返回列表 发新帖
请教一下logo600的电装配置
发表于 2016-11-23 21:17 | 只看该作者
erimac 发表于 2016-11-20 14:09
蝎子4035 500kv 。好赢100hv v3成色我感觉还行,
价格电机550,电调450。(因为基本没有伤,所以比有些 ...
100A hv是秒价了,可惜不打算再添置这个级别的飞机。
发表于 2016-11-23 21:22 | 只看该作者
其实你如果飞600mm桨,这套动力完全够用了。logo本来就轻,估计起飞重量也就3.7kg左右,不会超过4kg,100A v3 hv足够飞了。我用100A v3 hv搭配700mx使用,600桨飞2650转挺爆操下来,夏天电调都只是温的。
 楼主| 发表于 2016-11-23 21:32 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2016-11-23 21:22
其实你如果飞600mm桨,这套动力完全够用了。logo本来就轻,估计起飞重量也就3.7kg左右,不会超过4kg,100A  ...
亚拓的电机吗,配多大齿
 楼主| 发表于 2016-11-23 22:02 | 只看该作者
beixi2000 发表于 2016-11-23 19:56
对,听火大的没错,500KV+12T小齿怎么飞都行。电调有条件用K120pro,可靠性高,少摔一两次就节约下来了。
你们的都是2s直驱的嘛,我朋友说他的600电池没地方放,只能用带bec的电调
发表于 2016-11-23 22:07 | 只看该作者
K电调带BEC的,电池建议富力3700电池,轻而且暴力
发表于 2016-11-23 22:30 | 只看该作者
Fantastic丶格调 发表于 2016-11-23 21:32
亚拓的电机吗,配多大齿
12T,我是RJX600,85油门2650转左右。这个还是要根据你飞的转速选择合适的KV及电机齿
发表于 2016-11-23 22:52 | 只看该作者
你好,100A HV单出的话有意收。
发表于 2016-12-3 14:43 | 只看该作者
我的不是直驱,是用电调的BEC,低压而已。所以建议上K 120Pro,这个BEC是高压的
发表于 2016-12-4 00:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-4 00:42 | 只看该作者
看中了天蝎星120a,最高可调bec8.2v
发表于 2016-12-4 11:39 | 只看该作者
我配K80 HV电调,K700-45电机,之前用3300MAH电池飞,感觉飞机很沉,后用转用2600MAH,轻巧得多了。
发表于 2016-12-4 20:32 | 只看该作者
这个可以有
