两个1117了事,毕竟这俩功率只有机器的百分之10不到,而且电压稳定
--------------------------------------------------该干点正事了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
卧槽这玩意怎么按顺序插图?。。。。WTF。。。。算了自己跟帖贴步骤好了~顶帖是一种美德~
(技术交流请勿涉及联系方式版主留)~
 楼主| 发表于 2016-10-27 22:07 | 只看该作者
第一步,先用CAD画个外框,作为最终pcb板的KEEP OUT层,做出来就是pcb最终的外部形状,尺寸确定无误以后,导入AD,开始往框里贴元件。这里如果尺寸搞的不对,出来pcb就没法对接安装飞控和图传的
 楼主| 发表于 2016-10-27 22:14 | 只看该作者
嗯,,,由于原理过于简单,就没画原理图,直接撸pcb,板子为了经济用的双面板,这也直接导致了走线有点狼狈,最终挤挤还是放下了,竟然还有空余
大片的区域是动力线,为了防止图传干扰飞控,还加了一层屏蔽
发表于 2016-10-27 22:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-27 22:31 | 只看该作者
考虑到还要教女朋友飞多轴,还是加个保护套比较稳妥啊。。。。排版切割走起。。。
发表于 2016-10-27 22:38 | 只看该作者
屌炸天,持续关注,等待飞行视频,喜欢小六轴
 楼主| 发表于 2016-10-27 22:40 | 只看该作者
到货后拼插一下,没什么问题
 楼主| 发表于 2016-10-27 22:44 | 只看该作者
板子到货后激动不已,随便焊吧了几个片子就通电了,看了看电量指示灯正常,条形的侧面发光led有那么点骚气~
 楼主| 发表于 2016-10-27 22:52 | 只看该作者
一会功夫焊了两块,由于将来可能换飞控,所以搞了一排飞线~勿喷
发表于 2016-10-27 22:53 | 只看该作者
大神,绝对是大神
 楼主| 发表于 2016-10-27 22:59 | 只看该作者
搞累了。。。有没有玩战舰世界的童鞋,,,我南区,80万城管教头-          。。。。。。。求陪撸
发表于 2016-10-27 23:33 | 只看该作者
我刚玩战舰世界
瞎进的区我都忘了在那
 楼主| 发表于 2016-10-27 23:42 | 只看该作者
nnddnd 发表于 2016-10-27 23:33
我刚玩战舰世界
瞎进的区我都忘了在那
这是一个磨性子的游戏
发表于 2016-10-28 00:49 | 只看该作者
打工一天100,自己画个图怎么也得一天,时间成本算不过来
发表于 2016-10-28 02:29 | 只看该作者
发表于 2016-10-28 08:57 | 只看该作者
帮顶
帮顶
发表于 2016-10-28 09:09 | 只看该作者
没了吗?LuZhu继续啊。加油~~~
发表于 2016-10-28 09:58 | 只看该作者
马克流明,高手,有四轴的吗。出套材卖吧
发表于 2016-10-28 10:42 | 只看该作者
