楼主: feda
你的新西达2208用2S锂电能产生多大拉力?
发表于 2006-7-28 14:02 | 只看该作者
你的桨是不是装反了?我反过来装了一下,和你说的拉力类似。
发表于 2006-7-28 14:04 | 只看该作者
估计是电调却相了
 楼主| 发表于 2006-7-28 14:04 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-28 13:57 发表
看了你的帖子 我特意测试了一下
电池是雪园的1000mah2S,存货。
9050桨,6.9V,6A,370克。
8040桨,7.2V,4A,275克。
1047桨,6.5V,9A,420克。
GP1045,6.4V。9.1A,435克。
用多大的KV值测得? 说明我的电机有问题?
发表于 2006-7-28 14:06 | 只看该作者
2208我不知道~我的2212在7.4V很容易400G~~~~~
发表于 2006-7-28 14:07 | 只看该作者
我就套装里面随便抽了一只。
发表于 2006-7-28 14:13 | 只看该作者
请问楼主你是测试拉力还是推力?根据你的测试台,如果测量的是拉力的话,将有很大部分产生的风量会吹到你的测试台上,这样会抵消掉相当一部分的实际拉力值,建议楼主测试一下推力试试,也就是让风往上吹
发表于 2006-7-28 14:14 | 只看该作者
请楼主确认一下:
1、桨有没有装反?如果反了,这个出力就再自然不过。
2、用的是推测还是拉测?拉测的方式也会引起成绩显著偏低,因为气流直接吹在大面积的底板上。
 楼主| 发表于 2006-7-28 14:27 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-28 14:14 发表
请楼主确认一下:
看看反了没有。
发表于 2006-7-28 14:34 | 只看该作者
你用推的方式测试一下吧,比较准确一些。
发表于 2006-7-28 14:56 | 只看该作者
看了你的帖子 我特意测试了一下
电池是雪园的1000mah2S,存货。
9050桨,6.9V,6A,370克。
8040桨,7.2V,4A,275克。
1047桨,6.5V,9A,420克。
nnd,:em06:这两组数据和我手测怎么这么接近??你也用手测试的???:em15::em15::em15:
9050桨,6.9V,6A,370克。
8040桨,7.2V,4A,275克。
发表于 2006-7-28 14:59 | 只看该作者
原帖由 陆虎 于 2006-7-28 14:56 发表
9050桨,6.9V,6A,370克。
8040桨,7.2V,4A,275克。
你不会是卖菜的吧?下次给我便宜点。
卖相差的就送给我,别扔了,能吃。
发表于 2006-7-28 15:23 | 只看该作者
难道出了鬼??????????
发表于 2006-7-28 15:28 | 只看该作者
我用的正好是2208KV1200
飞1+1 的3D,用7.4V1000MAH锂电15C,9047减速浆,起飞重量270克,2/3油门吊机
发表于 2006-7-28 15:33 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-28 14:59 发表
你不会是卖菜的吧?下次给我便宜点。
卖相差的就送给我,别扔了,能吃。
不是卖菜的,是种菜的!:em24:
发表于 2006-7-28 15:34 | 只看该作者
原帖由 wjxf 于 2006-7-28 15:28 发表
好轻哦,全套配置是什么?
发表于 2006-7-28 15:39 | 只看该作者
2S 1000 1+1应该装完 不超过245g  才能体现2S的优点
 楼主| 发表于 2006-7-28 15:49 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-28 14:34 发表
你用推的方式测试一下吧,比较准确一些。
刚刚试了,结果果然大不一样。推力在10.5A左右时过400克了。
发表于 2006-7-28 15:54 | 只看该作者
为啥子我的2208+7.4+9050力量都不行喃.软的很
发表于 2006-7-28 15:57 | 只看该作者
原帖由 WLLKILLER 于 2006-7-28 15:54 发表
要看你的飞机重多少
发表于 2006-7-28 16:00 | 只看该作者
电池放电OK吗?
